[Debian] shh blijft telkens even 'hangen'
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 18:49
Ik heb debian 3.0.0 en ik heb iets veranderd met mijn /etc/hosts, en nu heb ik het dat als je via ssh (putty) inlogt en aan het typen bent dat ie telkens na een aantal tekens even wacht voordat ie ze op het scherm zet.
Dat deed ie eerst niet
Mijn hosts ziet er zo uit:
127.0.0.1       localhost       ankerianen
#192.168.2.113  ankerianen.nl.eu.org
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
# (added automatically by netbase upgrade)
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Die tweede regel heb ik ff #'t maar dat maakte niet uit
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Wat heb je precies veranderd aan je /etc/hosts file?
  • Cassettebandje
Geen idee en geen backup (stom |:( ). Bij de installatie heb ik als hostname ankerianen ingevuld, en verder niet meer gewijzigd.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 21:20
mOrPhie
Komt /etc/hostname overeen met de name die in hosts staat? Ik weet niet of het iets uit zou maken (waarschijnlijk niet zelfs), maar misschien dat daar een typ-fout-probleempje zit. :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Cassettebandje
#cat /etc/hostname
ankerianen
In /etc/hostname staat dus alleen ankerianen.
  • Commander Koen
  • Laatst online: 26-06-2025
Heb je al gechecked dat het niet aan je client of netwerk ligt?
Heb je bijvoorbeeld al van af een andere machine ingelogd en/of heb je al een ssh verbinding naar een andere host geprobeerd?
Heb je een pingtest gedaan? gekeken of je geen loss of plotselinge verhogingen in je round trip times hebt staan?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
in mijn hosts file staat het volgende:
# By the way, Arnt Gulbrandsen <agulbra@nvg.unit.no> says that 127.0.0.1
# should NEVER be named with the name of the machine. It causes problems
# for some (stupid) programs, irc and reputedly talk. :^)
wellicht dat daar een probleem zit?
  • Cassettebandje
Pingtijden zijn normaal en het ligt niet aan het netwerk. Ik heb nu de hostsfile als volgt gewijzigd:
127.0.0.1       localhost
Dat hangen komt nu nog steeds voor.
[ Voor 15% gewijzigd door Cassettebandje op 29-12-2003 14:09 ]
  • smoking2000
  • Laatst online: 15:44
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
Zet het IP van de machine waar je vanaf ssh'd ook in je hosts file, ssh doet namelijk een reverse-lookup naar de hosts die de connectie start.
Als de betreffende host niet gevonden kan worden in /etc/hosts/ of DNS dan krijg je een slome verbinding ivm timeouts op de name-resolving
voorbeeld config:
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 linux-bak #deze machine / ssh server
192.168.0.2 putty-bak #machine met ssh client
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
Als je op een andere manier verbinding maakt met die PC, bijvoorbeeld FTP of HTTP.. gaat dat dan wel gewoon snel zonder enige haperingen?
  • Cassettebandje
jaaaa, nu is het opgelost.
ik heb nu het ip van de client toegevoegd en zie nu met ethereal dat ie geen dns request doet.
Ip weggehaald en dan doet ie wel dns requests (resultaat: not found)
Dus dat was inderdaad waarom hij haperde.
Iedereen bedankt!
http://gathering.tweakers..._messages/814910#sshtraag ?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 15:39 ]
