(OC) Albatron Geforce FX 5600 ep
  • 78 views sinds 30-01-2008
Ik heb onlangs deze kaart gekocht: Albatron Geforce FX 5600 ep 128 ddr
En op de oficieele driver cd staat een overclocking tool.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/tool.JPG
Als ik nu via beeldscherminstellingen naar het progammatje van nvidia ga voor het instellen van mijn video kaart. Dan komt daar ook klokfrequenties bij te staan door die overclocking tool ( soort register tweak is het meer ).
Je kunt de klokfrequenties handmatig hoger zetten en door automatiche detectie.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/2-tool.JPG
Als ik daar nu op automatiche detectie klik dan wordt de klokfreqeuntie kern z,n 370 en klok frequentie geheugen z,n 290 (normaal kern:325 - geheugen:266)
Als ik dat nou zo zou laten staan op die hogere frequenties ( door automatiche detectie hoger gezet ) ,zou ik hierdoor mijn kaart kapot kunnen maken. Want ik kan de temperatuur niet uitlezen (zit geen sensor op de kaart)
Ik heb het al een half uur geprobeerd met een spel en hij doet het nog gewoon normaal.
wat is nu je bedoeling met dit topic ? is me niet helemaal duidelijk ;)
Ik wil graag te weten komen of het veilig is om de nieuwe frequenties zo te laten staan omdat het een overclocking tool van een origineele driver cd is.
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:00:
Veilig ? nee niet echt :P Lees dit maar eens : Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) Overklokken brengt allerlei risicio's met zich mee, en je garantie vervalt. Dit gaat wel over cpu's dat stukje maar het zelfde geld voor vid-kaarten.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 13:03 ]
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Je kunt toch eerst testen met dat knopje?
Verhoog vervolgens de snelheden langzamerhand en test steeds tussendoor even met 3dmark of een ander spel om te kijken of je al artefacten ziet.
Dan zou het goed moeten gaan :)
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mmm, de "automatische overklok" functie betekent dat zolang je niet verder overclockt dat de garantie er nog steeds op zit. Anders zouden ze nooit zo'n tool meeleveren!
Als je daartegen zelf hoger overclockt, tja....
There is no place like ::1
  • Talon
  • Laatst online: 03-09 20:15
Talon
Booooom !
enne ....zorg nou dat je zeker weet dat je de 3D selecteert om te overclocken ...
Dan merk je er pas wat van ...
Die registry tweak heet trouwens coolbits en wordt "gedoogd" door nVidia ...
Staat bij bijna elke fabrikant op de cd ...
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
en anders gebruik je powerstrip of iets in die richting werkt ook goed. OC'en is nooit veilig, omdat je je hardware gebruikt buiten de specs van de fabrikant. Dus je verspeelt je garantie en als het dan kapot gaat heb je pech ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Oftopic...
Ik haal nu met 3d mark 2003 een score van: 1202 :D ( niks overgeclocked)
Windows xp profesional sp1
amd athlon thunderbird 1000 mhz
512 sd-ram pc 133
msi-6330 lite moederbord
geforce fx 5600 ep 128 ddr
20 gig maxtor 5400 rpm
via chipset
Is dit een beetje normaal voor mijn systeem?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/12tool.JPG
  • Dark Master
  • Laatst online: 04-09 14:58
neeh want ik haal met mijn geforce fx 5600 xp (pov) 3126 punten :D .
oeps sorry je hebt een amd athlon 1000,denk dat het dan wel normaal is want je hebt een normale geforce fx 5600.
[ Voor 47% gewijzigd door Dark Master op 29-12-2003 19:07 ]
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Overclocken is iets wat wel degelijk je hardware kapot kan maken, je levensduur is ook een stuk minder.
Als je fabrikant er een overclock tool bij levert zullen ze misschien wel overklok garantie geven (ik weet dat Gainward dit doet). Je zult dus effe moeten kijken of dat bij Albatron ook zo is.
Verder moet jeje afvragen:
A: Wil ik overklokken ???
B: Heb ik het nodig ??? (gaan spellen echt schokkerig met dat kaartje?)
C: Wil ik de levensduur van b.v. 6 jaar terug schroeven naar 2 jaar ??
Ik klok persoonlijk over omdat:
A: Ik het leuk vind zo snel mogelijk met weinig te halen.
B: Nodig vind ik het niet maar wel leuk om te doen (het maximale eruit halen)
C: De levensduur komt bij mijn hardware niet verder dan 3 maanden omdat het dan al verkocht is.
  • Thandor
  • Laatst online: 11:29
Thandor
SilverStreak
Voor de albatron is die lage score wel normaal. Het ligt niet aan het systeem aangezien een P2-333 Met een albatron 5600 ook bijna 1000 punten haalt.
De Albatron 5600 heeft namelijk een 64 bits memory (of data?) bus.
Daardoor is de kaart heel traag.
Mijn XFX 5600 is 2x zo snel (iets meer dankzij overclocking :P) dan de Albatron 5600
Nou ik heb mijn kaart dus toch maar overgeclocked:
Geforce fx 5600 ep 128 mb albatron...
Klokfrequentie kern: oud 325 nieuw 340
klokfrequentie geheugen :oud 266 nieuw 300
Niet z,n groot verschil dacht ik maar ik haal nu met 3d mark 03,( 1347 punten.)
Met de ouwde klokfrequenties haalde ik 1202.
Is dit een groote vooruitgang :
Is het veilig ?(i.v.m. met temperatuur.) Ik heb nog geen artifacts ontdekt of andere raare dinge met het beeld.
Ik wil echt graag weten of ik het zo kan laten staan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 14:15 ]
Hij loopt nu al 3 uur met de nieuwe frequenties... alle spellen draaien gewoon goed
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Heel leuk wat je oc-resultaten zijn, maar dat is toch niet echt de bedoeling van V&B, zo'n eenzijdig topic. Wees er iig op bedacht dat je met overclocken voorbij de 'normale' grenzen van je hardware werkt, en dat het dan dus stuk kan gaan. Als je dus absoluut niet wil dat het kapot gaat, dan moet je niet overclocken :)
Verder zal het waarschijnlijk je proc zijn die de kaart 'tegenhoudt' - de kaart kan makkelijk 2 a 3 keer zo goed presteren met een betere proc, dat moet je dus ook niet uit het oog verliezen ;) Aangezien hier verder weinig uit zal komen, gaat deze dicht :)
LinkedIn
Instagram
