Computer boot eerst niet maar na een tijdje wel.
Ik heb hier een systeem staan met de volgende stuff :
Epox 8k7a
AMD XP 1700+
512 MB DDR Danelec
Leadtek GF4 Ti4600 128 MB
120 Gig Maxtor 8mb
Nu heb ik het probleem dat als ik hem na een tijdje uit heb laten staan ( slapen, school ) dat hij niet meer opstart.
Hij gaat wel aan en alles draait maar geen piep.
Als ik hem dan een stukje laat draaien en dan op de reset knop druk doet hij het wel.
Op de moederboard display gaf hij C1 aan.
Op de EpoX site gaf hij dit aan
C1 - C5 or E1 - EE
Memory inserted wrong.
Memory compatibility problem.
Memory bad.
SPD data incorrect.
Make sure memory is installed correctly.
Swap memory.
En nu gaf hij vanmorgen ook aan de CMOS defaults zijn restored omdat ze een checksum gaven ( maar dit komt waarschijnlijk omdat hij freezde toen hij windows laadde ? )
Weet iemand wat het is ?
Of is het echt het geheugen ?
Ik heb het nog niet getest omdat ik geen extra geheugen even heb en hij doet het alleen als hij koud is en dan moet ik hem dus 1 uur uit laten staan ofzo :)
Beetje moeilijk testen :)
Het moederbord is trouwens in oktober vervangen maar weet niet of het daar aan ligt, ik denk toch eerder aan geheugen maar denk kan het mischien beter eerst hier vragen.
Mischien iemand met een gelijk probleem ?
Hmm volgens mij moest ik deze in Processors, Mobo's & Geheugen posten ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 12:37 ]
  • stunn0r
  • Laatst online: 23-10 10:56
je zou eens je geheugen kunnen testen met memtest
op http://www.memtest86.com/ kan je een bootable iso vinden.. effe op een cd'tje branden en gaan met die banaan..
en wat ik mis in je post is.. wat voor voor voeding gebruik je? weet je wel zeker dat die genoeg vermogen kan leveren? zijn de spanningslijnen stabiel?
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
hehe, succes, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dit soort problemen niet fijn zijn: Computer start niet met koude start
Ondertussen heeft die voeding het begeven, zit er een nieuwe in en deed ie het heel goed. Maar na een jaartje trouwe dienst begint ie nu weer kuren te vertonen. Ik heb overigens ook met het geheugen gespeeld en dat leek toen iets uit te maken. Probeer eens wat geheugen te lenen of als je meerdere dimmetjes hebt: wissel ze eens om. Misschien dat het iets uitmaakt.
  • poing
Ik heb ook zoiets vaag gehad met mijn epox, pc ging perfect maar als hij een tijd uit stond was het omzeep.
Toen heb ik hem uit de kast gehaald en op mijn bureau doen starten, geen problemen meer. Terug in kast gebouwd, ook geen problemen meer.
Bizzar...
Van de voeding weet ik het niet zeker.
Ben bang dat het een NoName is.
Er staat nl weinig op
tjah ik heb dat ook wel eens maar alleen als me FSB te hoog staat dan trekt me NB het niet meer... geeft ie altijd die foutmelding..
maar als jij alles std hebt lopen zou dat het probleem niet kunnen zijn, een oplossing ervoor is wel, maak je reset switch op je bios reset jumper...
scheelt je een hoop tijd als je de bios reset want dan doet ie het vaak wel weer...
verder kun je ff proberen, een voltmod op je NB te maken en het voltage iets te verhogen, zou de stabiliteit ten goede moeten komen, ook ff je mem voltage op 2.9 zetten.
ik heb even MBM geinstalleerd er krijg dit te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.recon-design.nl/bart/images/misc/mbm.jpg
  • stunn0r
je 5 volt lijn is wel erg laag vind ik het kan best zijn dat het daar aan ligt
hmm nu start mijn windows ook nog alleen maar onder savemode op :(
Zou dat ermee verband houden ?
En als ik morgen ff een nieuwe goede voeding koop, zou dat eventueel kunnen helpen ?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 15:33 ]
Het probleem is vager geworden.
Heb een Zalman voeding gehaalt en hij draait lekker stil.
Maar het probleem is er nog steeds.
Ik ff geheugen checken.
Ik heb op mijn moederbord 2 sloten voor geheugen.
Ik heb daarin dus 2 x danelec 256 MB DDR reepjes.
Ik haal 1 reepje eruit ( uit de 2e slot ).
Hij doet het perfect.
Ik doe het andere reepje ( uit de 2e slot ) in de 1e slot.
Ik denk, moederbord kapot ?
Ik ff testen.
Ik doe 1 reepje in de 2e slot.
Ik doe ze er allebei weer in.
Hij geeft weer C1 aan :(
Weet iemand hoe dit kan ?
  • stunn0r
heb je memtest al geprobeerd?
heb je al gekeken of er een bios opdate is?,.. wel vreemd hoor maar probeer het!? miss helpt het. 8)7
Hopelijk mag ik hier nog replie-en :D
Maar nieuwe voeding gekocht en niks.
Bios geupdate en niks.
Vanaaf ga ik memtest86 draaien en laat ik morgen wel weten hoe dat verliep.
Epox Support zei trouwens dit :
Try to raise the memory voltage +0.1v from the default.
Maar ff proberen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 11:00 ]
