Kapot getrokken vga connector
Mijn zwager heeft de vga connector kapot getrokken toen hij zijn pc wilde repareren....
Hij stekker die beeld doorgeeft aan monitor kwam niet snel genoeg los en toen is hij gaan wrikken.
Nu zijn de aansluitingen op het mobo kapot/afgebroken.
Kan er gewoon een pci kaartje in proppen en deze onboard vga omzeilen?
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Jep.
Gewoon een videokaartje erin knallen, dan disabled de onboard video meestal meteen.. Desnoods kun je de onboard nog handmatig disablen in de BIOS..
Download my music on SoundCloud
Thnx,
geeft moed om er in ieder geval aan te beginnen...
  • 3dfx
dominic schreef op 29 december 2003 @ 12:11:Desnoods kun je de onboard nog handmatig disablen in de BIOS..
Dat gaat nogal lastig als je geen beeld meer kunt krijgen door die kapotte vga-aansluiting...
zelf ook wel eens gehad met gammele HP vectra onboard vga connector: PCI-kaart erin, monitor eraan, geen beeld
Met wat gepiel/geluk toch nog eens de monitor op de onboard-connector aan de praat gekregen zodat ik in het bios de vga-sequence kon aanpassen, waarna 'ie wel met pci-kaart beeld gaf.
Anders moet ik op de tast met plaatjes van de bios "in den blinde" de bios aanpassen...
Blijft klooien.
Eerst maar eens testen of het niet automatisch gebeurt.
Gebeurt meestal niet vanzelf, en zonder beeld wordt het wel lastig om dit in te stellen :) succes!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 12:47 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 12:47:
Mijn ervaring met computers van de afgelopen 4-5 jaar, is dat dit altijd automagisch gebeurd.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Soms zit er ook gewoon een jumper op het mobo om je onboard vga te disabelen.
Zodra je die uit zet, dan zoekt de BIOs automatisch naar een andere kaart. :)
Senile! Senile Oekaki
  • samo
  • Laatst online: 13:32
samo
yo/wassup
Of je bios naar defaults zetten, meestal auto-detect hij dit soort dingen dan ook...
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 12:10:
Mmmmm, als hij dat geduld al geen eens heeft, dan denkt'ie wel dat het demonteren van bv een MoBo makkelijk en zonder problemen zal verlopen.
Maar goed, heb hier een Nvidia Vanta-16 liggen, deze had ook een beschadigde connector.
Het verwijderen en terug plaatsen van een "nieuwe" connector is goed te doen.
Dus dit kun je altijd nog overwegen om te (laten) doen.
And The Only One
