Ander moederbord in een Compaq D310 microtower?
Beste lezers,
Weet iemand of je een ander moederbord in een Compaq D310 microtower kan doen? :? Want die Compaq mobo is overleden. :( Is er nog een aanbeveling bij welk mobo merk ik moet gaan zoeken? Mijn voorkeur gaat uit naar een Athlon, omdat die goed koper is vergeleken met een P4. BTW het wordt een budget PC-tje.
Alle info is welkom.
Groetjes William
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 16:37 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ik heb geen idee wat voor tower dat is, heb je geen plaatjes of meer info?
Voldoet het originele Compaq moederbord aan een bepaalde ATX specificatie?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
volgens mij gewoon micro ATX. Ik zou zelf voor de Asus P4P800-VM gaan. Intel i865 chipset en rond de euro 109,00.
dreeke schreef op 29 december 2003 @ 01:57:
Ik zal wat duidelijker zijn. Ik heb een Compaq D310 kast gekocht zonder inhoud, maar met voeding de mobo schijnt kaput te zijn. Vandaar mijn oproep voor hulp 8)7 Of moet internet afstruimen om een tweedehandse Compaq D310 mircrotower mobo te kopen? :?
BTW hoe kan ik een plaatje toevoegen???
Karel2001 schreef op 29 december 2003 @ 02:03:
Hmmmm wat zijn die dingen duur man :?
Maakt ECS, Gigabyte of MSI niet zulke mobo's??
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 18-10 13:38
In de meeste gevallen maakt Compaq gebruik van specifiek voor een bepaalde behuizing aangepaste moederborden. De kans dat een standaard moederbord past in een Compaq behuizing is niet groot (maar niet onmogelijk). Ik zou als jou was toch even met Compaq contact opnemen over de mogelijkheden van reparatie/vervanging en de kosten daarvan (voor het geval het geen garantie is). De D310 serie is nog niet zo oud dus lijkt garantie mij vrij normaal.
*edit*
Lees nu dat je een lege kast hebt gekocht. Van belang zijn 3 zaken:
- de posities van de schroefgaten
- de aansluiting van de voeding
- de openingen en posities van de aansluitingen voor toetsenbord, muis, par, ser. poorten etc.
Als deze voldoen aan het ATX/Micro ATX formaat dan kun je een passend moederbord gaan halen.
[ Voor 28% gewijzigd door jwpmzijl op 29-12-2003 02:10 ]
Hans van Zijl
specs :
http://h10010.www1.hp.com...301-321860-f9-321857.html
en volgens http://h18000.www1.hp.com...cs/11348_na/11348_na.HTML is deze kast
System Board Form Factor Standard uATX
dat betekend dat je er gewoon een ander ATX mobo in kan zetten
edit/ als het goed is is dit de kast ? :
Afbeeldingslocatie: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11348_na/11348_OV_NA(D310).jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 02:09 ]
jwpmzijl schreef op 29 december 2003 @ 02:06:
Maar ter info..... IK heb enkel een lege kast gekocht zonder proc. Ik kreeg te horen dat mobo wellicht naar de gloria is. Compaq garantie zal dat niet meer geldig zijn wanneer kast is gestript.
Bestaat er ook een mobo voor de Compaq D310 Microtower die AMD Athlon XP 2200+ ondersteunt?? :?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 02:19:
In principe dan dus alle MicroATX borden, en die zijn er ook voor AMD. Houd er wel rekening mee dat dat voedinkje niet zoveel kan hebben....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 02:08:
Dat is idd een D310 qua look.
Beetje microATX kan daar wel in, gelukkig zijn ze bij Compaq/HP ook een beetje wakker geworden.
Enige waar je wellicht rekening mee moet houden is de voeding, die zijn niet super krachtig (220W).
Aan de andere kant: dit zijn dan ook systeempjes die als kantoor-desktop PC dienen, dus HD, onboard video en (soms niet eens) een CDspeler .
BackSlash32 schreef op 29 december 2003 @ 02:22:
Heb je nog een aanrader qua mobo, want wil een AMD Athlon 2200+ inzetten :)
het originele moeder bord is zelfs een door asus bebouwd 845G bordje dus ja een ander micro-atx bordje past prima, stap alleen idd niet over naar een ander platform daar je voedings eisen ook veranderen. ik zou ook (weer) voor een asus bordje gaan.
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 08:03:
Dus wat je wilt zeggen is dat ik niet naar een Athlon kan overstappen??? Terwijl systeem met P4 was geleverd.
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Ook moet je eens kijken of er wel een standaard aansluiting op je voeding zit die je an aanlsuiten op het mobo. Bij Compaq is dat ook vaak niet standaard.
Trouwens nog wat, als je zegt dat Compaq een uATX heeft dan kan dit inderdaad standaard qua schroefgaten en/of maten mobo zijn maar, de indeling van de connectoren hoeft niet standaard te zijn. Kijk maar eens naar de verschillende "echte" fabrikanten. Ook daar zit vaak verschil tussen. Je krijgt er dan wel een backplate bij. Ik twijfel of je die bij jou systeem ook kunt uitwisselen.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
Voldoet een voeding van 220 watt (origineel Compaq wat normaal i.c.m. een P4 1.7 ghz werkt) voor een AMD Athlon XP 2400+ i.c.m. een Asus A7N8X-VM mobo ;) ???
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 11:28 ]
johoo schreef op 29 december 2003 @ 11:08:
De aansluiting van de voeding is ook 20 pins, dus denk dat het wel past. I/O plate krijg je erbij, want anders kan je de achterkant niet dichten, toch?
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 09:51:
ik zeg niet dat je dat niet kunt, ik zeg dat je het beter niet kunt doen omdat de voeding met weinig marge gebouwd is en derhalve niet veel variatie of belasing verschuiving tussen de voltages op kan vangen. (lees toestaat, voeding slaat af, power led gaat rood knipperen)
Er circuleerd b.v. ook een topic van iemand die hier met een standaard voeding tegenaan liep, wel op p4 maar niet met athlon werken.
Als je zeker wil weten dat het goed werkt moet je de originele ontwerp specificaties zo dicht mogenlijk gaan benaderen.
En dit zal wel een flame bait worden maar persoonlijk vind ik compaq prima machines, en ik heb er zelf al 5 gehad ook een d310 (allemaal pro tak, dus armada, deskpro professional workstations en evo's).
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 13:26 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 30-10 17:24
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:21:
Die D310 wordt geleverd met een Pentium IV op 3.0 GHz, DVD-branders en dergelijke en het (originele) moederbord is voorzien van een AGP slot dus kan allerlei zware videokaarten aan.
Die geringe marge kan dus wel eens meevallen.
Kan je die message > Er circuleerd b.v. ook een topic van iemand die hier met een standaard voeding tegenaan liep, wel op p4 maar niet met athlon werken.
Hierop aanhechten???
Thnx :P
