CPU overgeklokt (DVD copie prog. werken niet HELP!!!)
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
IK heb mijn 2800 xp overgeklockt naar een 3200 xp nu wil een dvd branden
met verschillende programma's
dvd decrypter en dvdxcopy express v3.2.1
Bij allebei loopt me pc vast. Kan helemaal niks meer zelf muis niet bewegen.
Nu heb ik hem terug geklokt van 200 x 11 naar 166 x 12.5 (standaard)
Heb er een goede koeler opzitten temp op het moment 50 graden overgeklokt ongeveer 52 graden (dit komt doordat ik me koeler sneller laad draaien)
Mijn koeler is trouwens de coolermaster k7 (Dat straalmotor geheel).
Maar wanneer ik hem terug geklokt heb krijg ik hetzelfde probleem muur vast staan naar een aantal procent.
Wat is hieraan te doen me pc loopt gewoon niet vast als ik game zoals battlefield en doom III of star wars knight of the old republic.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen.
Systeem:
AMD Athlon XP 2800+ 512 kb
768 DDR 333 Mhz PC3200 (1 van 256 DDR en 1 van 512 DDR allebei van hetzelfde merk).
200 Gigabyte hardeschijf Maxtor 7200 (1 hardeschijf van 80 Gigabyte en 1 van 120 Gigabyte).
ATI Radeon 9800SE 128 DDR niet gemod of iets.
  • Exigence
  • Laatst online: 26-10 22:09
Exigence
dnkroz
Test je hele sys eens met een tijdje Prime95 en een tijdje Memtest.
  • Gatygun
erik9287nl schreef op 28 december 2003 @ 23:24:
gedaan maar hij doet het perfect
  • OMD
  • Laatst online: 10:43
OMD
zijn dat de enige 2 standen die je hebt geprobeerd??
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Gatygun schreef op 28 december 2003 @ 23:24:
Het kan ook gewoon een software probleem zijn :)
  • Gatygun
erik9287nl schreef op 28 december 2003 @ 23:30:
nee lijkt me niet heb al eerder mee gebrand maar in 1 keer doet hij het niet meer
3 programma's geprobeerd en allemaal doen ze het niet iemand nog andere oplossingen.
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Woops: Zie dit bericht.
Misschien is je DVD brander gewoon brak.
[ Voor 67% gewijzigd door Swandertj op 29-12-2003 12:03 ]
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Shunt
  • Laatst online: 10:06
Shunt
Boe
Gatygun schreef op 28 december 2003 @ 23:57:
als je niet geholpen wilt worden dan had je dit topic niet hoeven openen is het wel ;)
doe nu maar gewoon wat de mensen hier zeggen
draai een aantal extreme stres progsels zoals het al eerder geposte prime
draai memtest 86
zet je bios eens op standaart (een reset dus )
[ Voor 5% gewijzigd door Shunt op 29-12-2003 12:10 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • cold
hoe snel staat je pci bus?
is die ook overclockt
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
BIOS reset lijkt me idd het beste om mee te beginnen.
Kan je nog wel DVD's lezen?
Vraagje, welk type mobo en dvd brander heb je?
Ik denk namelijk dat ik het probleem al weet, mocht je namelijk een nforce2 type moederbord hebben met een bepaald merk brander in combinatie met de laatste nforce drivers waarbij je de nvidia ide driver heb geinstalleerd, dan doen die programma's het idd niet meer na een x-aantal procenten, geen een brandprogramma trouwens.
Oplossing is zeer simpel, maar je moet het wel ff weten, gewoon de standaard microsoft ide drivers weer terug zetten en dan moet hij het doen.
Ik spreek uit ervaring, heb het namelijk zelf ook gehad :)
  • Gatygun
Ik heb geen nforce op mijn moederbord zitten en een mijn DVD brander is een Sony DRU500AX gewoon standaard firmware ik kan gewoon nog wel lezen en afspelen.
Bios resert werkte trouwens ook niet heb ik geprobeerd maar krijg nog steeds hetzelfde probleem.
Ben nu een programma CPU burn-in v1.01 aan het draaien en daarna zal ik ff prime95 draaien.
  • Wormaap
Staat in de bios je PCI bus gelockt op 33MHz of staat'ie misschien op auto, waardoor je PCI snelheid dus mee omhoog gaat als je je FSB omhoog gooit, dan zou het namelijk best kunnen zijn dat je fikker het niet trekt op bv. een PCI bus van 40MHz ofzo.
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:57
Als je de BIOS hebt gereset, is het dus duidelijk geen DOC Probleem ....
Heb je het programma al opnieuw geinstalleerd?
[ Voor 26% gewijzigd door De_Bastaard op 29-12-2003 14:10 ]
  • Gatygun
IK heb mijn pci bus gewoon op auto staan dus niks aan veranderd
het even dat mem programma getest daar gaf hij 86 error aan in 3 uur.
het programma heeft ongeveer 4 a 5 test gedaan.
misschien komt het hier door
en de programma's al 2 keer opnieuw geinstalleerd dus dat kan het ook niet zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Gatygun op 29-12-2003 17:04 ]
  • De_Bastaard
Mja ik weet toch bijna zeker dat t niks met OC te maken heeft hoor. Als je je bios hebt gereset, en op standaard snelheid draait zou het gewoon moeten werken (overgeklokt ook eigenlijk :+ )
+ Windows opnieuw installeren :?
+ HD's controleren op fouten (kan misschien met oc'en wat met de hd gebeurd zijn, corrupted files oid)..
  • Shunt
Shunt
Boe
Gatygun schreef op 29 december 2003 @ 16:32:
hier komt het waatschijnlijk door
als je mem fouten geeft bij memtest is het brak ;)
ik weet niet of je meerdere reepjes er in hebt zitten
zo ja probeer eens verschillende combo's dus stripje geheugen 1 er in stripje 2 er in 1 en 2 er in en dan iedere keer even testen met memtest
dan weetje of het bijde geheugen stripjes zijn of dat het er maar een is
Game PC
  • Gatygun
Ja maar als ze het brak zijn hoe kan het dan dat ze in gewone windows testen het perfect doen. (games benchmarkten)
  • Wormaap
Jeuuj, PCI bus op auto verandert dus WEL! Zet dat eens gezellig op 33 en probeer dan nog eens...
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
anders eerst oc'en dan software opnieuw installen. Kan zijn dat ie bij installatie kijkt wat voor systeem je hebt. En bij wijziging hij freaky gaat doen.
Anders pci bus locken op 33.3 mhz, niet alle ide devices werken lkkr met te hoge pcibus.
dikzak
  • Shunt
Shunt
Boe
Gatygun schreef op 29 december 2003 @ 22:46:
omdat dit niet zo nouw komt als met een cd schrijven
moet je voor de grap maar eens gaan kijken hoe veel foutjes door cpu of mem een game kan hebben geloof me best veel. geloof me nu maar als je mem fouten geeft is het brak sim-pel aangezien een cd branden ZEER gevoelig is kan die het gewoon niet hebben dat er foute data naar toegepomt word door brak geheugen ;)
Game PC
  • Gatygun
Shunt schreef op 29 december 2003 @ 23:49:
wat is dan verstandig als ze echt allebei brak zijn om nieuwe te kopen en me pc terug te klokken of gewoon op 200x11 laten staan inplaats van 166x12.5.
want als ik nu nieuwe bankjes erin doe dan gaan deze ook kapot op niet
  • De_Bastaard
Zoeken naar geheugen met BH5 chips >:)
Anders kan je altijd wel Kingston Hyper-X PC3500 / PC3200 pakken of Twinmos , Mushkin, GEiL etc...
  • Gatygun
Heb even gekeken in mijn bios voor de 33/40 en auto van mijn pci.
Maar zou niet weten hoe het zou moeten heten ik zie alleen dat ik agp aan kan passen en nog meer maar alleen van deze getallen 2.55 en niet de 33 / 40.
Lijk me sterk dat dat het is.
Weet iemand het toevallig
