Asus P4B533 bios update probleem
hallo
ik heb een asus p4b533 moederbord..
ik moest mijn bios updaten vanwege een nieuwe 200 gig harde schijf.
ik had het gedaan via aflash.exe en dan de file geladen..
alles ging goed maar na het opstarten geeft hij een rom checksum error waardoor hij niet kan opstarten.
ik had van te voren een backup gemaakt van mijn oude bios maar na opnieuw opstarten kon hij de floppy niet meer lezen.
dus ik opnieuw dat eflash.exe op floppy gezet maar als ik dan dat programma start blijft hij hangen met het opstarten ervan.
dus daar kan ik niks mee.
ik heb het afudos programma'tje geprobeerd maar dan zegt geeft hij steeds een fout bij het lezen ( iets met bios information).
ik heb het geprobeerd met de volgende bestandjes.. 1015.bin en 1015.awd.
moet het perse een .rom bestand zijn?
want als dat zo is kan ik die namelijk niet vinden.
ik kan nu dus echt niks met mijn moederbord doen!!.
heeft iemand een oplossing voor me?
als je meer info nodig hebt.. ik hoor het wel.
alvast heel erg bedankt!!
groetjes niels
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik ben bang dat dit hotflashen word.
Maar loopt hij de post wel helemaal door of niet?
je zegt dat hij niet meer wil starten, maar je kunt het progsel nog wel starten vanaf je fdd, start hij dan wel door of hoe zit dat precies.
je zou evt uniflash kunnen proberen als je bak opstart en kunt booten van flop.
ik kan gewoon van een floppy opstarten...
hij loopt helemaal niks door in het begin.
enigste wat ik kan is iets met een floppy doen..
kun je me vertellen hoe dat hotflashen te werk gaat? als dat tenminste het probleem verhelpt..
alvast bedankt
Volgens mij haal je wat dingen door elkaar , ezflash is het "programmatje" dat gebruikt maakt van .rom bestanden en is op te roepen door tijdens het booten de toetsencombinatie Alt+F2 in te drukken. Deze gaat vervolgens zoeken naar een .rom bestandje. Dus ja je zult je bestandje moeten hernoemen naar 1015.rom.
je krijgt de kans niet om alf F2 te drukken.
hij start helemaal niet op.
en dat renamen van een .bin of .awd naar .rom heeft ook geen zin.
dan zegt ie gewoon hetzelfde.
Ik ben niet zo'n held met hardware. maar ..als je de biosbatterij ff een paar seconden loslegt? Reset ie dan niet naar de oude BIOS? Ik d8 dat ASUS altijd nog een soort van 'backup chip' had waar ook nog BIOS in stond.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 december 2003 @ 23:19:
alvast bedankt
Als je kunt booten zou je uniflash kunnen proberen.
Hotflashen is de bios chip van je moederbord afhalen, vervolgens een ander systeem pakken met eenzelfde bioschip (die je dus kunt omwisselen).
vervolgens start je het werkende systeem, trekt de bios eruit (terwijl hij dus aanstaat), duwt de jouwe erin en flasht de bios :)
vervolgens zet je de chip terug en je kunt weer gewoon booten.
maar dan moet ik dus een mobo vinden met precies hetzelfde merk..
dat vind ik dus nooit.
battery hielp niet..
hoe werkt dat uniflash precies dan?
  • Sjah
  • Laatst online: 04:15
Als je de kans niet krijgt om alt F2 in te drukken, snap ik niet dat je wel de kans krijgt om van floppy af te lezen.....
Vertel eens precies hover die nog opstart....zie je je videokaart bijv nog wel geinitialiseerd worden?
er staat:
bios rom checksum error
detecting floppy drive a media...
nee hij detecteert helemaal niks.
enige wat ik dus kan is iets met een floppy..
  • Sjah
misschien dat die zelf al in EZflash mode schiet.....
want als je alt F2 indrukt krijgje ook een floppy prompt
dan moet je dus 1015.bin ofzo intypen en enter, en gaat die flashen
probeer dat eens...
volgens mij maakt het 0.0 uit f het nou .bin of .rom heet trouwens.
[ Voor 16% gewijzigd door Sjah op 28-12-2003 23:55 ]
nee dat gaat niet.
hij kan alleen opstarten van een bootable flop.
ik kan daarna wel de flop erin doen met dat bestand maar als ik dan 1015.bin of 1015 intik zegt ie gewoon bad command of zoiets.
ik heb net uniflash geprobeerd.
hij start alles goed op enzo.
ik kies dan voor flash bios image including bootblock..
en kies voor de file 1015.rom, hij gaat dan schrijven maar dan zegt hij flash data verification error, retry write operation Y/N.
ik heb zo een 10 keer yes gedaan maar hij blijft het zeggen..
iemand een idee?
ik heb een award bios dus ik had ook het programma awdflash geprobeerd.
maar dan krijg ik dit:
system was not new award bios version!!
pls update rom bios first
pls iemand help me!
thx
  • jfeelders
  • Laatst online: 30-10 06:50
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Misschien is je BIOS-file door alle bwerkingen die je al ondernomen hebt corrupt geworden? Download de BIOS-file nog eens van het internet en zet die met file-check nog eens op je schijf? Misschien dat je dan wat verder komt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 december 2003 @ 23:43:
Hoeft zeker niet van hetzelfde merk te zijn. Als socket hetzelfde is en hij support de grootte van je chippie kun je hem gewoon hotflashen.
Het mag zelfs een compleet ander merk zijn, dat maakt allemaal niet uit (de bios word namelijk enkel geflashed in het rommetje dat je er zelf inhangt).
Heb zo laatst een chaintech moederbord gered mbv een of ander vaag plankje (heb hem toen samen met een andere gotter gemaakt, weet niet meer welke plank we gebruikt hebben).
jfeelders schreef op 29 december 2003 @ 16:22:
ik heb het meerdere malen op het floppy gezet.
en ook gekeken of het dezelfde grootte was..
alles klopte gewoon.
maar het blijft zeggen dat de verificatie mislukt is..
Terw_Dan schreef op 29 december 2003 @ 17:11:
kan ik bijvoorbeeld van een asus p3 moederbord het chipje gebruiken??
die heb ik namelijk hier nog liggen ik durf bijna niet een chipje iemand anders moederbord te gebruiken.. zo verpruts ik die ook nog.
kun je even uitleggen wat ik dan precies moet doen?
( ik heb het namelijk nog nooit gedaan..)
alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
moet je even de specs opzoeken van zowel de P3 plank als je huidige plankje. Als deze overeen komen is het niet zo;n probleem.
Je zou kunnen kijken op flashbios.org, kost je wel een paar centen maar dan werkt het ook wel :)
Over het misgaan, je kan hooguit je eigen bios verkloten (en dat issie toch al) als je maar zorgt dat je de bios chip zelf niet beschadigt.
dat moederbord heeft andere specs..
ik krijg ook niemand zo ver om even het chipje te mogen lenen :(
er moet toch wel een manier zijn, ik kan met een floppy gewoon alles doen.
heeft er iemand ervaring met het opsturen van je chipje naar die man ( www.flashbios.org ) ?
hoelang dat duurt enzo..
thx
is het eeprom chipje dat ik moet omwisselen?
gaat dat makkelijk eruit?
en als ik opstart met die andere rom chip op welk moment moet ik hem dan eruit halen?
graag wat waar info want ik vind het maar link..
thx
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 21:09:
thx
Met een beetje beleid kan er weinig fout gaan met die chipjes om te wisselen.
En het is zo dat je eerst helemaal moet starten met de bios die al op het moederbord zit. Als je helemaal in je OS bent kun je het chipje eraf halen en je eigen bios chip erop zetten. Vervolgens start je je flash proggie en flash je de juiste bios.
Nadat je dit gedaan hebt zet je de pc uit, stopt de originele bios eri en dat ding zal weer booten zonder problemen.
En je eigen chippie dat je net geflashed hebt stop je weer in je machine en je kunt gewoon weer booten.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
thx
Ik flash die dingen dagelijks.
Ik haal het chipje eruit pas uit als ik de flashutil heb opgestart.
Dan herkend ie je goede bios, dan kies ik optie 2. om te updaten.
Dan wissel ik de chips en type de bestandsnaam in en flashen maar.
Ff rebooten om te kijken of het goed is.
Oude chip er weer in, en ff checken.
Klaar.
Verder duidt hetgeen wat je meld "bios rom checksum error
detecting floppy drive a media..."
op een corrupte bios die niet volledig is geflashed of foutief is geflashed.
Normaal zou je een diskette met daarop je awdflash.exe en je biosrom file voldoende moeten zijn om hem terug te kunnen flashen.
Dit wordt automatisch herkend na de melding "bios rom checksum error
detecting floppy drive a media...... "
[ Voor 25% gewijzigd door Hoyden op 29-12-2003 22:53 ]
het enige probleem dat ik niemand zover krijg om zijn chipje te mogen lenen.
bestaat er niet zoiets als een bios cleaner? dat ie alles weggooit en dan dan alles probleem loos erop kan zetten?
thx
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 23:36:
thx
nope, die bestaat niet.
Maar je hoeft ook niet het chippie van iemand te lenen, alleen even het moederbord waar je jouw eigen chip op flashed. Bovendien kan ik me moeilijk voorstellen dat niemand toevallig nog een oude P1 heeft staan die je kunt gebruiken voor een expirimentje als dit. (of pluk je desnoods voor een euro uit een of andere grabbelton :P).
[rml][ BIOS hotswap] op andere chipset flashen[/rml] is wellicht ook interessant om te lezen.
