[ADSL] Onverklaarbare Disconnects
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Probleem:
Vage en Onverklaarbare Disconnects welke alleen zijn te verhelpen met een reboot.
Netwerk Topologie (Mijn excuus voor de noobstyle uitleg)
Workstation1\\
Workstation2 ||----Server-- Internet (Planet ADSL Basic)
Workstation3//
Server Specs
Celeron 333 MegaHertz
Asus P2b
256 Sdram Dane-elec PC100
Samsung 30gb
Ati Rage 128 16 mb
Alcatel USB modem (Erg, ik weet het)
Realtek Interne 4-poorts hub 10mbit
WinXPpro (Zonder SP1)
Hij disconnect zowel internet als interne netwerk zonder enige duidelijke reden. Na deze disconnect valt er ook niet meer te remote desktoppen naar hem of andere pc's. Het netwerk valt dus ook gewoon uit, dit gebeurt om de 5 a 7 uur. Deze problemen komen onverwachts, deze topologie heeft anderhalf jaar naar behoren
gewerkt en uptimes van 6 weken waren normaal (Wat voor USB imo niet slecht is).
Wat ik heb geprobeert
Nieuwe Realtek Drivers
Nieuwe Alcatel Drivers
Power instellingen veranderd [Geen standby modus etc]
Screensaver uit
Verse XP installatie
Dit mocht allemaal niet baten. Dus richt ik me nu tot jullie.
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:52
tweakduke
Dit probleem had ik ook met dezelfde opzet alleen dan een isdn verbinding delen.
Deze viel soms ook na een paar uur uit. (was een groot isdn internetverbruiker ;))
Oplossing nooit gevonden en nu zit ik op adsl met een router en dat doet het dus wel perfect.
Misschien nog een optie dus om een adsl router te nemen, ik denk dat het gewoon een bug in windows is dat die disconnect.
Tweakers Discord
Hoe zijn die pc's met elkaar verbonden? En zijn echt alle verbindingen tussen deze pc's intern verbroken op dat moment?
  • MJ85
Via Cat5 Cross-Kabel, alledrie met een aparte kabel naar de server. En er is geen intern netwerk verkeer mogelijk
  • DefaultUser
  • Laatst online: 25-07-2025
lijkt erop dat die realtek met ingebouwde hub/switch het probleem geeft...
Wat doen de lampjes op die netwerkkaart?? Gaat alles uit.. link-lampje uit?
Geeft XP misschien Cable not Connected???
ik zou trouwens wel ff sp1 installeren... en de laatste patches!!
Als ik maar een beetje kan computeren
ff voor de duidelijkheid, je hebt dus 3 netwerkkaarten in je server zitten?
zo ja, heb je 2 verschillende subnets gebruikt voor de 2 workstations?
  • MJ85
Verwijderd schreef op 28 december 2003 @ 22:03:
Nee, zoals beschreven een interne realtek 4-poorts 10mbit hub.
Overigens blijven de Activity ledjes gewoon aan. Mijn vermoeden gaat ook uit naar de realtek kaart. Het vreemde daarentegen is dat ik dan als ik dus fysiek op server zit ook niet meer kan internetten wat dan in feite ook gewoon zou moeten kunnen
Zal vrijwel zeker daar aan liggen ja.. Kan me voorstellen dat de hardware in je server er niet goed mee om kan gaan, of de software.. Zoweiso, een pci hub vind ik wel erg eng eerlijk gezecht.. Ik zou gewoon een los hubje wegzetten als ik jou was.
Even een balletje opgooien:
Staat er toevallige relevante info in je event log?
  • MetalRush
  • Laatst online: 03-09 18:55
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Klinkt bij mij als 'kapotte netwerkkaart' in de oren... probeer eens met een andere (indien voorhanden... liefst ook ander merk).
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • MJ85
Verwijderd schreef op 28 december 2003 @ 23:52:
Sorry deze evenlog is me onbekend, waar kan ik deze vinden?
MJ85 schreef op 29 december 2003 @ 08:44:
Start -> Run/Uitvoeren -> Eventvwr.msc
(Hij zit ook in compmgmt.msc waar je nog veel meer info over je systeem weet te vinden)
Ga die maar eens nakijken op foutmeldingen mbt je netwerk.
  • ravenger
  • Laatst online: 09-09 11:49
ik zou es gaan kijken naar je hub/switch. Ik heb heel vaak gezien dat door piekspanningen op het stroomnet een hub of switch uitvalt of gaat freaken. Je kan het oplossen door een spanningpiekopvanger op je stopcontact te zetten, of door eem UPS :o
Lees net dat je ingebouwde switch heb in je netwerkkaart; ik zou dan het probleem gaan zoeken in de voeding van die PC waar ie in zit. Misschien is ie brak, en geeft ie kleine piekjes of heeft ie veel fluctuaties op de voltlijnen, als dat zo is zou ik gewoon een nieuwe (zwaardere) voeding erin zetten en es testen of et beter gaat.
[ Voor 43% gewijzigd door ravenger op 29-12-2003 18:55 ]
