mijn cooler drijt niet van me video kaart
  • 37 views sinds 30-01-2008
he jong heb een vraag.
mijn cooler op de ati hercules 9700 pro draait niet weet jullie waat door dat komt
kan dat meschien aan mijn voeding liggen ik heb een 300 watt voeding van aopen ik weet niet of dat hij dan meschien te wienig stroom krijg of zo pleas help :(
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Tja, kan van alles zijn. Het heet overigens "draait" van het werkwoord "draaien"...
Als het goed is heb je een losse power connector op de kaart zitten. Wanneer die niet is aangesloten start je pc niet op want dan weigert de kaart.
Als die niet draait kan ie simpelweg kapot zijn. Om te proberen of je voeding toereikend is haal je de rest los en probeer je het met alleen de kaart...
Is ie niet stoffig ofzo? Dan willen ze ook nog wel eens zwaar gaan lopen.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
drijFt niet?
drijt? ow draait....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
op zich zou dat ding wel moeten draaien als de videokaart het gewoon doet.
Of een 300 watt genoeg is is niet te zeggen
(heb je een celeron 700 die net 20watt slurpt of een dual Xeon die tot 100watt per cpu kan slurpen).
Geef iig eens de complete specs en maak het fannetje eens schoon.
die is hellemaal schoon zit niks op
Wat zijn je interesses? Games en rouwen? Heb je soms een oorlogsverleden :?
wat ???
  • mnielsm
  • Laatst online: 04-09 08:48
er zijn heel veel problemen met de coolers op de radeon 9700 pro kaarten.
Dat is ook de reden dat je nergens meer radeon 9700 pro kaarten kan kopen.
Ikzelf had het probleem ook al eens gehad.
Gewoon teruggaan naar de winkel (die zullen dr wel van weten) waar je de kaart gekocht hebt.
En dan krijg je gewoon een nieuwe kaart mee over het algemeen.
Maar omdat de radeon 9700 pro nergens meer te verkrijgen is zal je zeer waarschijnlijk een 9800 pro meekrijgen.
Voor het eenvoudigste zoeken naar alle chinese webshops: www.chinapricefinder.com
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12:37
Of je even antwoord wil geven op de post van Dreeke...
dat heb ik all gedaan
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
beetje magere openingspost vriend.
een reden voor het niet draaien kan zijn dat de koeler gewoonweg kapot is.
dit lijkt me het meest voor de hand liggend
  • Pollewob
Zonder informatie van jou is het vrij lastig (lees: onmogelijk) om te bepalen wat het probleem is. Deed de fan het eerst wel bijvoorbeeld? Maakt ie ie een tijdje herrie voordat ie er helemaal mee stopte? Is er een grote stoflaag in de kast? Zit het kabeltje los? Etc etc.
Ga ajb eerst zelf even op zoek naar mogelijke oorzaken en bijbehorende oplossingen, en als je er niet uit komt kan je een niewu (beter) topic openen, zorg er dan wel voor dat je * Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! * goed gelezen hebt :)
