[mysql] probleem met paswoorden
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • iivvvii
  • Laatst online: 22:23
Ik heb mysql pas geinstalleerd. En toen ik het opstarte een gebruikers naam en paswoord ingevoerd. Maar als ik nu het scripje uit het artikel over webserver maken draai dan zegt ie dat de toegang geweigerd is. Wat kan ik hieraan doen. En moet ik ook nog wat in php.ini weizigen van mysql?
iivvvii schreef op 28 december 2003 @ 19:47:
Hoe connect je? Welke code gebruik je er voor.
Je veranderingen hangen van je manier van connecten af.
Je kunt in je inifile wel defaults aangeven maar dit is niet nodig.
  • iivvvii
PHP:
echo "<html><head><title></title></head><body> ";
// vervang deze variabelen ***** met uw gegevens
$host="localhost";
$user="iivvvii";
$password="*****";
// maak verbinding
mysql_connect($host, $user, $password);
$db_table = mysql_list_dbs();
for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($db_table); $i++) {
echo(mysql_tablename($db_table, $i));
echo "<br>";
echo "</body></html> ";
en user en password zijn dezelfde als ik bij het opstarten van mysql heb ingevuld en hetzelfde als degene die in het .ini file van mysql zijn
  • iivvvii
en als ik geen password invul dan krijg ik 'test' te zien.
De user die je bij het installeren van mysql aangeeft is toch altijd de root gebruiker? Volgens mij moet je later pas je eigen gebruikers toevoegen!
edit
Beetje onduidelijk trouwens of je windows of linux gebruikt.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2003 20:30 ]
  • iivvvii
windows
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Zie database administration betreft uitleg over het MySQL permissie systeem, en hoe je je root user wachtwoord reset.
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
In geval van een verse windows install is de gebruiker 'root' en het wachtwoord leeg.
Tevens word een gebruiker `test` aangemaakt met alleen rechten op 'test_' databases.
Om je root ww te resetten start je mysql met `mysqld --skip-grant-tables`
Vervolgens start je de mysql client `mysql -uroot -p`
En dan kan je root wachtwoord instellen
`UPDATE user SET password= password('MijnWachtwoor') WHERE user = 'root' `
  • iivvvii
ok, ik heb nu alles opnieuw geinstalleerd.
Dus als ik straks winmysqladmin op start, wat moet ik dan intypen bij user en pasw?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Ik stel voor dat je wat manuals gaat lezen ipv dat je dit als je persoonlijk helpdesk gebruikt.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
