[Mandrake 9.2] RAID
  • YouKnow
Ik heb gisteren voor het eerst Linux geïnstalleerd. Aangezien ik een flink harddisc crash heb gehad en ik werd gewaarschuwd dat Mandrake/Linux mijn IDE-RAID controller niet ondersteunt, heb ik de nieuwe hardeschijf niet in de RAID gezet, maar op 'n 'normale' IDE poort.
XP geïnstalleerd op een partitie, Linux CD's erin gedaan en geboot vanaf de CD's. Zo heb ik keurig Linux kunnen installeren, alles werkt volledig.
Ik reboot, en merk dat m'n computer nog wel op zoek gaat naar RAID schijven, en dat duurt met de zogenaamde 'MBFastTrek controller' een seconde of 15, veel te lang dus.
Ik heb de RAID controller in de bios uitgeschakeld. Alles start sneller op, XP doet 't gewoon. Ik wil dan in Linux booten. Met 't opstarten van Linux komt ie een heel eind, maar hij blijft hangen bij 'Init kernel' oid...
Als ik de RAID controller aanzet, doet ie 't wel. Er zit alleen niets op de RAID, dus zou dat eigenlijk geen invloed moeten hebben, zou ik denken.
Hoe los ik dit op?
  • YouKnow
*Kick*
Het is nog altijd niet opgelost. Voor de duidelijkheid: er zit geen enkele harddisc op RAID.
  • YouKnow
Echt niemand?
Of moet ik echt gewoon een re-install doen?
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Misschien wel, maar dan weet je nog niet waar het aan ligt. Waar blijft hij precies hangen, en wat zijn de laatste paar regels die daarvoor staan?
Nu is de melding "Hij blijft hangen bij init kernel o.i.d." echt te vaag om er iets zinvols uit te kunnen afleiden.
  • YouKnow
Ok, dit is 't laatste wat ik zo'n beetje kan zien:
Mounting root filesystem
mount: error 6 mounting ext3 flags defaults
well, retrying without the option flags
well, retrying without any flags
pivotroot: pivot_root (/sysroot, /sysroot/initrdl failed:2)
remounting devfs at correct place if necessary
mounted devfs on /dev
freeing unused kernel memory 176k freed
Kernel panic: no init found. Trypassing init=option to kernel.
Zodra ik de RAID-controller aanzet, doet ie dit niet.
  • YouKnow
*Kick*
Is er zo iets over te zeggen?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Ja, je moet eens kijken naar je /etc/lilo.conf file of /boot/grub.conf..ligt eraan welke bootloader je gebruikt. Deze verwijst nu namelijk als root filesystem naar de verkeerde partitie. Met
fdisk -l
kun je zien welke partities er op je schijf staan. Zet dan in de lilo.conf of grub.conf de juiste partitie
  • YouKnow
Het is opgelost. Door de RAID controller, was mandrake op de hde geïnstalleerd, zonder RAID werd het hda genoemd. Dit was dus het probleem.
