Branderprobleem: no seek complete
  • keesdemooij
  • Laatst online: 30-08-2025
Hier is er weer één:
Tot nu toe zonder problemen brander gebruikt en plotseling problemen.
Melding: no seek complete
Even in het kort wat gegevens:
Pentium II pc met XP.
HP 7200 brander.
Nero 5.5.9.0.
Tot nu toe geprobeerd:
Op laagste snelheid gebrand.
Verschillende soorten lege CD's (Wel en geen Platinum, CD-R en CD-RW b.v.).
Verschillende soorten originelen (muziek en data, 74min en 80min b.v.).
Nero opnieuw geinstalleerd.
Spyware verwijderd, zodat er voldoende werkgeheugen is.
Uitgebreid log:
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 7-12-2003 15:53:36
Nero Version: 5.5.9.0
Recorder: <HP CD-Writer+ 7200> Version: 3.01 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.0
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 768kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <E-IDE CD-ROM 36X/AKW> Version: U22 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : QUANTUM BIGFOOT TS6.4A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : E-IDE CD-ROM 36X/AKW atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HP CD-Writer+ 7200 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 102MB (104452kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
CD-Kopie
16.12.2003
21:52:49 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
21:52:49 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer HP CD-Writer+ 7200 running
21:52:49 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
21:52:49 #4 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Analyzing CD
21:52:49 #5 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2491
The CD is copyrighted
21:52:51 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2725
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 62 62 ( 0:02.62) 19325 19324 ( 4:19.49)
Track 2: 19325 19325 ( 4:19.50) 34335 34334 ( 7:39.59)
Track 3: 34335 34335 ( 7:39.60) 58880 58879 ( 13:07.04)
Track 4: 58880 58880 ( 13:07.05) 76145 76144 ( 16:57.19)
Track 5: 76145 76145 ( 16:57.20) 93347 93346 ( 20:46.46)
Track 6: 93347 93347 ( 20:46.47) 110360 110359 ( 24:33.34)
Track 7: 110360 110360 ( 24:33.35) 122837 122836 ( 27:19.61)
Track 8: 122837 122837 ( 27:19.62) 139200 139199 ( 30:57.74)
Track 9: 139200 139200 ( 30:58.00) 157747 157746 ( 35:05.21)
Track 10: 157747 157747 ( 35:05.22) 181910 181909 ( 40:27.34)
Track 11: 181910 181910 ( 40:27.35) 202652 202651 ( 45:04.01)
Track 12: 202652 202652 ( 45:04.02) 213625 213624 ( 47:30.24)
Track 13: 213625 213625 ( 47:30.25) 227202 227201 ( 50:31.26)
Track 14: 227202 227202 ( 50:31.27) 263622 263621 ( 58:36.71)
21:52:51 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1024
Copy options: read subcode: OFF jitter correction: OFF copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: ON ignore inv. TOC type: ON ignore audio read error: ON
source disc does not look like CD Extra
01. 62 - 19325 = 19263, audio (7)
02. 19325 - 34335 = 15010, audio (7)
03. 34335 - 58880 = 24545, audio (7)
04. 58880 - 76145 = 17265, audio (7)
05. 76145 - 93347 = 17202, audio (7)
06. 93347 - 110360 = 17013, audio (7)
07. 110360 - 122837 = 12477, audio (7)
08. 122837 - 139200 = 16363, audio (7)
09. 139200 - 157747 = 18547, audio (7)
10. 157747 - 181910 = 24163, audio (7)
11. 181910 - 202652 = 20742, audio (7)
12. 202652 - 213625 = 10973, audio (7)
13. 213625 - 227202 = 13577, audio (7)
14. 227202 - 263622 = 36420, audio (7)
21:52:51 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (1 Audio)
2 indices, index0 (212) not provided
original CD pos #62 + 19263 (19263) = #19325/4:17.50
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
1: TRM_AUDIO_NOPRE (2 Audio)
2 indices, index0 (0) provided
original CD pos #19325 + 15010 (15010) = #34335/7:37.60
2: TRM_AUDIO_NOPRE (3 Audio)
original CD pos #34335 + 24545 (24545) = #58880/13:5.5
3: TRM_AUDIO_NOPRE (4 Audio)
original CD pos #58880 + 17265 (17265) = #76145/16:55.20
4: TRM_AUDIO_NOPRE (5 Audio)
original CD pos #76145 + 17202 (17202) = #93347/20:44.47
5: TRM_AUDIO_NOPRE (6 Audio)
original CD pos #93347 + 17013 (17013) = #110360/24:31.35
6: TRM_AUDIO_NOPRE (7 Audio)
original CD pos #110360 + 12477 (12477) = #122837/27:17.62
7: TRM_AUDIO_NOPRE (8 Audio)
original CD pos #122837 + 16363 (16363) = #139200/30:56.0
8: TRM_AUDIO_NOPRE (9 Audio)
original CD pos #139200 + 18547 (18547) = #157747/35:3.22
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 Audio)
original CD pos #157747 + 24163 (24163) = #181910/40:25.35
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 Audio)
original CD pos #181910 + 20742 (20742) = #202652/45:2.2
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12 Audio)
original CD pos #202652 + 10973 (10973) = #213625/47:28.25
12: TRM_AUDIO_NOPRE (13 Audio)
original CD pos #213625 + 13577 (13577) = #227202/50:29.27
13: TRM_AUDIO_NOPRE (14 Audio)
original CD pos #227202 + 36420 (36420) = #263622/58:34.72
21:53:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 337349 (74:59.74)
Last address to be written: 263621 (58:36.71)
21:53:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
Recorder: HP CD-Writer+ 7200;
CDRW code: 00 97 26 63; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data: ?
21:53:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder HP CD-Writer+ 7200 for write in raw writing
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 14:
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 0 502016 46116800
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 46116800 46116800 81660480
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 81660480 81660480 139783040
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 139783040 139783040 180666560
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 180666560 180666560 221400896
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 221400896 221400896 261687680
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 261687680 261687680 291233216
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 291233216 291233216 329980800
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 329980800 329980800 373900096
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 373900096 373900096 431118080
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 431118080 431118080 480235136
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 480235136 480235136 506219200
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 506219200 506219200 538369536
TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368/0x0, ISRC "", FilePos 538369536 538369536 624612096
21:53:05 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19263 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15010 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24545 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17265 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17202 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17013 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12477 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16363 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18547 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24163 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20742 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10973 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13577 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
-> TRM_AUDIO_ULTRARAW_NOPRE, 2368, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36420 blocks [HP CD-Writer+ 7200 ]
21:53:05 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process started at 2x (300 kB/sec)
21:53:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #62): write at #62
21:53:05 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #19325): write at #19325
21:53:05 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 2 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #34335): write at #34335
21:53:05 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 3 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #58880): write at #58880
21:53:05 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 4 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #76145): write at #76145
21:53:05 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 5 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #93347): write at #93347
21:53:05 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 6 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #110360): write at #110360
21:53:05 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 7 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #122837): write at #122837
21:53:05 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 8 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #139200): write at #139200
21:53:05 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 9 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #157747): write at #157747
21:53:05 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 10 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #181910): write at #181910
21:53:05 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 11 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #202652): write at #202652
21:53:05 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 12 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #213625): write at #213625
21:53:05 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 13 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #227202): write at #227202
21:53:05 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11793
StartDAO : CD-Text - Off
22:04:20 #29 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x044D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0xFF
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x4F 0x4E 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x19
0x00 0x03 0x75 0x8B 0x02 0xFF
22:04:20 #30 MMC -1093 File Writer.cpp, Line 330
No seek complete
22:04:20 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
22:04:20 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
22:04:32 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Burn process failed at 2x (300 kB/sec)
22:04:32 #34 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Mm, heeft toevalig jou brander mischien ook last van een chip die te warm wordt ?
Ik zou zeggen, schroef hem open en kijk even of er chip's in zitten die met een soort kauwgum tegen de zijkant van de brander zitten. Zoja, maak even dat spul schoen of doe er koelpasta tussen als dat kan.
  • keesdemooij
Een goede tip maar helaas, dat was het niet.
Ook een andere brander inbouwen helpt niet.
Ik kan nu nog maar één ding verzinnen, maar dat wil ik liever niet: Windows opnieuw installeren.
Is het mogelijk om bepaalde Windowsbestanden die met branden te maken hebben apart te installeren?
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Nero gebruikt dat de ADAPTEC ASPI drivers?
Probeer misschien ook eens een oudere versie van Nero? (Persoonlijk vind ik die Nero 6 grote rommel in vergelijking met de 5 ... persoonlijk eh!! :) )
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
