[fedora] netjes meerdere ip adressen aan 1 nic
  • Jimbolino
  • Laatst online: 07-09 17:02
in
/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1
staat mijn ip adres ingesteld, nu wil ik alleen meerdere ip adressen aan deze nic knopen
ik heb gezocht op google, daar kwam ik allerlei scripts tegen voor multi-homed systemen. Erg leuk voor laptops, maar niet wat ik zoek voor mijn server
redhat-config-network ondersteund ook maar 1 ip.
heb al geprobeerd om meerdere ips in de file te zetten, (gescheiden door komma) maar dat wou niet lukken.
ik denk dat de mensen die al een tijdje linux draaien, of een colo hebben, hier een snel antwoord op weten
het liefst geen oplossing met ifconfig in een of ander opstartscript, want dat is de laatste (niet nette) oplossing
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Een beetje zelf zoeken mag ook wel, als ik even zoek met google dan bevat de eerste link het antwoord.
Dus: eth0:1 gebruiken als device (ifconfig eth0:1 <ip> netmask <netmask> etc.) of met de tool 'ip' uit de 'iproute2' package gewoon een IP toevoegen aan de NIC (ip addr add <ip> dev eth0)
  • Jimbolino
"ip addr add 10.0.0.5 dev eth0"
is hij na een reboot (service network restart) iig vergeten
ik heb een file aangemaakt: /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1:1
maar daar doet hij niks mee?
of:
netconf -d eth1:0
netconf -d eth1:1
netconf -d eth1:2
enz
het kan zijn dat je na het toevoegen nog even
ifup eth1:0
ifup eth1:1
enz moet doen... maar dat kan je snel genoeg zien als je ifconfig typt.
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
En wat is er mis met ifconfig? (de meeste) config files worden daar uiteindelijk toch ook doorheen gehaald.
[ Voor 61% gewijzigd door PowerSp00n op 27-12-2003 22:40 ]
  • Wilke
Jimbolino schreef op 27 december 2003 @ 21:47:
Ja duhh, want dan voert hij als eerste een regel uit die alle netwerk-instellingen reset.
Daarom moet je het dus ook gewoon netjes in een opstartscript laten uitvoeren.
Hoe dat bij Fedora precies moet weet ik niet, maar dat is ongetwijfeld via de handleiding uit te vinden.
Wat is doe op mijn server is gewoon een zelf gemaakt scriptje aanroepen. Dit kun je ook ergens bij je boot doen, maar dit moet zo laat mogelijk, zet je dit script bijv. in je boot.local werkt het natuurlijk niet omdat na de boot.local pas de ethernetkaarten worden geset.
-ip.sh-
#Setting up IP alias interfaces on eth1
echo "Setting 10.1.0.1, 10.1.0.2, 10.1.0.1 IP Aliases ..."
/sbin/ifconfig eth1:0 10.1.0.1
/sbin/ifconfig eth1:1 10.1.0.2
/sbin/ifconfig eth1:2 10.1.0.3
/sbin/ifconfig eth1:3 10.1.0.4
/sbin/ifconfig eth1:4 10.1.0.5
#Setting up the routes
echo "Setting IP routes ..."
/sbin/route add -host 10.1.0.1 dev eth1:0
/sbin/route add -host 10.1.0.2 dev eth1:1
/sbin/route add -host 10.1.0.3 dev eth1:2
/sbin/route add -host 10.1.0.4 dev eth1:3
/sbin/route add -host 10.1.0.5 dev eth1:4
(pas wel eth1 aan naar ethX)
  • Backspace-NL
  • Laatst online: 22-07 22:13
Backspace-NL
New and Improved!
Hmmm, aangezien het hier over Fedora gaat dan lijkt het me het makkelijkst als je het op 'hun manier' configureerd, dus wat al eerder is aangegeven:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 (of ifcfg-eth0:2, etc)
Om een nieuw alias toe te kennen aan eth0. In de file staan verder dezelfde dingen als in de ifcfg-eth0 file, wel even het device naam veranderen naar eth0:1 en aangeven of tijdens het booten de interface up moet komen.
Geen gedoe met allerlei andere bestanden en je weet zeker dat het werkt op 'hun manier' :)
[ Voor 3% gewijzigd door Backspace-NL op 28-12-2003 14:01 ]
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Voor alle netwerkinstellingen die door de fedora/redhat scripts gedaan kunnen worden bij het booten kun je het beste /usr/share/doc/initscripts-<versie>/sysconfig.txt lezen... ;)
Daarin staan alle <parameter>=<waarde> en wat uitleg die ze gebruiken bij alle /etc/sysconfig/ bestanden.
Eeuwige n00b
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Jimbolino schreef op 27 december 2003 @ 21:32:
in
cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
verander
DEVICE=eth0 in DEVICE=eth0:0
pas het IP adres EN het netmask aan, en daarna ifup eth0:0
  • Jimbolino
igmar schreef op 28 december 2003 @ 17:13:
verander
dit heb ik gedaan
hierna krijg ik deze foutmelding:
[root@linux devices]# ifup eth1:0
/sbin/ifup: configuration for eth1:0 not found.
Usage: ifup <device name>
edit: oops foutje van mijn kant
ik had de files in /etc/sysconfig/networking/devices gezet
maar als ik hetzelfde geintje in /etc/sysconfig/network-scripts doe, dan werkt ie wel
na een "service network restart" doet hij het nog steeds, hiervoor heb ik geen andere config files aan hoeven te passen...
ik heb alle files uit /etc/sysconfig/networking/devices gemoved, en hij geeft geen error bij network restart, zijn die files niet meer nodig ofzo ?
[ Voor 36% gewijzigd door Jimbolino op 29-12-2003 01:49 ]
