De DOC ervaringen van een newbie ;)
  • rezjeh
  • Laatst online: 27-09 14:28
Hoera, voor kerst een mooie nieuwe CPU, mobo en RAM gekregen :)
- Asus P4P800 (standaard)
- Intel Pentium IV 2,6 GHz HT
- Default coolor
- 2 reepjes corsair geheugen van 512 MB DDR PC3200
Op zich geen slecht systeem al zeg ik het zelf, maar ja, dan heb je dat, en wil je toch meer :P Ik wist al wat dingen van OC maar dat was met verouderde hardware (ja ik ben niet de rijkste :))... Dus ik ga aan de slag, eerst een beetje voorzichtig naar de 2,9 GHz (voorzichtig he :P). Alles draait als een zonnetje _/-\o_ Volgens SiSoft Sandra kon m'n RAM een doorvoersnelheid van 4,0 GB aan... alles mooi...
Maar toen, een flits 8)7 250 MHz FSB, 3.25 GHz, 1 GHz RAM Bus met een doorvoersnelheid van 4,6 GB/s... als een zonnetje, idle temperatuur is op het moment 36 graden, en stressed komt ie niet boven de 50 uit >:)
En nog wat nuttige en ook onnuttige informatie van SiSoft Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Speed : 3.25GHz
Performance Rating : PR4320 (estimated)
SMT Support : 2 Unit(s)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2600MHz / 4x 200MHz
Multiplier : 13/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 13/1x
Generation : G7
Name : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3.4GHz 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 9 (9)
Stepping Mask : D1
Microcode : MU0F2911
Core Voltage Rating : 1.550V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Part Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous Write-Thru (4-way sectored, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous Write-Thru (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (3248MHz)
Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4667MB/s
Scaling : 4672MB/s
Addition : 4631MB/s
Triad : 4662MB/s
Data Item Size : 16-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 73% (estimated)
Float Buffered iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4617MB/s
Scaling : 4673MB/s
Addition : 4650MB/s
Triad : 4637MB/s
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Front Side Bus Speed : 4x 250MHz (1000MHz data rate)
Width : 64-bit
Maximum Bus Bandwidth : 8000MB/s (estimated)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Channels : 2
Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Width : 64-bit
Performance Acceleration Technology : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6400MB/s (estimated)
Dat was het dan, bedankt voor al die mooie archieven met posts op GOT _/-\o_ maar ik moest dit gewoon even delen :) Denken jullie dat hij nog verder kan? Andere koeler meer prestaties? Zo veel mogelijk comments plz :D
[ Voor 35% gewijzigd door rezjeh op 27-12-2003 20:26 ]
  • Gir
Gir
I need waffles
rezjeh schreef op 27 december 2003 @ 20:16:
[blaat]
Wat een idiote hoeveelheid tekst, kan je die nutteloze sisoft sandra informatie niet destilleren en de essentie laten staan? Ook de specificaties van een P4P800 zijn niet echt boeiend (wat interesseert het hoeveel PCI sloten dat ding heeft).
Ontopic: Na even zoeken kwam ik ook de speed tegen, 3.25GHz een mooie score voor een standaardsysteem. Met een betere cooler / hoger voltage kan je misschien nog hoger komen.
[ Voor 47% gewijzigd door Gir op 27-12-2003 20:21 ]
  • Gir
Gir
I need waffles
sorry dubbelpost :X
[ Voor 158% gewijzigd door Gir op 27-12-2003 20:23 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:41
Gir Hij si gewoon errug blij met zn oc :)
Don't blame him :)
Maaruh.. je mag idd wel je post een beetje inkorten hoor ;)
[ Voor 10% gewijzigd door SyS_ErroR op 27-12-2003 20:22 ]
  • rezjeh
Och ik dacht, gooi er een zooitje tekst tegen aan ;) Prime draait trouwens ook nog zonder fouten :)
Weet niet wat jullie allemaal interesseert ;] zal mobo specs en wat ongein ff weghalen :)
Zoiets? :)
[ Voor 36% gewijzigd door rezjeh op 27-12-2003 20:26 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 22:09
Exigence
dnkroz
Het zou nog leuker zijn als je ook even je voltages en timing erbij vertelt :)
Oh, enne, wedden dat hij nog wel harder gaat :)
Ff een devider op je mem gooien als het niet hoger wil, maar die processor wil vast wel hoger.
[ Voor 49% gewijzigd door Exigence op 27-12-2003 20:33 ]
  • rezjeh
Core voltage is 1,55V. Staat trouwens bij Processor deel boven :)
Hmm, ik denk dat het geheugen niet egt verder wil, wat is een devider en hoe gebruik ik die dan? Ben een OC newbie, zoals de topicnaam al suggereert :D
[ Voor 68% gewijzigd door rezjeh op 27-12-2003 20:35 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
rezjeh schreef op 27 december 2003 @ 20:34:
Hoeveel volt staat er nu op je mem? En wat zijn je timings?
Als je qua volts en timings van je mem op je max zit kun je een devider gebruiken.
Een devider is wat de naam al zegt het tegenovergestelde van een multiplier :)
Met een devider kun je je geheugen op een tragere snelheid laten lopen dan je FSB zodat je met je processor toch hoger kunt clocken als je mem niet verder wil.
Je hebt bijvoorbeeld de 5/6 devider, daar loopt je mem op vijf-zesde van je FSB.
Dus bijvoorbeeld:
FSB - 270 MHz
Mem - 225 MHz
