Harde schijf kapot?Of de geest gegeven?
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hallo lezers,
Ik heb al eens in de FAQ gekeken, maar niet echt iets eruit gehaald!!!!!!
Ik heb in een van mijn PC's een 6GB Maxtor schijf liggen. Ik kan sinds vandaag geen data meer op die schijf lezen. Het systeem blijft gewoon "hangen". Je hoort hem dan geluid maken, en dan even weer niet. Volgens mij heeft die harde schijf de geest gegeven.
Is er nog een oplossing om die schijf aan de praat te krijgen?
Is een Low-Level format een oplossing, of blijft ie dan nog steeds zo raar doen
P.S. Ik heb hem nu in een andere PC aangesloten, maar daar doet ie hetzelfde.
MVG,
Goud_vissie
  • koraks
IMO als een disk vreemde geluiden maakt en het systeem blijft hangen als je hem probeert te benaderen, helpt er geen lieve moedertje meer aan. Je kan natuurlijk een low level format proberen (en alle andere dingen die eventueel zouden kunnen helpen), maar ik vrees het ergste.
Overigens is het niet uitzonderlijk dat dit gebeurt. Ik bedoel, een 6Gbyte disk, die is toch alweer een paar jaar oud. Een hdd blijft een kwetsbaar mechanisch onderdeel; vroeg of laat sneuvelen ze toch.
  • Teddy
  • Laatst online: 01:03
probeer eens powermax te draaien. die kun je van de site van maxtor downloaden.
[ Voor 35% gewijzigd door Teddy op 27-12-2003 18:36 ]
Teddy schreef op 27 december 2003 @ 18:34:
Wat is Powermax eigenlijk :?
koraks schreef op 27 december 2003 @ 18:33:
Ik kan hem namelijk niet missen, want er draait mijn hele server besturingssysteem op (windows 2003). Gelukkig staat de data van de users op een andere schijf die het nog wel doet.
Ik heb net ookal geprobeerd om met Partition Magic 8, en dan zo''n programma die erbij zit om door de schijf heen te bladeren gebruikt, maar dan blijft ie opeens ook gewoon vast hangen :'(
  • Jimbolino
  • Laatst online: 07-09 17:02
Jimbolino
troep.com
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
ff zelf zoeken kan geen kwaad hoor :S
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Teddy
wat is powermax? ik dacht dat je de faq had doorgelezen?
anyway, op bovengenoemde site is wel enige informatie te vinde over dit tooltje.
en anders is google je beste vriend
[ Voor 4% gewijzigd door Teddy op 27-12-2003 18:56 ]
Teddy schreef op 27 december 2003 @ 18:54:
Nu weet ik het wel, bedankt!! _/-\o_
Ik ben gewoon stom geweest 8)7
Ik ga nu ff die Powermax proberen, en jullie horen wel verder
BTW. Harde schijf kapot? Of de geest gegeven?
Da's hetzelfde ;)
Ik heb nu Powermax gedraaid (en ik heb verschillende opties gebruikt), maar hij blijft nog steeds zijn eigen gang gaan :?
Wat heeft dat ding?????................ :|
  • Teddy
dan is tie vast wel een beetje dood, ik zou maandag maar een nieuwe halen als ik jou was.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Verwijderd schreef op 27 december 2003 @ 19:12:
wat dacht je van te vertellen WAT je hebt gedaan
en WAT de foutmeldingen waren, of wat niet
zo moet je bijvoorbeeld in powermax de Quick Test doen
en de Extended Test
Jimbolino schreef op 27 december 2003 @ 20:28:
en de Extended Test
Die testen heb ik gedaan, maar slechte resultaten, hij bleef gewoon "hangen"
Overigens heb ik het zelfde probleem met een 40 G maxtor drive.
Ik heb powermax gedraaid en wat blijkt : Ik krijg een foutmelding T4HS57. En wat zegt maxtor op hun site. Dat deze melding niet uit te lezen is. Er is niet zo iets van een library de een uitleg geeft wat deze melding betekent.
leuk om te weten : maar mijn proleem is niet opgelost.
testdis gedownload : volstrekt onduidelijk programma
scaven gedownload : doet ook niets
ik denk dat ik de begrafenisondernemer maar alvast opbel :'(
Verwijderd schreef op 27 december 2003 @ 21:13:
Vrijwel alle drive-utils zijn wel zo geprogrammeerd dat ze in elk geval niet uren blijven hangen bij éen of enkele beschadigde gebieden, dan zou het programma vrij snel onbruikbaar worden. Wat hij dan doet is gewoon dat gebied in de log opslaan en verdergaan. Bij Hitachi Drive Fitness Test is het zo dat hij je schijf al gewoon als 'defective device' aanmerkt als er een stuk of vijftien-twintig posities zijn gevonden waar de tests niet 100% goed op draaien.
Als je zelfs met PowerMax de schijf niet eens kunt benaderen, lijkt het me nog eerder een electrisch dan een mechanisch probleem. Fysieke beschadigingen op de platters of een brakke actuator leiden tot dataverlies, maar dan kun je je schijf (meestal) nog wel benaderen. Een electronische fout lijkt me, gezien het feit dat alles (ook Powermax/DFT enz.) langs de firmware en de chips moet, veel erger.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De FAQ is hier anders duidelijk over. Kijk onder het kopje "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" :)
Overigens, "kapot gaan" en "de geest geven" is imo gewoon hetzelfde 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 28-12-2003 14:05 ]
