Problemen met FreeLancer
Ik heb een probleem met FreeLancer (v. 1.0) het spel laat "at random" de stemmen weg, ook loopt het spel bij mij bij een bepaald punt (ongeveer 80% van het spel vast) hij loopt steeds op dit punt vast. Dan knikkert hij je gewoon uit het spel, terug naar windows, zonder foutmelding....
Ik heb wel gezocht naar een patch, maar het enige dat ik kon vinden (www.microsoft.com/games/freelancer/) was een Multi-player update.
OS: WIN XP SP1
GPU: GForce 4Ti 4200
CPU: AMD 2100+
Heeft iemand een patch voor dit probleem of een andere mogelijke oplossing, dan hoor ik het graag...
Bij voorbaad dank,
Dewi Zweers
ok, ten 1e
- Is het een illegale kopij?
Zo ja, dan ligt het waarschijnlijk aan de kopij zelf.
- Niet het geval?
Check je Direct X es. kijk of alle tests het doen. Upgrade je videokaart drivers eens en kijk of er geen bekende problemen zijn met je merk videokaart en dit spel. Tis allemaal een beetje logisch, maar toch altijd handig om naar te kijken. Keep me informed!!
Da King, MARK!
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:07
nee het is niet illegaal, het heeft ook geen fuck met directX te maken.
heeft namelijk met de soundtables van winXP te maken. hier is wel een oplossing voor, zal eens zoeken. het is in iedergeval een bekend probleem met freelancer
PPanic schreef op 05 maart 2003 @ 21:50:
Oplossing:
1. Uninstall any 3rd party codec pack or the Nimo Codec pack from your system.
2. Uninstall Freelancer.
3. Go to the following directory, C:WINDOWSsystem32 and delete the file “l3codecp.acm”. If there happens to be another file named “l3codeca.acm”, delete this too.
4. If your system is Windows 2000 or XP, open the system registry editor (regedit) from the RUN command window.
5. Locate and delete the following key: HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionDrivers32msacm.l3acm
6. Load the Freelancer installation CD and locate the REDIST folder. Within the REDIST folder, double click on the file named “WMFDist.exe” and follow on-screen instructions, Also within the REDIST folder open the MGSRDS folder and double click on the file named "RDS1ENU.MSI" and follow on-screen instructions.
7. Install Freelancer
Ik heb wat kleine dingen toegevoegd aan de readme, hoop hiermee iemand te helpen die het hetzelfde probleem heeft :)
Freelancer heeft nu perfect geluid _/-o_
gevonden.....
[ Voor 75% gewijzigd door Cardinal op 28-12-2003 00:10 ]
