NFS-7 opstart probleem
  • SileX
Ik had de vraag al gesteld in het topic over de NF7-s in DOC. Maar wilde toch even een apart topic hiervoor openen.
ok, nu heb ik een probleem.
volgende gedaan: Voltage CPU naar 1.8
dit omdat ik wat instabiliteit heb in Desert Combat.
Vervolgens ook het RAM van 2.8 naar 2.9 verhoogd.
Nu krijg ik het volgende: Hij boot niet, er staat alleen dat een AMD XP 1100Mhz in zit (11x100), 1024Mb RAM en dat ie op Dual DDR400 draait.
Daarna stopt het, en kom NIET verder.
wat heb ik gedaan:
Insert inhouden bij inschakelen computer - geen help
Clear CMOS jumper - geen effect
Batterij eruit - geen effect
Geheugen een voor een eruit - geen effect..
Power cord en ATX stekker eruit, ook bij het Clear CMOS jumper verplaatsen.
Ik kan weinig vinden op internet, en dit bericht tik ik vanaf een oude IBM 760 laptop...
wat nu ??
  • Turkish
  • Laatst online: 12-02 08:38
Turkish
zhé germans
Wat voor fout geeft je mobo als je helemaal geen processor, geheugen en kaarten gebruikt?
Lijkt me dat je bios naar de maan is. Aangezien je hebt geprobeerd om te resetten en dat geen zin heeft, bovendien zijn de verhogingen die je hebt gedaan nu ook niet erg veel en zou dat op jouw plank geen probleem mogen zijn. Kijk of je van iemand een bioschip kan lenen en zo te proberen om je pc te booten als dat werkt dan is het je bios ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • SileX
Turkish schreef op 27 december 2003 @ 16:36:
als ik geheugen eruit haal, lange piepen... zoals ´normaal´zeg maar.
CPU heb ik er nog niet af gehaald, maar zou dat nog enig effect kunnen hebben ?
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Blijf denken dat je bios kapot is, omdat hij niet door z'n post heen komt, bedoel hij detecteert geen IDE-apparaten enzo. bovendien geeft hij je cpu een te lage snelheid. Denk dat er iets mee is gebeurd na het save en exit verhaal.
Als je aan een andere chip kunt komen valt dat het makkelijkste te controleren
  • SileX
Turkish schreef op 27 december 2003 @ 16:59:
hmm..ja, dat gaat niet lukken...
  • SileX
ok, jullie willen het niet geloven, maar het werkt weer.
ik heb de kans gekregen om de bios te flashen naar versie 20 (ipv 18)
Waar lag het probleem nu ? Geen idee !!!
Keyboard werkte ook niet, tot 2 keer toe.... pas bij de 3de reserve keyboard, werkte die...
just lettin you know ;)
[ Voor 3% gewijzigd door SileX op 07-01-2004 16:43 ]
  • Vincentio
Hij boot nu op save settings. Heb je al wel in de bios gekeken of alles goed staat en desnoods terug gezet naar de juiste waarden?
  • SileX
VinnieWeiss schreef op 07 januari 2004 @ 17:00:
en
SileX schreef op 27 december 2003 @ 22:41:
dus hij werkt allang weer... sinds 27 December :)
Alles staat weer prima na de bios flash !
