[mp3 speler] Gembird - menu in de war
Afbeeldingslocatie: http://www.streamingmediadesign.nl/got/mp3.jpg
Voor kerst heb ik een Gembird MP3 speler gekregen. Dus ik netjes wat MP3-tjes op internet gezocht en erop gezet: werken als een speer!
Dus ik lekker verder prutsen en op een gegeven moment sleep ik een aantal mp3's naar de F-disk (oftewel de MP3-speler).
Tijdens deze overdracht trek ik per ongeluk (dacht dat hij al klaar was) de USB-stekker eruit.
Ik zet de MP3 speler aan, en tot mijn grote verbazing is het hele menu nu in het Japans of Chinees! Vrij lastig navigeren kan ik je vertellen..
Daarnaast staat de speler nu tevens op Repeat, dus kan ik maar 1 song luisteren. Erg lastig allemaal.
Ik de manual erbij. Staat er in, hoe netjes, dat als de overdracht van data is mislukt (= het geval) je de speler moet formateren met de bijbehorende software (F-Drive Format).
Ik de software opstarten, druk op formateren, krijg ik doodleuk de melding "Unlock Volume Fail". Werkt dus niet!
Weet iemand een oplossing? Ik denk dat ik hem anders maar beter terug kan brengen.
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 08-06 13:50
Dat "drive unlock fail" kan wijzen op een lock die je erop hebt zitten. Veel usb memory sticks hebben zo'n schuifje ook, zodat je ze niet per ongeluk wist.
Heb jij op je Mp3-er ook zo'n schuifje?
Anders.... op goed geluk proberen de talen weer goed te zetten?
Ik heb hier eigenlijk nog nooit van gehoord.
[ Voor 5% gewijzigd door DrEvil1986 op 27-12-2003 14:44 ]
Ik citeer uit de handleiding:
Important Tips - If you pull out the F-Drive MP3 from the computer during the data transfer that might lead to a data loss and the directory structure on the F-Drive might get damaged too. Reformating the F-Drive might be the only solution in this case.
Wat dus het geval is, me dunkt. Alleen lastig dat het formateren dus niet lukt! Er zit inderdaad een LOCK schuifknopje op, echter is dit alleen om alle toetsjes te blokkeren en niet om het geheugen te beschermen.
Heeft niemand een dergelijk toestel? Dit zou mooi zijn want dan kan ik de taal wellicht weer terug zetten op engels..
Cursusje chinees danmaar :P
(sorry kon het niet laten)
De oplossing:
U can press the on/off key first and then press the mold key,
then u will see some Chinese words
but on the right upper angle,u will see some arabic number,
choose 4/5,then press mode key again.
Then u choose 7/11,it is for language choice
Then there is a list of language for ur choice.
Please choose 3/4,(maybe 2/3,for some type)
It is English language
  • Corniel
  • Laatst online: 29-12-2025
Corniel
De wereld is gek!
Ondanks dat mijn vriendinnetje Chinees bloed heeft kwam ook zij er niet uit. Bedankt voor de briljante oplossing derhalve... _/-\o_
while (me.Alive) {
me.KickAss();
