HD probs uit raid config
Heb 2 HD's 2de handsgekocht die in raid hebben gedraaid schijnt.Nu heeft dien gast ze gewoon eruit gehaald en door verkocht nu wil ik hier formateren maar lukt langs geen kanten,aan de 2de durf ik nie te beginnen bang om iets verkeerd te doen. De eerste heb ik met fdisk proberen inorde te krijgen maar als hem begint te formateren acteraf begint hem na 1% al bad clusters te herstellen.Heeft hier 36uur gedraaid en zat nog maar aan 37% .De hd's zijn 2 maxtors van 120GB via fdisk wordt er ook maar 51GB erkent.Graag had ik eerst wa informatie van specialisten gekregen voor ik aan de 2de begin.De schijven zouden in raid tot donderdag perfect gewerkt hebben volgens dien gast,zegt hij natuurlijk!Zijn nog in garantie tot 10/01/2004 dus moet mij haasten als ze stuk zouden zijn.
THX
  • bartaa
  • Laatst online: 15-07 18:14
bartaa
Battlefield
mischien dat je ze in het bios kunt formatteren, weet je toevallig ook met wat voor OS ze in raid hebben gedraaid? Kan zijn dat windows niet lekker werkt met schijven die uit die raid-config komen. Een low-level format zou dan toch moeten werken volgens mij.....
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
  • jotheman
  • Laatst online: 09-09 21:11
jotheman
Was like that when I got here!
bartaa schreef op 27 december 2003 @ 11:47:
Formatteren in de BIOS... da's nieuw voor mij...
Maar in ieder geval. Je kunt ze proberen te partitioneren en formatteren in Partition Magic (onder windows). Als ze in een raid0 hebben gestaan is het logisch dat je er niets mee kunt aangezien je beide schijven moet combineren voordat je er chocola van kunt maken.
Aaaaanyways, lowlevelformatten zou ik alleen doen als er echt (veel) badsectors opzitten want dat zie ik altijd meer als laatste redmiddel. Ik zou 't eerst met partition magic proberen.
Suc6
I see dead pixels...
Het feit dat de schijven uit een array-configuratie komen maakt niet uit voor het formatteren.
Herkent je bios wel zulke grote HD's?
in de bios wordt de schijf erkent als een 120GB schijf.Met partition magic lukt het ook niet s,mijn systeem loopt vast als ik het op die manier probeer!
Dien low level format hoe begin ik daar het best aan?Op de schijf staat toch niks op van mij dus is niet belangrijk het dataverlies!
Zet ik die schijf het best als master in de pc of speelt dat geen rol.Draai xp pro.
Is een Abit NF7 moederbord met 512ram en barathon 2500+
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:35
Een low-level-format terwijl je nog in de garantie zit? Is dat echt een goed idee?
Volgens mij is de schijf gewoon rot...
  • jotheman
jotheman
zetje01 schreef op 27 december 2003 @ 12:59:
True dat, ben ik 't mee eens, beter opsturen voor RMA als lowlvl formatten...
Download MaxBlast eens van de Maxtor website en probeer daar eens wat mee. Is een geweldig proggie wat ook nogeens 1000 keer sneller dan fdisk formatteert en wél grote harddisks ondersteunt. Ook zitten er diagnostics in.
Maxtor raadt ook aan je HD eerst met dit proggie te checken voor RMA.
Er bestaan een windows en DOS (bootable floppy image) versie van.
Voor de volledigheid: MaxBlast Partitioneert supersnel en kan bovendien razendsnel formatteren (vele malen sneller dan DOS of Windows format).
heb met maxblast geprobeerd mar denk verkeerd, krijg 2x scherm waar ze vragen om op F8 te drukken om verder te gaan.Maar na de 2de keer krijg ik gewoon het A:\ teken dat daar staat het progje start eigenlijk niet op :'(
Nu wa doe ik het best de hd in slave zetten en op een gewoon systeem bij steken of op master laten draaien en dan met dat disketteke.Dat laatste heb ik geprobeerd. Kan natuurlijk ook zijn dat het programma niet goed op de floppy staat.Heeft iemand dat al gedaan met da progje?
  • bartaa
bartaa
Battlefield
nogmaals: uit wat voor systeem komen die schijven, want het kan zijn dat windows ze daarom niet herkend.....
Die gast van wie ik ze gekocht heb reageerd tot op heden niet ,het enige dat ik weet is dat ze uit een raid opstelling komen met een appart kaartje want dat wou hij ook verkopen samen met die hd's maar had da nie nodig.Maar voor de rest weet ik niks.Maar de eerste keer dat ik de eigenschappen van die HD opvraagde erkende ze hij als een schijf van 237GB dus veronderstel ik dat die 2 van 120 in raid gestaan hebben maar weet ik niet.
  • bartaa
bartaa
Battlefield
ik heb namelijk een paar scsi-schijven die uit een AS/400 komen waar ik ook problemen mee had. Door die format-optie in het bios van mijn pc kreeg ik ze uiteindelijk aan de praat.
  • Wimmel
  • Laatst online: 21:38
Wimmel
Hello
Verwijderd schreef op 27 december 2003 @ 19:04:
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Op dit moment ondersteunen de Maxtor tools geen NForce chipsets :(
Note: PowerMax v4.06 will not detect Ultra ATA hard disks connected to motherboards with embedded NVIDIA chipsets
Hetzelfde schijnt te gelden voor Maxblast, helaas staat het daar niet zo duidelijk vermeldt. Ik zou dus even proberen de schijven in een andere pc te hangen. Zowiezo kun je beter Powermax gebruiken omdat hier betere diagnostische tools en een lowlevel format-util in zitten.
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
Ik zou eerst gaan voor de MS Fdisk versie die harde schijven boven 64 gb ondersteunt:
http://support.microsoft....3/0/44.ASP&NoWebContent=1
Dan zou ik Master Boot Record herstellen door starten vanaf die flop met fdisk en dan vanaf prompt:
a:\fdisk mbr
Vervolgens kijken of je verder kunt met fdisk of Partition Magic 8 (liever eerst PM)
Alle partities verwijderen
De schijf heeft dus een error code gekregen met powerblast.Heb ze ook in een andere pc moeten steken om te testen mijn dank aan gedene die die tip gegeven heeft.De 2de heb ik geformateerd met maxblast en inderdaad gaat zeer vlug.
Dus nu die ene nog proberen via rma inorde te krijgen.Heeft iemand daar ervaring mee met maxtor.
thx aan iedereen voor de tips!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2003 17:31 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ervaring met RMA van Maxtor, ja ik stuur een 80 Gb op en krijg een 160 terug. Werkt dus perfect :P
