Philips CDD3610 werkt niet meer
  • Barbapapa
  • Laatst online: 08-07-2024
Sinds enige tijd werkt mijn cd-brander niet meer.
Betreft ; modelno; cdd3615/01 produktno ;1vo009902010680
Dit betreft een externe cd-writer die wordt aan gesloten op de lpt- poort van de computer.
Ik gebruik NERO als brandt-software , maar andere brandtsoftware programma's geven hetzelfde resultaat.
NL;
" Philips cdd3610 cd-r/rw calibration area full"
" Burnprocess failed at 2x (300kb/s)"
Heeft u enig idee wat dit kan zijn en wat ik eraan kan doen ?
BVD.
Vriendelijk gegroet,
J.Valkenburg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je de error krijgt dat het powercalibration gebied vol zit zou dat nog kunnen liggen aan je media. Echter denk ik dat deze fikker gewoon hartstikke dood is (wat me weinig verbaasd met een 3610)
s[bu]
grtz $user hoeft niet onder je post, zie ook de FAQ[/]
[ Voor 15% gewijzigd door TERW_DAN op 26-12-2003 23:47 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
En de search geeft ook nog enige oplossingen: Cleanen en als dat niet meer werkt: vervangen
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
En deze is wel duidelijk: Philips 3610 Calibration Area Full
Pvouput live
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Bij vele drives (de interne dan) was dit het teken dat het ofwel tijd was voor rma, maar deze zal al lang uit garantie zijn of tijd voor de vuilbak.
Subject: [4-13] I'm getting complaints about power calibration
(2001/03/03)
The power range of the laser in a CD-R is between 4 and 8 milliwatts. CD-R
discs have a section outside the standard recording area called the Power
Calibration Area (PCA), which is used to adjust the laser for the brand of
media you're using.
The error indicates that the CD-R drive is having trouble calibrating the
power setting. It's possible that your recorder isn't getting along with
the media you're using, so you should try a few different brands of media.
If that doesn't make a difference, there are a couple of things you can do
to mitigate the problem. First, you can try recording at a slower speed.
The recorder will use a different "write strategy", which usually means a
lower power level. Second, if you're storing the discs in a cold place,
you may want to try heating them up to slightly above room temperature
(placing them near a heating vent works). One user found that this helped.
If all else fails, and the drive is still in warranty, you should have
the drive checked by a repair facility. If it's out of warranty, or
there's no easy way to have it checked out, you can try cleaning it.
See section (3-30).
Some versions of the firmware for the Philips CDD2000 (and HP 4020i) will
report a power calibration error if you try to do a 1x write after a 4x
read.
It's also good to verify, if your CD recorder is an internal unit, that
your power supply has enough capacity to run everything. CD-Rs and
CD-RWs need more power when writing than when reading or test-writing.
Recent high-speed systems should have a 300W power supply.
Kort samengevat de cdrw krijgt zijn laser niet meer gekalibreerd om te branden, ik vrees dat je daar weinig kan aan doen, iedere reparatie is duurder dan de waarde van het toestel.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:06
Tomsworld schreef op 26 december 2003 @ 23:50:
Goh, vind het nog een wonder dat die flips het zolang uitgehouden heeft. Zoals je zegt, iedere reparatie, dus ook een wattenstaafje, schroevendraaier en spiritus is teveel moeite voor dat ouwe kreng :P
Sowieso ga ik geen branders en CD-ROMs meer fixen terwijl een nieuwe CD-ROM 20 euro en een nieuwe fikker 35 euro kost.
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Er is wel een verschil tussen:
- Power Calibration Error (meestal een branderprobleem of een plaat die een brander niet lust)
- Calibration Area Eull (dit is enkel het plaatje dat een probleem geeft).
In dit geval is het dus het tweede.
Met een ander plaatje zou het dus wel moeten werken. Is het soms een CDRW?
Als je gehecht bent aan je externe doos, kan je er een andere oude brander insteken. Met wat geluk werkt dat ook. Maar wie gebruikt er nu nog een 2x brander? (ik heb nog steeds een CDD3610 in mijn pc steken en de wordt nog af en toe gebruikt).
