Soundblaster Live Kraakt ;-(
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Dericteur
  • Laatst online: 05:54
Beste Allemaal,
Ik heb een sblive 1024 in mijn pctje gepropt
Nu heeft die geluidskaart de neiging om ontzettend te gaan kraken als mijn harddisk bezig is
me config:
via mvp3 chipset met amd k6-2 @ 500 mhz
160 mb ram
27 gb maxtor HD @ 7200 rpm
Ik heb al geprobeerd om van pcislot te wisselen, VIA drivers geinstalleerd
verschillende versies van liveware erop gehad
Iemand nog een mooie oplossing
(een andere geluidskaart/mobo/HD) vind ik geen mooie oplossing :) )
  • star-saber
  • Laatst online: 23-10 20:23
star-saber
Ryzen
khad eens gelezen dat het aan of uischakelen van dma op de hd helpt
of zoiets als pci delayed transaction enabled te zetten
  • Dericteur
dma uitzetten klinkt mij niet zo best in de oren
delay transaction zal ik es ff naar kijken in het bios
  • Dericteur
delay transaction stond al enabled, maar als ik deze disabled zet, kraakt mijn sblive nog steeds
maar bedankt voor je reactie
ik heb precies het zelfde probleem
en wat ik gedaan heb ...ik heb m'n cdrom(s)
uitgezet(9>
Misschien breuk in sb kable? :?
  • star-saber
star-saber
Ryzen
kan ook je microphone ingang zijn
die staat standaard aan
en/of micboost
kijk eens bij je volume panel
IK heb hier ook last van gehad, één kanaal kraakte verschrikkelijk. Bij mij lag het aan de kaart zelf :? Ik het inmiddels een nieuwe van Mycom gekregen en die werkt perfect *D
Dillie
  • Dericteur
mic staat uit
cdrom ook
aux ook al
dma van me cdrom afhalen helpt ook al niet
soundblaster kabeltje?
als je de kabeltje van me comp naar me stereo bedoelt? die is niet gebroken, net nog ff ergens anders uitgetest namelijk
ps: ik draai windows 98
is er misschien nog een bios optie die kan helpen?
  • Dericteur
ik heb um trouwens nog ff in een andere pc gezet, en daarin doettie ut wel goed (een antieke pentium 2 350 mhz)
  • Dericteur
owja, ik heb net het kabeltje tussen cdrom en geluidskaart losgemaakt
helaas hielp dit ook nix ;(
ik had het zelfde probleem de cdrom en aux uitzetten helpte bij mij wel
  • Exirion
  • Laatst online: 07:09
Exirion
Gadgetfetisjist
Post eens een vraag op de soundblaster live newsgroup op news.creative.com. Er zijn heel veel mensen met dit soort kraak-problemen, en dat is opvallend vaak met een VIA chipset.
  • Dericteur
bedankt, ik zal het eens gaan doen
  • Dericteur
ik ben er intussen achter dat aan mijn Maxtor Diamondmax 6800 (ofzo) 27.3 gb @ 7200 rpm ligt
nu heb ik er weinig zin in om de dma uit te schakelen
misschien is er nog wat anders?
  • netvor
  • Laatst online: 08-04-2024
OK ik ben er uit.
Ik had eerst ook veel last van ruis/kraak/tik/etc. en dit was errug vervelend bij bijv. Minidisc opnemen. Dit was onder Win2000. Ik zat net deze draad te lezen onder win98 en dacht: laat ik het nog eens gaan onderzoeken. Wat blijkt: hij ruist niet! Dus iedereen met ruis onder win2k raad ik aan om het eens bij win98 te proberen.
Imp
Computer Science: describing our world with boxes and arrows.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ruis wordt bijna altijd veroorzaakt door analoge inputs die open staan. Misschien zijn de default mixer settings in w2k gewoon anders, want ik vermoed dat AUX of CDROM staat te ruisen. Als je 1 van die analoge lijnen op mute zet dan ruist je kaart niet meer.
Dericteur,
Ik denk niet dat het aan je HD ligt, heb namelijk 2 dezelfde (dan 2x 20 Gb) erin hangen en geen gekraak (zelfde sb en ook via)
Mischien heb je wel last van een statische bron in de omgeving daar.
Ik heb het probleem ook en heb ff rond gekeken op de site van creative. Daar kwam ik iets tegen wat bus noise genoemd word. Nadat ik de DMA functies van m'n hd'tjes had uitgeschakeld is het een heel stuk minder geworden. Ga ook ff kijken of het helpt om hem in een ander slot te stoppen.
Ik heb BTW een AWE 64
als je een aopen moederbord hebt, dan hebben we hetzelfde probleem. ligt niet aan kabels etc. maar aan je mainboard.
gewoon een andere lenen in erin zetten en nog eens proberen.
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 27-10 19:20
15/16 memory hole aan zetten in bios!
That did the trick for me!! :9
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Das nogsteeds sneller dan mijn snelste PC:(
  • Dericteur
ik heb me HD er eens uitgehaald, en daar ligt het dus aan
verder heb ik een progje gedownload wat iets met de latency tussen pci en cpu doet, op aanraden van een paar gasten uit news.creative.com
dit hielp helaas ook geen reet
dma uitzetten lijkt me nog steeds niet zo'n mooie optie.............dan wordt ie vast veels te traaaaaaaaaaaaaaaaag
me mobo is trouwens van gainward, met een mvp3 chipset
  • Dericteur
net de nieuwste via drivers 4.26 geinstalleerd.
dit helpt wel een klein beetje, maar nog steeds is dat gekraak overduidelijk aanwezig
nog iemand een goeie tip?
  • VivaAtloni
kijk naar mijn vorige post en doe daar wat mee...ik post het niet voor niets!!!!:Z
  • Dericteur
Op donderdag 14 december 2000 18:50 schreef VivaAtloni het volgende:
had ik geprobeerd, maar was ik vergeten te vermelden
plz forgive me ;)
maarre, hij wil nog steeds niet, ik heb geloof ik nu alle opties gehad? of niet?
  • VivaAtloni
niet, wat vreemd. Dit was toch echt een oplossing voor heel veel mensen, waarbij de sounblaster kraakte. Probeer tevens even bij de instellingen sb16 emulation uit te zetten.
Ik zou eerst dat SB kaartje bij iemand anders in zijn compie frotten en kijken of 'ie daar ook kraakt, zo ja dan is het kaartje brak! ;)
  • Dericteur
ik heb dat kaartje al een keer in een andere pc gedaan, daar deed ie het uitstekend
sb16 uitzetten? die deed het toch al niet........conflict enzo, dus had ik al uitgeschakeld
overigens maakt het geen verschil wanneer ik deze inschakel (en wat pruts met de irqs enzo)
Heb het zelfde probleem met mijn Live! kaartje. Laat hem zaterdag wel omruilen tegen een andere. Heb verschillende dingen geprobeerd, dma uitzetten, andere drivers, andere OS, ander systeem, memory hole, etc, etc... Niet hielp. Dus denk dat ie gewoon stuk is :( is al de 2e live die ik versleten heb. Heb nu een Terratec DMX Xfire 1024 besteld. Hoop dat die beter werkt, en een optische uitgang :)
  • Dericteur
maar die van mij is niet kapot.........in een andere pc doettie het wel
  • Dericteur
Ik heb de oplossing gevonden:
een progje wat de PCI-latency op 0 zet, in combinatie met het uitzetten van udma in het BIOS ipv in Windows
alles doet het nu uitstekend zonder gekraak en gepiep
Ik bedankt iedereen voor alle reacties
Ik heb het zelfde gehad, heb het opgelost door er een nieuwe videokaart in te proppen, een klasgenoot van mij had het ook en die heeft het opgelost door er meer ram in te pleuren
Veel van dit soort problemen komen dus ook door een videokaart. De videokaart 'steelt' bronnen van de geluidskaart. Meestal is het een kwestie van een regeltje in je system.ini toevoegen en hij werkt.
voor m'n s3 virge : bus-throttle=1; toevoegen bij [display] in de system.ini :)
  • Dericteur
't ligt bij mij aan het mobo, ik heb nl ff rondgekeken op die newsgroup van creative en daar waren ontzettend veel mensen met een mvp3sjipset die het probleem hadden
enne, ram genoeg hoor......160 mb lijkt me wel weer voldoende
  • Haaguit
  • Laatst online: 03-10 18:08
Haaguit
HBZNPLT!
Ik heb hetzelfde probleem met een krakende Live! en heb al de hier genoemde trucs al geprobeerd. Via allerlei forums van creative ben ik tot de conclusie gekomen dat het mijn GF2 kaart is (Viper II z200) die stoort. Is niets aan te doen, want het is via de mobo en niet inteferentie doordat de kaarten bij elkaar zitten.
Creative gemaild:
Ikke: mijn kaart kraakt, blabla symptomen. Blabla geprobeerde oplossingen. Blabla forums. Help.
Creative: we kennen het probleem, en nee, we doen er niets aan. |:(
Kortom: ik heb een XFire besteld...
Snelle pc | 40D achterdop voor lenzen
  • keizerpol
Op zondag 10 december 2000 14:02 schreef Dericteur het volgende:
Beste Allemaal,
me config:
160 mb ram
voorzie voor en na uw sblive een leeg pci slot of beter gezegd plaats uw andere kaarten zo ver mogelijk van uw sblive ,dit helpt regelmatig wel eens
  • wimpie
  • Registratie: September 1999
Ik denk dat je HD fucked up is. Vriend van had het ook. Echt alles geprobeerd.
Alle pci sloten gehad, elke mogelijke config. Andere proc, ander geheugen.
In de winkel bleek dat de HD brak was. Zou eens zeggen, leen is een schijf van een vriend ofzo met OS en mp3 erop ofzo.
Divide and conquer.
Ik heb ook erg veel last hiervan en na het uitschakelen van DMA is het ook een stuk minder geworden. Lijkt me sterk dat het aan de HD ligt. Vindt het wel verrot want je moet je pc gammel schoppen om hem goed draaiend te krijgen :(
Die pulsen (kraakgeluiden) die via de versterker naar de speakers verstuurd worden zijn volgens mij ook niet helemaal 100% voor je speakers.
