Laptop ME installatie wil niet
  • 211 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijn oude latop geformateerd met een windows me-opstartdiskette
dat is gelukt maar nu moet ik winME nog instaleren.
Alleen het probleem is nu dat ik bij deze laptop alleen het diskettestation er in kan doen of het alleen het CDrom-station
Is er een manier hoe ik bijvoorbeeld eerst de inhoud van de winME cd rom naar de schijf kan schrijven en zoja hoe doe ik dat (ik weet nix van MSDOS af dus alles uitleggen AUB)
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
windows cd erin en opstarten van de cd?
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Dit heeft niet echt met hardware te maken volgens mij? :P
Dit is meer een Windows Operated Systems probleem.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Is de Windows ME cd niet gewoon bootable? Volgens mij kon je zelfs met de Windows 98 (SE) cd al booten om zo vervolgens Windows te installeren, dan heb je dus niet eens het diskettestation nodig :)
The devil is in the details.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat dacht je van booten met je windows cdtje, heb je geen floppy meer nodig
of wat je ook kunt doen is dmv xcopy je winME cd naar je hdd kopieren en dan setup draaien (maar dit is een beetje omslachtig).
Al sik opnieuw opstart met de ME cd er in dan krijg ik de melding
'ongeldige systeemdiskette vervang de diskette en druk op een toets
Ik krijg deze melding trouwens ook als ik er geen cd in heb is er bij het formateren mischien iets fout gegaan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
er staat geen OS op je bak, dus kan hij niet booten. Dat klopt dus.
Kijk eens in je bios of de cdrom als eerste boot device staat. Om wat voor een notebook gaat het (misschien is het kreng al zo oud dat hij nog geeneens booten van cd ondersteund).
Met een klein beetje moeite is dat zo uit te zoeken voor je lijkt me. Bijvoorbeeld in de FAQ.
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
Een winme upgrade cd is dacht ik niet bootable, deze moet je over een bestaand besturingssysteem heen installeren.
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
  • TERW_DAN
TERW_DAN
wat de TS natuurlijk ook kan doen is gewoon even DOS op zijn hdd zetten (iig opstartbestandjes en cd driver).
dan kan hij het ook installeren.
Er zijn zat mogelijkheden dus.
  • tstrik
Ik denk dat het met DOS alleen ook niet lukt, want als het een upgrade is zal er een windowsuitvoering op de schijf moeten staan.
Trouwens een slechter systeem dan ME bestaat er niet, ik zou gaan voor win98 of hoger.
[ Voor 26% gewijzigd door tstrik op 26-12-2003 21:01 ]
  • Hahn
tstrik schreef op 26 december 2003 @ 20:58:
Maar het lijkt me sterk dat je met een upgradedisk onder DOS Windows probeert te installeren. Ik denk dat jij de topicstarter iets te laag inschat qua computerkennis ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar dan kun je iig wel booten met cd ondersteuning zonder een fdd nodig te hebben
*eens is* :P
  • tstrik
Ik schat de topicstarter zeker niet laag in, maar uit ervaring kan ik zeggen dat je ME er niet zo maar even opzet vanuit dos.
Maar de vraag was ook niet in deze richting, dat advies gaf jij, om even dos er op te zetten.
De topic starter wil nl. ME installeren en niet dos
  • Pollewob
OH --> WOS + titelchange :)
  • FreshMaker
Just my 2 cents :
98 hoger dan ME ?
leg eens uit, dit is nl. heel subjectief ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
tstrik schreef op 26 december 2003 @ 21:05:
Als je nou even gelezen had dan kwam je erachter dat dit een manier was om zonder fdd te kunnen booten en toch cdrom support te hebben.
  • Juicy
  • Laatst online: 26-10 05:42
Zoals al reeds meerdere malen gevraagd: Staat je cd speler als bootable ingesteld ?!
Daarnaast zou je ervoor kunnen kiezen om op te starten met je floppy. Daarna c: bootable maken + config.sys + autoexec.bat copieren zodat je ondersteuning hebt voor cd --> Reboot en dan installeren vanaf cd.
  • tstrik
Ik zou eerst maar eens kijken wat voor uitvoering de WINMEcd is, want anders is al dat werk voor noppes.
Sorry ik was er gisteravond ff niet vergeten uit te loggen
het is geen upgrate cd
het gaat om de siemens scenic mobile 510 agp
hij staat er op ingesteld dat hij eerst de verwisselbare schijf pakt dit staat volgens mij dus goed
geen aub iets meer uitleg want ik ben niet zo bekent in dos
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat is dan precies het probleem?
is die hdd al bootable of niet?
zo nee, zorg daar dan eerst even voor, dan kun je gewoon booten van die hdd en je cdrom gebruiken.
gebruik het commando "SYS C:" om de systeem bestanden over te zetten van je bootfloppy naar de hdd. Vervolgens kun je zelf de autoexec.bat editten om evt cdrom drivers erin te zetten (of kopieer deze gewoon van de floppy).
Dan zou het moetne lukken.
  • jantje112
  • Laatst online: 26-10 14:56
Volgens mij staat toch duidelijk de hdd als 1e boot device. Daarom geeft die de melding dat de schijf niet bootable is.
De volgorde is waarschijnlijk floppy - hdd - ?? eventueel cd
Terwijl die moet zijn floppy cdrom hdd of iig cdrom voor de hdd, heb zelf laatst ook zoiets gehad.
ik kan alleen kiezen uit
- removeble devises
(ik kan dus niet de floppydisk en de cdromdrive tegelijk gebruiken)
- hard drive
- flexibay
Terw_Dan schreef op 27 december 2003 @ 13:48:
als ik de hardisk als eerste instel kan ik dus geen comando's intypen
dan krijg ik de hele tijd de melding: ongeldige systemdikette .............
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 27 december 2003 @ 14:12:
Maar als je boot met je floppy, kun je dan wel de hdd benaderen of niet?
  • nIghtorius
  • Laatst online: 25-10 16:43
nIghtorius
Poef!
volgens mij zit er een niet bootable diskette in de laptop.
stop je ME CD in je laptop en wees zeker dat er geen diskette in het diskettestation bevindt.
als de HDD niet bootable is dan krijg je volgens mij een compleet andere melding.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Bekend probleem met het installeren van een OS met een verwisselbare floppy en CD-ROM speler:
Dit is het volgende wat je kunt doen:
* C: Bootable maken met CD-ROM ondersteuning in DOS (ME Command Prompt)
Start je laptop met de ME opstartflop.
Formatteer je HDD met de volgende command: A:\Format c: /s
Nu is je C (HDD) in ieder geval bootable, echter nog zonder CD-ROM ondersteuning.
maak een DOS map aan op C met de command: md C:\DOS
Nu moeten we een aantal DOS bestanden naar C:\DOS kopieeren, om het geheel te kunnen laten opstarten met CD-ROM ondersteuning:
1 A:\Copy a:\oakcdrom.sys C:\DOS
2 A:\Copy a:\himem.sys C:\DOS
En dan naar de RAMdrive die de bootflop heeft aangemaakt, bijv D:
1 Copy D:\Edit.com C:\DOS
2 Copy D:\MSCDEX.EXE C:\DOS
Nu nog de Bootfiles Config.sys en autoexec.bat aanmaken:
Ga naar C:\DOS en typ edit c:\Config.sys
Je krijgt een leeg tekstverwerk programma te zien, met een blauwe achtergrond, je kunt dit precies overtypen:
DEVICE=C:\DOS\Himem.sys
DEVICE=C:\DOS\oakcdrom.sys /D:IDECD000
druk je ALT toets in gevold door een B, kies voor bestand opslaan en dan weer ALT + B en nu voor afsluiten
Nu nog de autoexec.bat:
Ga naar C:\DOS en typ edit c:\Autoexec.bat
Typ nu het volgende over:
SET PATH=C:\DOS
C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:IDECD000
Nu kun je dus met de CD-ROM drive in je lappie opstarten vanaf C met ondersteuning voor de CD-ROM, zonder dat je de flop er nog bij nodig hebt.
Khoop dat je hier wat aan hebt. :)
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Een orginele windows ME cd is bootable, een copie alleen als hij goed is gecopieerd.
Probeer eens in je bios eerst flexibay, dan pas hard drive.
Vaak heeft een laptop die slechts 1 apparaat tegelijk aankan een kabeltje voor op de parallelle poort.
Dus dan kun je de cdromdrive in de laptop doen en de floppy drive extern via die speciale kabel op de parallelle poort.
Als laatste redmiddel kun je het volgende doen:
Je zet de floppy drive erin.
Opstarten met een windows 98 opstartdiskette.
Doet format c: /s /q
(Format /s werkt niet met windows ME, alleen format zonder /s)
Je copieert de cdromdrivers en mscdex.exe naar de harddisk.
Je verandert autoexec.bat en config.sys zodat de cdrom drivers geladen worden.
config.sys: DEVICE=C:\IBMIDECD.SYS /D:MSCD001
autoexec.bat: MSCDEX /D:MSCD001
Je vervangt de floppydrive door de cdromdrive.
Na aanzetten start hij op vanaf harddisk en start hij de cdrom drivers.
Daarna kun je vanuit de dos prompt d:\setup.exe vanaf de cdrom starten.
Werkt prima zo, ik installeer zelf ook regelmatig windows ME.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
He jongens allemaal bedankt !! het is gelukt !
