IP Probleem
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 06-09 11:56
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb Linksys router (Wrt54g met laatste firmware) DHCP aan
Op mijn pc krijg ik m'n ip uit de range 192.168.1.xxx en subnet 255.255.255.0
Heb nu een nieuwe pc in mekaar gestoken voor iemand en wil daarmee op m'n netwerk.
Pc is Asus P4P800S met onboard lan (laatste bios en landrivers + Windows XP pro SP1)
Deze pc krijg als IP 169.254.47.35 en subnet 255.255.0.0
Kabel werkt, want andere pc's op die kabel krijgen wel goede IP's
Netwerkkaart op moederbord wordt gedecteerd en heb verschillende drivers geprobeerd. lichtje van lanconnectie brand en af en toe zie je lichtje van traffic pinken.
Heb deze LOM uitgeschakeld en geprobeerd met Dlink Pci Nic
zelfde resultaat
Heb Windows Xp SP1 verschillende keren erop gezet.
Heb zelf DHCP van router uitgezet en static ip adressen gegeven aan de 2 pc's
ze vinden elkaar niet.
Werkgroep is bij beide zelfde.
Probleem pc kan enkel naar z'n eigen pingen, maar geen andere adressen.
Bij de status zie ik dat de NIC enkel data verzend, niets ontvangt
er staan geen firewalls aan (ook niet deze van XP)
heb geprobeered IP te release (doet hij niet) en IP te renewen (vindt geen dhcp server)
Heb connectie op auto gezet, 100 mbit full en half duplex en 10 mbit full en half duplex.
Heb ook de netwerkwizard geprobeerd, niets...
Iemand raad of oplossing?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • DJ
  • Laatst online: 08-09 11:36
DJ
Het feit dat je een 169.x.x.x adres krijgt wil zeggen dat de kabel wel goed is (wat je zelf ook al wist). Het betekend dat de netwerk kaart van het moederbord geen DHCP server kan vinden. Hij heeft dus wel link, maar krijgt geen IP adres van de DHCP server. Waarom dit gebeurt is nu alleen niet duidelijk. Wellicht dat je met een IPCONFIG /RELEASE en IPCONFIG /RENEW weer wel een IP adres kan krijgen.
Wat je kan proberen is met een andere PC 'er naast gaan staan' (op hetzelfde netwerk dus) en met een tooltje als ETHEREAL het netwerk Sniffen. Dan kun je zien of er DHCP pakketjes langs komen van die netwerk kaart en hoe de DHCP server er op reageerd. Dit zijn Broadcast pakketjes, dus die zou je gewoon moeten kunnen zien, ook al zit je op een Switch.
Succes.
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
