windows hangt met s-ata
  • 38 views sinds 30-01-2008
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking. O-)
Beschadigd blok in apparaat \Device\Harddisk1\D.
Dit zijn de fouten die ik krijg met Sata harddisk en dit gebeurt zomaar wanneer ik bezig ben. Dit gebeurt na een klik uit mijn computer en dan hangtie. Heeft iemand ideen erover. :'(
Mijn config:
Asus A7N8x-Deluxe
2x 256MB DDR400 Corsair
2600+ AMD CPU
400W PSU
GEforce FX5600 MSI 128MB
7 80 MM fans
1 Neon tube
1 S-ATA HD 80 Gig
1 P-ATA HD 60 Gig
1 Cd
1 CD/RW
Windows XP proffesionall
Temps CPU 30 / 40 graden
PS ik heb al surface testen gedaan en powermax gedaan. 8)7
Bad cluster op je hardeschijf? Staat er bijna letterlijk :)
De reguliere Windows-schijfcontrole ook al gedaan?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
En de uitslag daarvan was.... ?
Die klik komt hoogstwaarschijnlijk van je HD af die er even mee kapt.
Dit kan meerdere oorzaken hebben; bijvoorbeeld een te zwakke voeding.
Nu staat er dat je een 400W PSU hebt, wat in mijn ogen voldoende is, maar post toch ff je voltages...
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Beste mensen,
Eindelijk heb ik het probleem gevonden. Het is de schijf zelf die er zelf uit klapt. Nu wordt het steeds erger. Ik ga contact opnemen met mijn leverancier.
Hartelijk bedankt voor de reply's. O+
Graag zou ik willen weten wat een Nforce 2 board, Geforce FX5600, Pata disk, ATA disk, Thermal take fan 80mm en 2 cdrom drives aan watt eet. Kennen jullie daar aan komen aan zo een doorsnee watt tabel?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je weet zelf het probleem al en toch open je een topic? 8)7
Ruil die schijf gewoon in :Y)
/overbodig
