[VB.NET] Threading en object.visible = true
  • Swerfer
  • Laatst online: 30-10 09:20
Als ik een button (of ander object) op een form die niet zichtbaar is (button.visible = false) en die button vanuit een Thread op visible = true zet, dan blijft hij toch onzichtbaar. Als ik daarna de state opvraag van die button, dan is visible toch true.
Als ik na de button.visible = true een mybase.refresh geef, dan zie ik de button heel even verschijnen om daarna weer te verdwijnen... (Nou ben ik nog onbedoeld aan het rijmen ook :P)
Hoe kan het dat een object met visible = true toch onzichtbaar blijft, en hoe krijg ik hem dan toch zichtbaar?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • PhoneTech
  • Laatst online: 31-10 11:40
dat kan alleen met delegates
  • Swerfer
PhoneTech schreef op 26 december 2003 @ 14:17:
Help me eens op weg... Ik heb alleen een C# voorbeeld gevonden, maar het lukte me niet om dat om te zetten naar VB...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
// this variable will hold some text set by the worker thread
public string Message = "";
// Create a worker thread and then add items to the ListBox from the
// UI thread
public void DoThreading()
    // Create the worker thread and start it
    ThreadStart starter = new ThreadStart(this.UpdateListBox);
    Thread t = new Thread(starter);
    t.Start();
    // Loop 4 times, adding a message to the ListBox each time
    for(int i = 0; i < 4; i++);
        this.listBox1.Items.Add("Message from UI thread");
        this.listBox1.Update();
        // Process any queued events on the UI thread
        Application.DoEvents();
        // Suspend processing for 1 second
        Thread.Sleep(1000);
    this.listBox1.Items.Add("Last message from UI thread");
public void UpdateListBox()
    for(int j = 0; j < 5; j++)
        // Set the message to be added to the ListBox from the worker
        // thread
        this.Message = "Worker thread loop count = " + j.ToString();
        // Invoke the WorkerUpdate method in the ListBox's thread
        // context
        this.listBox1.Invoke(new EventHandler(WorkerUpdate));
        Thread.Sleep(700);
// The delegate that's called from the worker thread
// to update the ListBox
public void WorkerUpdate(object sender, EventArgs e)
    this.listBox1.Items.Add(this.Message);
[ Voor 75% gewijzigd door Swerfer op 26-12-2003 14:54 ]
  • whoami
  • Laatst online: 01-11 20:26
https://fgheysels.github.io/
  • Swerfer
Ik kom er helaas niet echt uit.
Als ik de C# code bekijk, en dan vooral dit stukje;
        // thread
        // context
        Thread.Sleep(700);
dan denk ik dat
de methode WorkerUpdate aanroept, die er voor zorgt dat listbox1 wordt geupdate die zich op de form bevindt en niet tot de thread behoort.
Dit is wat ik dus wil bereiken in VB.
Nu heb ik het stuk over delegates gelezen, maar het lukt me niet om de C# code om te zetten naar VB met behulp van dat stuk over delegates...
Mijn code zou er in C# denk ik zo uit moeten zien:
public void myThread()
    this.button1.Invoke(new EventHandler(ShowButton));
public void ShowButton(object sender, EventArgs e)
    this.button1.Visible = true;
Maar hoe moet nou die code omgezet worden naar VB?
[ Voor 4% gewijzigd door Swerfer op 26-12-2003 15:55 ]
  • whoami
Ik denk dat je je thread -functie het best in een andere class onderbrengt. Een delegate kan je beschouwen als een 'functie-pointer'. Je geeft aan aan de delegate welke functie(s) er moeten opgeroepen worden als hij aangesproken wordt.
Je code zal er, in C#, ongeveer zo moeten uitzien:
public class MyThreadedObject
    private Thread TheThread;
    public event DoSomethingDelegate;
    public StartThread()
         TheThread = new Thread(new ThreadStart(TheMethodThatRunsInAThread));
         TheThread.Start();
    private void TheMethodThatRunsInAThread()
         // do some stuff here
         // call the delegate (if there's a method assigned)
         if( DoSomethingDelegate != null )
               DoSomethingDelegate(this, null);
Deze class bevat dus gewoon een Thread object, en een 'event'. Als je de StartThread() method aanroept, dan wordt er de private method van die class in een andere thread uitgevoerd, en als er een handler aan die event hangt, dan wordt die ook uitgevoerd.
Met deze code ga je die thread bv. starten:
MyThreadedObject   t;
t = new MyThreadedObject();
t.DoSomethingDelegate += new EventHandler(EnableTheButton);
t.StartThread();
public void EnableTheButton(object sender, EventArgs e )
     this.Button1.Visible = true;
Nouja, bij nader inzien is het eigenlijk niet nodig om een aparte class te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 26-12-2003 16:10 ]
  • Swerfer
Nou met veel puzzelen ben ik er (gisteren) eindelijk uitgekomen.
Visual Basic:
Public Class Form1
    Dim EndOfThread As EventHandler
    Sub blabla()
        EndOfThread = New EventHandler(AddressOf ShowButton)
        Dim Thread1 As New Thread(AddressOf Thread)
        Thread1.IsBackground = True
        Thread1.Start()
    End Sub
    Sub Thread()
        Invoke(EndOfThread, New Object() {Me, EventArgs.Empty})
    End Sub
    Sub ShowButton(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Button1.Visible = True
    End Sub
End Class
Kan nog eenvoudiger:
Visual Basic:
Public Class Form1
     Sub blabla()
        Thread1.Start()
    End Sub
    Sub Thread()
        Invoke(New EventHandler(AddressOf ShowButton), _
    End Sub
    End Sub
End Class
[ Voor 32% gewijzigd door Swerfer op 28-12-2003 16:34 ]
