sdram 133 ver 100mhz
Hai,
Heb een oud dual bx (wat op 100mhz draait en goed ook) mobo met 512 133 sd.
Voor een geheugen upgrade 1024mb moet er sdram reg in moet deze wel 100mhz zijn of kan er weer 133mhz in.
Een ingewikkeld probleem wie kan helpen.
Groet B
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Met deze zinsbouw maak je het ingewikkelder dan het is, maar het antwoord kan je meestal wel vinden door even te googlen op het typenummer van de chipset.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • DkF
  • Laatst online: 17:50
DkF
Als je de tekst eens wat minder ingewikkeld maakt, dan is het al een stuk simpeler...
Als er nu 512 MB PC-133 in werkt, waarom zou dat dan met nieuw geheugen niet meer werken?
Trouwens, in het boekje van je moederbord staat welk geheugen wordt aanbevolen, ik heb een BX bord waarop dus geen 512 MB modules werken en ook geen PC-133 wordt ondersteund...
[ Voor 38% gewijzigd door DkF op 26-12-2003 13:50 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kan gewoon weer 133mhz in.
is gewoon backward compatibel.
[ Voor 4% gewijzigd door chucky666 op 26-12-2003 13:49 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Als er al PC133 geheugen in zit is het natuurlijk het verstandigst om er ook weer PC133 geheugen bij te zetten, want anders ga je er qua snelheid (iets) op achteruit :)
Je kan een probleem overigens ook wat minder ingewikkeld maken door wat meer tijd te besteden aan de uitleg ;)
The devil is in the details.
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Maakt niks uit 100 of 133. Het geheugen werkt dan gewoon op 100mhz.
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-10 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Je hebt nu normaal geheugen maar het nieuwe moet registerd zijn :? Dan moet de andere module dat ook zijn, anders heeft het nog geen zin. PC100 is overigens zeer moeilijk te krijgen en in verre weg de meeste gevallen werkt PC133 ook prima als PC100 geheugen.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Om welke dual BX plank gaat het eigenlijk?
en als je reg mem moet gebruiken moet je idd zorgen dat alle modules registered zijn.
  • viper3007
  • Laatst online: 24-11-2025
Waar je trouwens wel op moet letten bij een bx moederbord, dat de geheugen modules double sized zijn, example:
256 mb pc133 8 chips (zal waarschijnlijk niet gaan werken)
256 mb pc133 16 chips (zal waarschijnlijk wel gaan werken)
p.s. dit heb ik zelf mee gemaakt, ik heb slechte ervaringen met enkelzijdige modules.
Maar qua price scheeld het niet veel.
8-)
workstation server laptop
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:51
Voor dit soort topics moet je toch ècht aangeven welk mobo je hebt. Anyway, PC100 of 133 maakt geen donder uit, spul is backwards compatible. Overigens is het bij een BX geen noodzaak registered geheugen te gebruiken; chipset kan prima overweg met 1GB unbuffered spul (heb hier ook een BX draaien met 1GB unbuffered PC133). Let er wel op dat het mixen van unbuffered en registered niet werkt, in geen enkel geval.
Bedankt allemaal sorry dat ik het moeilijker maakte dan het het is.
Maar m'n supermicro P6dbe verkiest boven de 512mb ecc reg modules bv 4 banken 256 mb. En wilde weten of deze evt ook weer van 133 mhz mogen zijn en heb veel aan jullie antwoorden bedankt en zoek nog even door op dit onderwerp.
gr Bart B
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 18:09:
gr Bart B
Zoals Abbadon al zei, PC133 is volledig backward compatible met PC100, dat zit dus goed in orde.
Ik snap alleen niet zo wat je bedoelt met dat je P6DBE 2x 512MB registered ECC 'verkiest' boven 4x 256MB unbuffered (al dan niet ECC). Beiden moeten goed werken, bovendien is 4x 256MB unbuffered vele malen goedkoper dan 2x 512MB registered.
Let er trouwens wel op dat als je 256MB unbuffered wil nemen je moet zorgen dat je modules met 16 chips met 16Mx8 structuur (128Mb) neemt, dus dubbelzijdig. Enkelzijdig 8 chips van 256Mb (32Mx8) zal maar voor de helft herkend worden en enkelzijdig 16 chips van 128Mb (32Mx4) zullen helemaal niet werken.
Oslik, blyat! Oslik!
