Via probleem met videokaart.
  • 61 views sinds 30-01-2008
Goedenavond,
ben nu al een tijdje bezig met mijn videokaart te installeren maar na de installatie van windows geeft deze een conflict met hardware wat vast zit op mijn mobo.
Hij geeft een fout in het geheugen bereik en geeft een conflict.
Ik heb zitten zoeken naar een oplossing op de site van via maar daar word ik ook niet wijzer.
Het gaat hier om een mobo met de "vt82c686a" chipset en deze wil niet werken met mijn geforce fx 5600.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
mischien updates maar daar heb ik voor gezocht.
heb je je BIOS al naar de laatste versie geflashed ?
en heb je ook al op www.nvidia.com voor de laatste drivers gekeken ?
en misschien kan je ook chipset drivers vinden ? _/-\o_
(en welke OS draai je hierbij?)
ga voor WINXP/2000 hierna toe : http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_53.03
ga voor WINNT4 SP6 hierna toe : http://www.nvidia.com/object/winnt_43.45
ga voor WIN95/98* amdboy hierna toe : http://www.nvidia.com/object/win9x_53.04
ga voor WINSRV2003 SP1 x64 hierna toe : http://www.nvidia.com/object/winxp64_52.14
ga voor WINXP 64-bit Edition x64 hierna toe : http://www.nvidia.com/object/winxp64_52.14
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 09:31 ]
Dat is het hem nou juist kan geen update vinden voor die chipset.
Bios flashen dat zou ook nog kunnen.
Maar hij geeft problemen met de volgende systeem apparaten:
Moederkaartbronnen en systeemkaart uitbreiding voor penp bios.
Ik heb al verschillende instellingen gedaan die zouden moeten worden gedaan volgens nvidia, maar dat helpt niet want windows start dan gewoon opnieuw op.
DIt is met win 98 se.
Zou mischien een ander OS helpen?
ja dat zou idd wel kunnen dat het mobo en de kaarten niet zo compatible zijn met win98 terwijl de meeste dingen backwardscompatible zijn maar het zou idd aan OS liggen. probeer eens WinXP die herkent ook alles meteen automatisch en heeft goede drivers :)
dat ga ik eens proberen kijken of dat helpt hoop het wel, je hoort nog van me!
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 10:30:
Xp kan het verhelpen maybe, maar wat dacht je ervan om de nieuwste 4-1 VIA drivers even te installeren, bios update & nieuwste driver van Nvidia.
Dan kan je even kijken hoe en wat!
Als je pech hebt dan heb je last van een BUG in je chipset.
Deze bug heb ik ook gehad en heeft zeer veel ellende veroorzaakt, ik heb zelf nooit deze bug helemaal op kunnen lossen, maar ik heb wel mijn systeem stabiel gekregen met:
- AGPx2,
- Fastwrites uit
- AGP driving value DE <- Pas hier mee op dit verschilt per videokaart.
- verder geen VIA drivers installeren, ( Ik kreeg raar beeld)
- En zeker geen speed tweaks voor je videokaart proberen.
The MSI MS-6368 motherboard has a VIA VT82C686B South-Bridge chipset that is incorrectly detected as a VT82C686A chipset. I physically verified on the motherboard that it was indeed a 686B and not 686A
Als je in google zoekt kom je nog veel meer diverse problemen met deze chipset tegen.
Suc6 ermee
Thanks zal dat ook eens proberen, gaf windows ook geheugen bereik problemen dan?
Ik heb een diversiteit aan problemen ermee gehad, oa:
-BSOD tijdens install
-BSOD na installeren Via 4in1 drivers
-BSOD na installeren Nvidia en Ati Videokaart drivers (Meerdere kaarten gehad)
-Crashes door het tweaken van videokaart (Asus 7700 deluxe met 3dmark2001: 500 punten max in begin, uiteindelijk op 4500 gekregen)
-Heel veel IRQ not less or Equal meldingen op systeem stille momenten.
Als je je bios zo basic mogelijk houdt krijg je uiteindelijk alles goed en stabiel, met redelijke performance. En als je alles werkend hebt Tweak dan zeker niets meer in je bios. Zelfs een Bios upgrade was bij mij een paar keer fataal voor mijn XP installatie (Zelfs Safe-mode niet meer werken)
Uiteindelijk was ik zeer tevreden over mijn systeem, had hem in augustus verkocht en heb er een beetje spijt van.
Nu heb ik twee mobo's met proc's in november op een beurs gekocht, en eigenlijk niet op de chipset gelet. Ik de boel installeren... en weer bekende ellende... Ik kijken naar de chipset... en ja hoor... Weer de beruchte VIA 686 chipset.
Maar beide systeempjes draaien nu lekker.
Als je iets verder bent en je komt toch nog tegen wat problemen dan zie ik het wel, wellicht kan ik je dan iets verder helpen.
grtjs ;)
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 23:09:
Goedenavond,
zou je aub wat meer info kunnen geven
dit is nu een beetje een glazen bol vraag
wat voor mobo welk merk welke serie
die chip die je noemt is waarschijnlijk je south brige en niet je north die je dus moet hebben ;)
wat voor proc
wat voor os
wat je allemaal geprobeerd hebt
lees ook eens de faq eens door van dit subforum
handige faq :
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
en ook aan te raden om te lezen is deze :
PMG Beleid
dan zie je gelijk wat er een beetje verkeerd is aan dit topic ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Shunt op 26-12-2003 23:18 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Nou ok een install van xp werkt ook niet, das fijn, heb een andere videokaart geprobeerd (wel veel ouder en minder interessant ) maar die werkte goed en vrijwel direct.
Het gaat gewoon om een hardware conflict.
Chipset upgraden nog niet geprobeerd, kan er niet veel over vinden.
mischien te oud, en het leuke is als het mijn systeem zou zijn zou ik een ander mobo kopen maar dit is niet mijn systeem.
De chipset waar het om gaat is wat ik al eerder heb gezegd: vt82c686a
Ik denk niet dat het ligt aan de bios maar kan dat altijd nog proberen.
Een probleem dat heb ik zelf nooit gedaan.
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 23:50:
lees nu aub eens goed wat ik hier neer zet
post even heel je specs
cpu
mobo merk
vidkaart merk
mem merk soort
hdd
gewoon even alles wat je hebt op een rijtje
lees ook die linkjes eens door die ik in mijn vorige bericht heb gepost
edit
ik heb eens gezocht naar je chipset
zoals ik al zij dat is je south bridge
je north bridge zit onder die metale koeler ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Shunt op 27-12-2003 00:24 ]
Game PC
  • dion_b
  • Laatst online: 13:31
dion_b
say Baah
Dit gaat ondertussen echt nergens over :/
adtheone, lees (zoals Shunt behulpzaam al eerder zei) het PMG Beleid eens door. Daar staat exact in wat voor informatie we vragen als je een topic als deze wilt openen. Helaas vind ik er vrijwel niets van terug, met name naam en type mobo, welk chipset (jij beschrijft de southbridge, die kan aan alles van een Via MVP4 tot een KT266A of zelfs een AMD 750 vastzitten), hoe je BIOS settings staan en (misschien wel belangrijkste) of je je chipset drivers goed geinstalleerd hebt (specifieker de AGP miniport)- maar dat laatste kun je niet nagaan als je niet weet wat voor chipset je hebt.
Kortom, voortaan een beetje meer zelfwerk aub :o
Oslik, blyat! Oslik!
