Ik heb PHP4 en Apache precies zo geinstalleerd als beschreven staat op Webmonkey, alleen MySQL wil maar niet werken! Moet ik daarvoor nog iets anders installeren?
Ehm LaurensL, als je dan toch een vraag stelt over zeer complexe materie, stel 'm dan a.u.b. wel beantwoordbaar.
Hey ... maar dan heb je ook wat!
Ik heb eigenlijk grotendeels hetzelfde probleem, namelijk dat ik php niet zo kan installeren dat hij mysql gebruikt. De melding die telkens terugkomt is 'header files could not be found at...." . Nou heb ik de volgende ./configures geprobeerd:
./configure --with-mysql=/usr/local/mysql (daar is tie geinstalleerd)
./configure --with-mysql=/usr/mysql/mysql.x.x.x (source code)
heb het ook al geprobeerd met /usr/local en /usr/mysql (dus zonder de uiteindelijke dirs erin), maar nog steeds niets...
oh ja, de server draait freebsd
okay, ik heb windows2000 (engels, geen service packs geinstalleerd), en daarop apache en php4 (apache 32 (nieuwste), en nieuwste Php4) geinstalleerd, zoals beschreven staat op www.webmonkey.com. Ook heb ik dat programmatje geinstalleerd dat alleen het icoontje van Apache in de taakbalk naast het klokje weergeeft. Als ik nu ook maar iets doe met de MySQL server:
als host heb ik gewoon [url="http://localhost/"]http://localhost/[/url] ingesteld.Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in lib.inc.php on line 255
Error
MySQL said:
Back
Misschien een stomme vraag
Heb je MySQL wel geinstalleerd? En staat hij wel aan????
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Er stond op de site dat MySQL standaard in PHP4 is mee gecompiled. Is dat zo?
En hoe zou je 'm aan moeten zetten?
Die foutmelding krijg ik trouwens met PhpMyAdmin
hier nog even wat er staat met de php info:
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 3.23.10-alpha
Directive Local Value Master Value
mysql.allow_persistent
On On
mysql.default_host
no value no value
mysql.default_password
no value no value
mysql.default_port
no value no value
mysql.default_socket
no value no value
mysql.default_user
no value no value
mysql.max_links
Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent
Unlimited Unlimited
Er zijn alleen functies om MySQL aan te spreken meegecompileerd in PHP, maar MySQL blijft gewoon een aparte dbase.
Run even mysqld.exe uit de mysql/bin dir.
Suc6
Suc6
Okay, dan had ik het dus niet goed begrepen. Ik ben nu het (fijne) bestandje van 10Mb aan het downloaden op me 56K
Ik haal hem ff naar boven, ivm het volgende:
Ik heb precies hetzelfde probleem!
Ik heb gisteren PHPTriad geinstalleerd, maar als ik de pagina [url="http://localhost"]http://localhost[/url] open, krijg ik wel de juiste startpagina (van PHPTriad) maar als ik dan de link naar PHPMyAdmin druk krijg ik dezelfde error:
Verder dus niks veranderd...Wat is hiervan de oorzaak?
Ik heb ook win2k, zijn er meer mensen die dit hebben gehad en/of een oplossing weten?
Ik heb verder nog niks veranderd, alleen wel my.cnf (geloof ik) gekopieerd en naar C:\\ geplakt...Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in lib.inc.php on line 255
Error
MySQL said:
Back
Dit is overigens regel 255 uit lib.inc.php van PHPmyAdmin:
PHP:
| <? $link = $connect_func($cfgServer['host'], $cfgServer['user'], $cfgServer['password']) or mysql_die(); ?> |
ik draai ook PHPTraid doet het erug goed alleen de laaste versie heeft problemen ( d8 1.3 ) dus had ik gewoon een oudere versie gedownt
BTW : ELANAZ : je hoeft het alleen te installeren je hoeft helemaal nikz te kopieren of zow...
Tsjah, najah, dat maakt niet veel uit, maar nu weet ik nog steeds niet wat er mis is, en dus kan ik nog steeds niets doen met MySQL
Plz hlp!!
Thx
Plz hlp!!
Thx
oke kzal eff uitleggen =P hoe ik het altijd doe :
1. Je instalt PHPTraid.
2. Je gaat naar X:/apache/mysql/bin.
3. Je start Mysqladmin.exe.
4. Als het goed is krijg je een popupje naar voren waar je een username en passwordt moet invullen doe dat./ Als hij geen popupje geeft moet je eff in je system tray eff dat stoplichtje aan drukken met de 8erste knop en druk dan op show me en vul username/password in.
5. Als je dat gedaan hebt ga je naar Start/Programma's/PHPTraid/
6. Dan druk je op Start Apache en op Start MySQL.
7. En Whoppa! klaar-is-kees
Anders als je er nog niet uitkomt ELANAZ neem dan eff contact met me op!
Probeer es:Op zondag 10 december 2000 13:34 schreef Paz het volgende:
vi /etc/ld.so.conf
zet erbij:
/usr/local/mysql/lib
En typ:
ldconfig
Allicht dat:
die nou wel werkt.
Voor de andere mensen:
zou php moeten compilen met de ingebouwd/bijgeleverde mysql client.
Verder moet men eerst maar proberen mysql _zonder_ php te gebruiken, systematisch zoeken!!!
Suc6 2 u all.
Zo goed is de installatie van webmonkey uitleg niet. En terecht. Een php/mysql tutorial hoort niet over de install te gaan. Check gewoon het installatie hoofdstuk uit de mysql docs. Daar staat bv ook in dat je een 'mysql' user moet aanmaken enz.Op zondag 10 december 2000 13:16 schreef laurensl het volgende:
