[XP] Shares niet te benaderen
OK, ik weet dat hier al enorm veel topics over geweest zijn, maar de search levert me niet veel op.
De volgende heb ik gecontroleerd:
* De computers kunnen elkaar pingen
* Guest account enabled
* TCP/IP protocol geinstalleerd
* Windows File and Printersharing geinstalleerd
* Windows Firewall uitgeschakeld voor de netwerkverbinding
* Een map geshared (via advanced filesharing). Rechten gegeven aan de gebruikersgroep everyone en guests.
Wanneer een andere computer (uit dezelfde werkgroep) via de internetexplorer naar \[Mijn computernaam] gaat krijgt deze meteen reactie terug: the networkname is not accesible, you might not have permissions to use this networksource. Hetzelfde gebeurt als ik de computer benader via \\\[ip-adres].
Andersom filesharing werkt trouwens wel, wat mij doet vermoeden dat er toch een bepaalde instelling verkeerd staat. Zou iemand weten welke?
  • Microkid
  • Laatst online: 13:26
Microkid
Smile
Volgens mij moet je account een wachtwoord hebben, anders werkt de authenticatie niet.
En check ook netbios over tcp/ip.
Zie ook:
Message: "....is not accessible. You may not have permission to use this
network resource. Contact the administrator of this server to find out if
you have access permissions. The semaphore timeout period has expired."
Resolutions:
1) make sure no any firewall running.
2) make sure you have created the same workgroup, and the same username on
w2k/xp for logging on a remote computer.
3) check user's rights.
4) you may want to enable guest account on w2k/xp.
5) if you are using simple file sharing, you may try to disable it and
re-share the drive manually.
6) if it is mixed OS (win98, NT, ME and W2K/XP) network, enable NetBIOS over
TCP/IP.
7) make sure the Computer Browser service is started if all computers are
w2k/xp.
8) stop Computer Browser service on win9x, ME and NT if this is a mixed OS
network.
9) cache credential by using net use \\computername\share /user:username
command (it is better to have the username logon shared computer).
10) if you have tried enabling netbios over tcp/ip but doesn't work, you may
try to load netbeui (loading netbeui may slow your network).
11) Make sure the server service is running.
12) If you can see the share in Network Neighborhood but not access it, this
issue may be resolved by verifying that both the share permissions and the
NTFS partition permissions are correctly configured for individual user or
group access.
Nadat ik een de user een wachtwoord had gegeven werkt het inderdaad, maar dat zou toch helemaal niet hoeven bij een guestaccount? Het leuke ervan is juist dat je juist niet in hoeft te loggen. :S Windows blijft vaag... :)
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 21:51:
Is een vaag, veel voorkomend probleem tussen 2 windowsen met minder legale (of zelfde) keys :P
PSN
ik heb hier allemaal dezelfde windows versies draaien (dezelfde keys) en het werkt perfect, geen probleem met shares, etc dus het ligt niet aan of ze nou dezelfde keys gebruiken ja of nee..... heb jezelf ip's toegewezen? of dhcp server?
gebruiken ze dezelfde netmask? etc wat meer info zou leuker zijn....
YakuzA schreef op 26 december 2003 @ 12:56:
Ik weet genoeg. ;)
Bedankt :).
  • Kpz
  • Laatst online: 09-08 15:08
Kpz
Wees er zeker van dat "maak van deze map een persoonlijk map" is uitgevinkt.
deze optie staat bij: R-muisknop op map of schijf -> Delen en beveliging...
