[PCI] PCI to USB kaart installeren
  • 295 views sinds 30-01-2008
  • evol
  • Laatst online: 21:37
evol
hello world
Via de search had ik al wel enkele topics hierover gevonden. Maar ze gaven me allemaal net niet het juiste antwoord.
Ik zit met de volgende situatie:
Pentium 200mmx, geen usb aansluitingen, Windows 98
PCI kaartje met 4x USB 2.0 hierop
Na insteken van het kaartje lijkt Windows het te herkennen, vraagt om drivers, installeert, maar vervolgens blijven er in apparaatbeheer 2 uitroeptekens staan. En dat is 2 keer bij USB Root Hub.
Betekent dit dus dat het niet gaat werken? Andere topics gaven wel aan dat het te weinig stroom op de pci bus is in oude systemen. Is dat het probleem?
Vreemde eraan vind ik namelijk dat ie wel een USB Root Hub 2.0 zonder uitroepteken heeft staan in z'n lijssie van apparaten.
Iemand een idee?
Move along people. Nothing to see here.
mja, kan vanalles zijn. vaak heeft zo'n kaart nog een interne hub. misschien dat de usb controller prima geinstalleerd is, maar vervolgens de hub-chip niet.
maarre, kijk gewoon eens of die werkt. ik heb ook wel eens uitroeptekens gehad bij een usb kaart (1.1 dan), en toch werkte dat ding prima...
  • evol
evol
hello world
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 16:45:
Het werkt op dit moment niet. Bedoeling is er een adsl modem aan te hangen, als ik die er geheel in steek, brandt er geen lampje (maakt niet uit welke poort). Steek ik hem er half in dan knippert het lampje usb rood op het modem. Volgens het boekje van het modem betekent rood knipperen dat ie de software wil downloaden van de pc. Maar dat is echt niet wat ie aan t doen is. Want pc ziet het modem verder niet.
Normaal is usb aansluiten ook dat ie direct aangeeft een nieuw apparaat gevonden te hebben. Doet ie nu niet :'(
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Voor USB 2.0 heb je minimaal Windows 98 SE nodig.
Hij herkent de controller wel, maar de 2.0 functie niet
[ Voor 36% gewijzigd door dreeke op 25-12-2003 16:54 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • evol
evol
hello world
dreeke schreef op 25 december 2003 @ 16:53:
Okee, zou ik in kunnen komen. Maar die USB Root Hub 2.0 staat er zonder uitroepteken. Plus het moment dat ie de windows 98 cd vroeg, heb ik er de windows 98 SE cd in gedaan. Alleen de USB Root Hub herkent ie nu niet dus.
Weet iemand of een Pentium I 200MMX uberhaupt zo'n kaartje trekt? Dan bedoel ik dus wat ik in de startpost zei over voltage en zow.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
out schreef op 25 december 2003 @ 17:00:
OK, maar wat staat erop, 98FE of SE? Als er FE op staat zal een SE CD niet bepaald helpen :o
Allereerst is stroom allerminst hetzelfde als voltage, de PCI bus wordt gewoon met 5V gevoed, net zoals bij de nieuwste systemen. Verder heeft de CPU er geen donder mee te maken of iets wel of niet werkt, wel het moederbord. Het zou dus nuttig kunnen zijn te vermelden welke dat is (als je het niet weet, zie de PMG FAQ om te achterhalen hoe) en welk chipset erop zit (eerste regel text op de grootste zwarte vierkante chip zegt meestal genoeg). Het zou trouwens kunnen dat de uitroeptekens helemaal niet komen van je PCI USB kaart maar van de USB controller die in je moederbordchipset geintegreerd zit (ook al heb je de poorten niet, vrijwel ieder chipset waar je een P55C op kunt prikken heeft een of andere vorm van USB controller). Kijk dus even in BIOS of die aan danwel uit staat.
Extra punt om op te letten is interrupts- probeer indien mogelijk de USB kaart in een andere PCI slot te steken (vermijd de eerste en de laatste, die konden vaak niet bus masteren op oude mobo's)
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op 25 december 2003 @ 20:15:
...eens. Dit moet goed zijn. Soms staat er een tabel met gesharede irq's en i/o's in het mobo-boekje. Kijk oo het bios na of de pci instellingen goed zijn (meestal auto). Dit moet eerst goed zijn vooor je verder kunt.
Zet daarna de naam/type vh pci/usb kaartje hier eens neer.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Ik heb ook zo'n probleem gehad, en de oplossing was het aanzetten van "reserve IRQ for USB" of zoiets in het bios. Dus kijk eens in het bios of je ergens een optie ivm USB hebt, na aanvinken zou alles perfect moeten werken.
(was met USB 1.1)
[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 26-12-2003 13:21 ]
  • evol
evol
hello world
Inmiddels jullie antwoorden toegepast.
Het moederbord is een GiaByte GA-586HX, in het bios heb ik de usb controller enabled. Mocht niet baten. Ander PCI slot, mag ook niet baten.
In apparaat beheer heb ik nu dit staan bij usb controllers:
Intel 82371SB Universele host-controller voor PCI naar USB
USB 2.0 Root hub
USB Root hub (!)
USB Root hub (!)
USB Root hub (!)
VIA PCI to USB Enhanced Host Controller
VIA VT83C572/VT82C586 universele host controller voor PCI naar USB
De usb root hubs worden dus nog (steeds) niet goed herkend.
Op de pci chip op het mobo staat: Intel PCIset, SB82071SB, L6513702,SU093
De USB kaart die ik erin steek is van Edimax. De EU-CV4P.
Waar ligt dit probleem nu aan?
[ Voor 5% gewijzigd door evol op 26-12-2003 15:25 ]
http://www.edimax.com.pl/html/english/products/EU-CV2P4P.htm
EU-CV2P / EU-CV4P
2  Port / 4 Port USB 2.0 PCI Adapter
 32-bit, 33MHz PCI BUS
 Compatible with USB 1.0 and USB 1.1 products
 BUS Power
 Plug-and-Play
 Support Windows 98/Me/2000/XP, Linux
 Connects up to 127 devices
Key Features
 Design with VIA Chipset
 Truly 32-bit PCI BUS
 2 / 4 Port USB 2.0 (root hub and two / four down stream function ports)
 Auto detect speeds and connections of devices
 Transfer data at up to 480 Megabits / second
 Integrated physical layer transceivers
 Normal and low power operating modes
 Fully Plug and Play compatible
 Backward compatible with USB 1.0 and USB 1.1 products
zou dus zo out de box moeten werken...
kijk straks na de hap nog wel ff verder...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 18:10 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 21:56
In de omschrijving staat PCI-versie 2.2
Als jouw moederbord PCI-versie 2.1 heeft, dan doet ie het nooit.
Heb ik namelijk ook gehad. Omgeruild voor een 2.1 versie en alles was opgelost.
  • evol
evol
hello world
MEGATRON schreef op 26 december 2003 @ 18:16:
Ik gok op dit probleem! Proberen te ruilen dan maar...thx.
Andere suggesties wil ik overigens nog wel proberen hoor ;)
Chipset  VIA VT6302
Bus  PCI Local Bus Ver 2.2 Compliant
Type  USB Version 2.0
Speed  each port 480M/bps
Compatible  USB 1.1 Device Compatible
Feature  USB 2.0 EHCI and USB 1.1 OHCI Compliant
Supports  Up to 127 USB Devices
Provides  4 External Ports
Power  Over current protection, each port 500mA
Connect  USB-A connector
eten op.....
Gelukkig wordt er door gewerkt......
inderdaad : PCI Local Bus Ver 2.2 Compliant
maar ook : 32-bit, 33MHz PCI BUS
dat moet op een P200 nog werken of ???
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 18:52 ]
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
bekend probleem, ik had ongeveer het zelvde probleem, de P1 200 (compac deskpro 2000) waar ik een usb 1.1 kaart wou instaleren lukte ook niet 100%, de kaart werdt goed herkend dooe windows, en de drivers werden ook goed geinstaleerd. Maar ieder usb apperaat dat ik vervolgens op die compac wouw aansluiten wedt niet gezen en of gevonden, dit varieerde van muizen, tot usb wireles lan dongels.
ik hoop dat het jouw wel wil lukken, dant dan gaat het mij mischien ook lukken.
en sorry, ik had ook beter moeten lezen
[ Voor 6% gewijzigd door Petergr op 26-12-2003 18:53 ]
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • Nilco
Dat moederboard is zowat antiek. Zit echt geen pci-versie 2.2 op. Gewoon kaart omruilen, dan moet alles weer werken.
