[R9500 pro] Elke keer een korte happering/freeze
Ik zal eerst 'dit' eventjes specificeren; ik heb een probleem wat betreft mijn weergave dus zeg maar met games en films kijken etc. (alles wanneer er bewegend beeld is). Het probleem is namelijk dat er elke keer een korte happering/freeze is waardoor je een huge framedrop hebt.
Met UT2k3 best lastig als je probeert te aimen. Ook in andere games vrij lastig.
Mijn systeem:
Asus A7m266
512 cas 2.5 ddr ram pc 2100
T-bred 2000+
80gb maxtor
Hercules Ati Radeon 9500pro
Sblive1024
*300 watt voeding
Wat heb ik al geprobeerd?
- Drivers van vid kaart (catalyst 3.9 en 3.10 geen effect blijft hetzelfde).
- DirectX opnieuw geinstalled.
- Hele vid kaart opnieuw geinstalled.
- Geheugen timings gecheckt in bios en geen effect.
- Gedefragmenteerd, geen effect
- Temp gecheckt in de kast. CPU 49 graden, Mobo 32 graden.
- Temp vid kaart is ideaal .. blaast een fan van buitenaf op de videokaart.
Iemand een suggestie?
* fastwrite staat uit
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 16:34 . Reden: aanvulling op bericht ]
  • Frietsaus
Heb je in je BIOS AGP Fastwrites aan?
Ik weet niet of het veel helpt maar misschien.
Verder zou ik het ook niet zo gauw weten.
Hoeveel watt is je voeding?
En ik kan me iets vaag herrineren van die SB kaarten die het niet goed deden op Asus Mobo's ofzow... maar weet ik echt niet cker!
  • Pollewob
Topictitel aangepast :)
  • Razkin
  • Laatst online: 22:26
Heb je toevallig dat asus probe draaien ?
iRacing Profiel
asus probe aan of uit, doesn't make a difference ;)
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 05-09 16:06
Heb je al gedacht aan een format ?
Misschien draait er een achtergrond service die stoort.
anyone?
hij wordt te warm.
mijn asus 8460 is daarvoor terug gestuurd. had het zelfde probleem als jij nu zegt. gebeurde alleen bij zware 3d games.
ze hebben hem uitmekaar gehaald. andere koelprut er tussen, andere revisie koeler. en nu loopt ie lekker. kan 24 mhz overklokken. als ik hoger ga krijg ik weer dat probleem wat je beschrijft.
dus of clock je kaart lager, of betere koeling er op pleuren. of als kaart nieuw is terug gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 19:11 ]
klinkt als een zeer bekend probleem. :(
probeer dit topic van mij maar is, misschien dat je hier
een oplossing vind.
heb de video kaart terug gestuurd en heb toen een nieuwe
r9500 pro gekregen. tot nu toe werkt deze perfect 8)
ati gaat je geen nieuwe geven. je moet gewoon garantie claimen
als je die nog hebt @ de fabrikant.
Anders een nieuw koelblok erop zetten (zalman). als dit niet
werkt denk ik dat geheugen brak is.
p.s check de kaart voor rare plekken
brandplekken connect3d 9500pro/
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 21:57 ]
je moet de eedere catalyst drivers downloaden ik denk de 3.6 daar heb je dat probleem niet.
ik heb dit ook bij de nieuwste catalyst drivers ik moet altijd de 3.6 of 3.7 nemen.
ik had problem bij filmpjes in spelletjes
hopelijk kan dit je helpen 8)
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Ik heb dit ook sinds ik in een bepaalde level van Return to Castle Wolfenstein ben (vernietigen van twee Supersoldiers, level 6(?)). In andere levels (nog) niet.
Dit komt omdat ik dan met de Panzerfaust schiet en dat geeft grote explosies en dus veel data, wat weer geheugen en rekenkracht kost.
De vraag is dus: heb je dit sinds kort, of altijd al?
LinkedIn WoT Cash Converter
Ok close hem maar ;)
thnx voor jullie reacties. Het was toch een service die stoorde.. I couldn't nail the mofo maar ik heb ff nieuwe install gedaan en het werkt weer.
Gelukkig niets hardware-matigs.
take care,
Nico
