uitvallen pc!!
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • mradem
  • Laatst online: 21-03-2024
Een kennis van mij heeft een probleem met zijn computer.
De computer valt regelmatig spontaan uit of sart opnieuw op. Soms kan zij
10 minuten gebruik maken van de pc en dan opeens start hij opnieuw op. Dan komt windows niet eens totaan het xp opstart logo en start hij weer opnieuw op. Soms doet hij dat een paar keer achter elkaar en soms valt hij ook weleens helemaal uit. Na verloop van tijd doet hij het weer voor een aantal minuten en dan gebeurt het weer.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Voeding misschien die brak is?
  • MAZZA
  • Laatst online: 12-10 14:26
MAZZA
Barbie is er weer!
Windows Operated Systems - FAQ B)
Kijk ook even in de logs wat daar zoal gemeld wordt :)
[ Voor 33% gewijzigd door MAZZA op 25-12-2003 15:39 ]
lijkt mij een voedings probleem
met wat meer info zou de rest hierzo
er ook wat meer mee kunnen.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:35
Duinkonijn
Huh?
mradem schreef op 25 december 2003 @ 15:35:
het beste is dat je dit gedeeltes gaat testen.
b.v. wat is de cpu temp als hij down gaat
haal alle onderdelen wat je niet gebruikt
en test of hij het nogsteeds heb.
zo nee. telkens een onderdeel er bij en testen.
doe eens een geheugen test.
zit de kabel wel goed in het stopcontact.
zit het verlengsnoer wel goed
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Lijkt mij een warmteprobleem. Zeker als je zegt dat de PC het voor de eerste keer 10 minuten doet (opwarmen) en daarna uitvalt. Als je hem daarna direct aanzet is hij nog steeds heet en valt ie weer direct uit.
  • smvs
zet je blauwe schermen eens aan. (ofwel vink uit dat hij automatisch reboot) dan kan je uit de code misschien wat afleiden.
wat ik meestal doe ik zo'n situatie:
het ding in een hoek zetten, memtest86 laten draaien, een nachtje er over slapen en kijken hoe het met het geheugen gesteld is. dat kost namelijk het minste moeite, en dan hoop ik dat dat het is.
andere verdachten: voeding, mobo. cpu die te heet wordt crasht naar mijn ervaring gewoon, maar reboot niet ofzo.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Wat zijn je temps?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Je zit al lang genoeg op GoT om te weten dat deze topicstart en (met name) deze titel van geen kanten voldoen :/
Voor een paar tips:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Oslik, blyat! Oslik!
