[VB6] Split( functie vraag
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • Lord_Gaav
  • Laatst online: 05-09 15:42
In een programmaatje wat ik aan het maken ben, is het op een gegeven moment nodig dat ik een string "d: [Programs]" inkort tot "d:". Nu wilde ik dat dus doen met de Split( functie, alleen krijg ik dit niet voor elkaar, aangezien VB6 steeds klaagt over Type Mismatch. Hieronder een stukje code.
Visual Basic:
Static Function Drive() As String
    Dim a As String
    Dim b(0 To 1)
    a = lstDrive.Drive
    b(1) = Split(a, ":")
    Drive = a
End Function
PS: ik ben nog een redelijke n00b met VisualBasic, dus gaarne uw reacties so simpel mogelijk uitleggen :P
[ Voor 4% gewijzigd door Lord_Gaav op 25-12-2003 15:25 ]
left (a,2)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 15:28 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 vindt het trouwens ook best vaag om de functie static te declaren..
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • vogeltje
  • Laatst online: 10-08-2025
TheGreatRanma schreef op 25 december 2003 @ 15:24:
Visual Basic:
    Dim a As String
    Dim b(0 To 1)
    a = lstDrive.Drive
    Drive = a
End Function
logisch dat je een Type Mismatch krijgt, Split retourneert een array met alle gevonden 'sub-elementen'. Jij wilt de gesplitte string in positie [1] van b duwen.
Split werkt dan ook zo:
Visual Basic:
Public Function Drive() As String
    Dim a As String
    Dim b() As String   'een array dus
    a = lstDrive.Drive
    b = Split(a, ":")
    Drive = b(0) 'eerste elementen uit de array retourneren
End Function
btw, Left(a, 2) is veel makkelijker. Aangezien het niet uitmaakt of er nou U: of D: staat, het werkt altijd.
[ Voor 34% gewijzigd door vogeltje op 25-12-2003 15:54 ]
binnenkort een hele dikke casemod :P
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
De correcte syntax zou moeten zijn:
Visual Basic:
Private Function Drive() As String
  Dim a   As String
  Dim b() As String
  a = lstDrive.Drive
  b = Split(a, ":")
  Drive = b(0)
  Call Erase(b)
End Function
Wel nog een paar opmerkingen:
- Gebruik een benaming voor je variabele die aangeeft waar het voor gebruikt word
- Het gebruik van de functie Left$ zou beter zijn, je wilt immers altijd maar het eerste karakter van de string hebben. Een split is hiervoor niet echt bedoeld.
- Kijk eens in de help naar de uitleg van de functie Split, bestudeer ook de example. Misschien kom je er dan wel zelf uit waarom je het resultaat van Split niet moet toewijzen aan b(1)
- De variabele a is overbodig, je kunt ook lstDrive.Drive als parameter meegeven aan de split functie
Hmm, zie dat vogeltje me net voor was :(
[ Voor 16% gewijzigd door Lorn op 25-12-2003 15:58 ]
  • Lorn
Lorn
Nog een opmerking, waarom geef je eigenlijk geen parameter mee aan je functie? Als je dan lstDrive een andere naam geeft blijft je functie tenminste gewoon werken. Bovendien kan je de functie dan ook nog eens makkelijk in een ander project gebruiken.
Visual Basic:
Public Function ExtractDriveLetter(ByVal Path As String) As String
  Dim DriveLetter As String
  DriveLetter = Left$(Path, 2)
  ExtractDriveLetter = DriveLetter
End Function
Het gebruik van de variabele DriveLetter is strikt genomen niet eens nodig, voor de leesbaarheid is het alleen wel makkelijk.
In jouw code roep je dan aan:
Visual Basic:
  MyDrive = ExtractDriveLetter(lstDrive.Drive)
Er kan trouwens nog over gediscusieerd worden of je voor zoiets wel een functie moet maken.
  • Lord_Gaav
wow! bedankt voor alle reacties mensen.
ik heb nu de Left(a, 2) functie geprobeerd, en het werkt perfect. :)
  • vogeltje
TheGreatRanma schreef op 25 december 2003 @ 18:55:
en om het dan helemaal perfect te doen, gebruik dan Left$ ipv. Left. Die is namelijk specifiek voor Strings, de ander voor Variants (d8 ik)
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
en ga de volgende keer de documentatie doorlezen voor je een topic opent
