Asus p4p800 usb modem doet vreemd op de achterste usb porten
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
De situatie:
Een nieuwe Asus P4P800(2,8HT 1024DDR) machine met een schone windows xp installatie erop(volledig geupdate). Hierop moet een ADSL abbo-tje komen van zonnet(family) dit i.c.m. een usb modem van e-tech.
Alles volledig geinstalleerd en dan werkt het prima, alleen na een reboot is windows xp de Netwerk adapter(adsl usb adapter) gewoon kwijt! De software staat nog wel netjes geinstalleerd en als ik de usb kabel even los haal en weer inpulg dan detecteert windows de adapter ook gewoon opnieuw en installeer hij de drivers opnieuw en dan werkt het weer.
Dit is dus het geval als de modem in 1 van de 4 USB porten op de achterkant zit aangesloten. Steek ik de USB kabel voorin, dan is er geen enkel probleem maar hij moet natuurlijk achterin.
Ik heb achterin ook al een USB DVD brandertje gehad en die blijf hij gewoon herkennen dus problemen met de USB drivers aan de achterkant zijn er denk ik niet.
Misschien dat het iets te maken heeft met USB 1.1 en 2.0 misschien dat achter wel 1.1 is en voor 2.0. Maar de echte oorzaak weet ik niet, en een oplossing ook niet en daar ben ik wel naar opzoek.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
vandaag iemand een idee?
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Wat is het verschil in de aansluiting tussen de front en rear usb poorten? Met andere woorden: waarop zitten je front-usb aansluitingen aangesloten?
  • Operations
Timmert schreef op 26 december 2003 @ 14:22:
De acherste zitten gewoon op het moederbord, en de voorste ook met een kabel waar USB op staat en die sluit je aan op z'n connecter met van die pinnetjes.
Probeer (usb legacy) uit te zetten in bios.
  • Operations
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 14:27:
Heb ik geprobeerd(had ik gevonden in de Search) maar dan ziet hij de hele USB modem niet meer. Dus dat lijkt me geen optie. Plug and Play OS staat wel aan.
  • Operations
Ik heb nog steeds niet echt een oplossing, dus hoop dat me held vandaag op GoT rond zwerft ;)
  • Operations
kickje
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Mischien een domme opmerking: Nieuwste drivers geinstalleerd? Dit werkte bij mijn zus ook :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Operations
Illegal_Alien schreef op 29 december 2003 @ 10:30:
Ja, maar als dat het probleem zou zijn zou die USB Pen/USB DVD brander toch ook problemen moeten hebben? of nie.
P.S. Had jij hetzelfde probleem?
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 29-12-2003 10:40 ]
  • Disney444
  • Laatst online: 20-09-2023
Heb je nog een oplossing voor dit probleem gevonden?
Ik heb namelijk precies t zelfde probleem!
  • n00bs
  • Laatst online: 09-10 12:49
n00bs
Het is weer Zomer!
Welke BIOS gebruik je?
  • IQM
  • Laatst online: 12:46
IQM
Heb je de SP1 geinstalleerd ? En de chipsetdrivers ?
Anders werkt je USB 2.0 niet. (en kijk zowieso je BIOS goed na ! Na elke BIOS upgrade wordt dit namelijk weer teruggezet.)
  • Disney444
Heb nieuwste BIOS erop gezet 1016.
SP1 en chipsetdrivers heb ik al langer opstaan.
BIOS settings voor USB 2.0 stonden nog zoals ze moesten staan na de flash.
Dus ik hoop dat ie het nu netjes doet.
Zal vandaag es flink vaak gaan rebooten om te kijken of ie elke keer goed doet. Het leek af een toe nogal random te zijn.
Bedankt voor jullie hulp iig :)
  • Devilsown
  • Laatst online: 11-08-2025
Ik had dit probleem dus ook, en heb er leuk een paar dagen mee gestoeid. Om anderen dat te besparen, bij deze de simpele oplossing:
de nieuwste software voor zonnet downloaden van www.e-tech.nu/zon
SP1, windows xp fix: KB822603, nieuwste INF drivers van Intel downloaden en installeren (in die volgorde) schijnt ook te helpen voor eventuele USB problemen, maar het was die nieuwe software van e-tech die bij mij het probleem oploste.
  • Operations
Devilsown schreef op 16 april 2004 @ 17:55:
Ik zal dit is proberen, ik had het inmiddels opgelost door er een PCI usb 2.0 kaartje in te doen en daar die modem aan te hangen en dat ging prima.
  • Devilsown
TheGeneral schreef op 16 april 2004 @ 21:19:
Die oplossing had ik ook geprobeerd, maar die werkte niet eens bij mij! Dus dat kaartje gaat weer terug naar de winkel. Op de front USB ports van m'n case werkte het ook maar half half, maar na die drivers is alles 100%.
  • Sunrise
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ik heb zo'n p4p800 (geen deluxe) en 1 usb ingang vertoont dezelfde klachten met mijn muis, plaats ik hem in een ander dan heb ik geen problemen.
Als je naar de achterkant kijkt is het de onderste linker ingang die af en toe de muis of iets anders kwijt raakt, die gebruik ik dus niet meer.
Ps heb jij geen uitroepteken in apparaatbeheer staan ?
Er stond geen driver op de asus cd om die te laten verdwijnen, opgelost met een usb driver Iusb509x.exe die is voor w98se btw, dus die heb je waarschijnlijk niet nodig.
Dit is de xp/w2k versie http://www.inside.dk/down...-ATX_U/USB2.0/WIN2000_XP/
[ Voor 39% gewijzigd door Sunrise op 17-04-2004 17:14 ]
  • Operations
FunkySmell schreef op 17 april 2004 @ 17:02:
Nee geen uitroeptekens en ik heb alle usb porten aan de achter kant al gebruikt.
  • Devilsown
TheGeneral schreef op 18 april 2004 @ 22:13:
Heb je nou die nieuwe drivers van e-tech geprobeerd?!
  • Operations
Devilsown schreef op 19 april 2004 @ 16:24:
Ik zou wel willen maar het is een klant van me, en die woont niet om de hoek dus ik moet er toch nog heen binnenkort dus dan zal ik het meteen proberen. En de resultaten posten uiteraard.
  • Devilsown
TheGeneral schreef op 20 april 2004 @ 15:37:
Oh, kan ik effe vangen? ;)
