PC3200 Twinmos CL2.5 of PC2700 Infineon CL2
Hey!
Ik heb hier een stripje 512mb Pc3200Twinmos cl 2,5
en
Ik heb hier een stripje 512mb Pc2700Infineon cl 2
En als ik dat stripje van PC3200 op Cas2 zet in de bios gaat mijn computer rare dingen doen.
het is bedoeld voor een Asrock 7ks8x (moederbord ondersteund wel Pc3200), voor een Amd 2600+.
Mijn vraag is dus hierbij, welke strip kannik ut beste in mijn computer flikkeren?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 10:56 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
pc 2700 cl2.
die loopt dan ook synschroom met je proc. ->166 en dat is wat beter voor amd.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
was dat nou... met FSB is op dit moment 2x152, is dus 333 zegmaar.
Ennuh, waar slaat die 166 op???:S
Mobo ondersteund DDR400, en er moet dus een pc3200 opkunnen, daar bennik zelf al wel van overtuigd, ik vraag gewoon wat ut beste is.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als die pc 2700 er op draait zal ik die erop zetten.
die is 166 x2 =333 mhz net als de proc.
dan draait het geheugen en proc allebei op 333 mhz. zodat het synscroom werkt en wat sneller is.
ga je je proc. oc-en dan zou ik de pc3200 nemen.
staat ja, dat me comp 2400+ @ 3000+ draait.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 11:22:
dan zou ik de 3200 erin zetten.
je moet je trouwens niet te veel verkijken op de cas.
het prestatie winst van hogere mhz. is groter dan van cas 2.5 naar cas2.
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
hebben jullie ook nog tips voor mij ?
ik heb sinds gister pc3200 512 omdat ik eerst pc 2100 had en hoopte om wat verder te kunnen overclocklen met dit geheugen, maar helaas kom niet verder dan fsb 142.dus heb ik hem maar weer even tijdelijk op 133 gezet.
ik heb een Msi Kt3 ultra en een xp 2200. mijn kt3ultra ondersteunt geen pc3200 dat weet ik maar ik dacht ik kan net zo goed pc3200 kopen omdat het toch backwards compertibel is. hij draairt dus nu onder 333.
mijn instellingen zijn nu:
sdram Frequency Hclk + 33
Sdram Cas # latency 2.5
Row Precharche time 3T
Ras Puls with 6T
Ras to Cas delay 3T
Sdram bank Interleave Disabeled
Sdram Burst lenght 4QW
Sdram 1st command disabeld
Fast command Normal
volgens mij als ik me geheuegn optimaal krijg moet ik iets verder kunnen occen of niet ?
Mjah, idd... als ik jou was zou ik eerst proberen om mijn vcore (voltage) wat omhoog te gooien, Dit kun je meestal wel al in de bios doen, Let wel op! ga niet te ver, want te hoge voltage, kan de dood van je comp betekenen.
Let op! Bij te hogere voltage, word de computer natuurlijk wel veel warmer ( dus zorg wel dat je een goede koeling heb.
Vaak kun je dan wel verder oc'en.
Want hoe meer voltage hoe meer druk, dat is net als een boormachine van 12 volt, met 12volt maakt ie 1000 owm, met 24volt... 2000 omw. (klein stukje logica, khoop dat je ut begrijpt!)
Probeer eerst nog eens om je FSB wat omhoog te gooien.
Vaak kun je op je moederbord via Jumpers je FSB nog wat omhoog krikken.
TOTAAL eigen risico.
Maar wat je zelf al zegt... Ik denk ook idd dat je geheugen optimaal draait als je FSB ook wat omhoog gaat.... probeer dan met kleine stapjes bijv, is je FSB 133, ga dan naar 134! als dat wil.
Vaak kun je dat in de bios per stap wel proberen.
Als je verder nog vragen heb, kun je ook wel ff mailen.
dan kunnen we eventueel onze msn adressen uitwisselen.
En anders probeer ik je hier nog wel verder te helpen.
succes!
ma als er nog meer reats zijn op me vraag....dannuh hoor ik ut graag!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Brimme schreef op 25 december 2003 @ 12:15:
Ras Puls with 6T
Ras to Cas delay 3T
Fast command Normal
bedoel je de fsb van alleen je geheugen of van je geheugen en proc.
als je namelijk niet de fsb appart kan instellen verhoog je dus ook de andere onderdelen zoals pci en agp.
dan zou je geheugen en proc. wel een hogere fsb trekken maar iets dat in de pci of agp niet.
omdat deze dan ook verhoogd worden, dit zou je kunnen omzeilen om je fsb op 166 te zetten zodat de pci en agp weer 33/66 worden.
maar is wel gelijk een grote stap omhoog en moet je afwachten of de proc. dat wel trekt, je geheugen zou geen probleem moeten zijn dan.
Steek gewoon die PC3200 erin. Daar geraak je veel hoger mee. Die 2600+ is 133mhz zeker? Je mobo kan 200mhz aan, je RAM ook, en die AMD OC'ed gelijk zot. Dus kan je toch zwaar oc'en.
Ik heb een Barton 2500+ die is 166mhz, men RAM is PC3200 (200mhz), men mobo kan 200mhz aan. Dus men fsb loopt nu op 210mhz. Resultaat---> een 3200+ (zelfs nog hoger)
  • Frag1le
  • Laatst online: 23-10 15:33
Indien je met een FSB van 166 gaat werken en dat pc3200 geheugen niet op CL2 wil draaien zou ik dat pc2700 gebruiken.
Maarja je geeft weinig informatie over het geheugen.
Wat voor chippies zitten er op de pc3200 Twinmos: BH-5, CH-5, M-tec, Twinmos?
Al komt het pc2700 Infineon geheugen uit de USA is dit goed te overclocken.
Ik zou eens deze draad doorlezen, hieruit haal je genoeg informatie over geheugen soorten.
  • koraks
Ik dacht dat Infineon Duits was en ook in Duitsland geproduceerd werd? :?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
beetje offtopic, maar ben nu bezig met mijn pc2700 usa infineon cas 2.5...
Ik zit nu met 2.9 volt op... ddr440 cas 2.0-4-4-11. Willen dus aardig })
[ Voor 9% gewijzigd door Tutti-frutti op 25-12-2003 12:52 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Frag1le
Nope, pc2700 Infineon 'Made in USA' clockt heel goed over.
Bekijk bijv reactie 6 en 7 in deze draad.
ik doe met men APACER PC3200 420mhz@ 2.7V 11,3,3,2.5
Men timings geraken niet strakker :( Hoger van mhz heb ik nog niet geprobeerd
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Hmm als je nou ns 3 volt door die infineons jaagt kan je makkelijk 200 FSB draaien zelfs op cl2 als ze made in USA zijn heh, en als je die twinmos er ook bij propt doen die op 3 volt echt wel cl2 op 200 FSB, dus 1gb dual channel relaxt !
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Brimme
Ik heb me vcore al moeten verhogen om boven de 139 uit te komen. als ik naar de 143 wil dan heb ik een vcore nodig van 1.725(standaard is 1.65) ik vind dit best hoog voor zon kleine stijging van je fsb.
ik snap het punt van me agp en me pci.
dat is ook de reden waarom ik hem weer naar 133 heb gezet. als ik namelijk onder fsb 142 een spel wil spelen (nfs underground) dan gaat me beeld na een half uur heel raar doen en dan start hij opnieuw op of crasht hij.ik kan echter niet verder komen dan fsb 142 bij 150 bijv gaat me beeldscherm niet eens meer aan, en moet ik me bios resetten.
Ik dacht eerst dat dit door mijn geheugen kwam vandaar dat ik pc3200 heb gekocht ipv van me pc 2100. ik wil hem zo graag op 166 krijgen. dan zou ik 13.5*166= 2025 krijgen en dat zou super zijn. me proc is echter wel gelockt.
me temperatuur is ook prima volgens mij ik heb een area 7+ cooler van coolmaster.
en me temp is idle 39c en stressed 43c dus daar moet het niet aan liggen.
heeft iemand nog ideen. wordt er wanhopig van :D
hmmmz... keej, sommige systeempjes kun je dus ook gewoon niet best oc'en, maar wat moet ik nou doen, die pc 2700 eruit halen?
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Vette avatar fgrag1le ;)
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • Brimme
Daar geloof ik niks van er moet toch best wat meer power uit dit systeem kunnen komen.wie helpt mij :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die 512MB PC2700 INFINEON die jij hebt is geen CL2 officieel aangezien INFINEON geen PC2700 of PC3200 heeft met een snellere cas latency dan CL 2.5
Als je overclocked is het natuurlijk een ander verhaal.
Met dat ASROCK board kun je niet echt lekker overclocken. Ook is het geen Dual Channel board waarbij je dus voordeel zou hebben met 2 modules.
Ik zou dus gewoon de TWINMOS module gebruiken en kijken hoever het board wil gaan.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
hmmmz,,... dat zeg ik niet, ikheb eeen 2400+ die nu dus gewoon op 3000+ draait, kan ook wel op 3400+, maar kzat gewoon ff te piekeren over welk geheugen ik het beste zou kunnen gebruiken
