Power Down tijdens opstarten
  • 41 views sinds 30-01-2008
hey mensen, ik heb net nieuw moederbord en processor ingebouwd
nix bijzonders.
als ik mijn comp opstart, gaat me comp aut. rebooten, vlak voordat hij windows zou gaan moeten starten.
help needed
- jetway MoBo on-board audio, 2x sdram 2x ddr sdram, socket A
- AMD 2400+ .
- 512 sdram
- 2x WD 13 GB HD's
- CD RW
- 52x atapi
- AT VOEDING
ik hoop dat er nog iemand is die me nu kan helpen :D
  • SinergyX
  • Laatst online: 21:25
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
windows ook opnieuw geinstalleerd danwel safe mode geprobeerd?
Heb je windows XP draaien en ben je van chipset over gestapt? Dan krijgt je dit idd 9 van de 10 keer. Ook in safemode zal die niet starten. Installatie er overheen draaien en alles zal weer werken
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Is die AT-voeding een typfout? Anders kan dat misschien de oorzaak zijn...
ok jongens super, dat ga ik zo proberen. nog een dingetje.
wat voor FSB kan ik een AMD 2400+ t beste zetten ? 100 of 133 ?
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 18-10 13:38
Deze vraag is al tientallen keren op dit forum aan bod geweest. Windows XP is in dit geval niet zo prettig om mee te werken ten opzichte van Windows 98/Me/2000. Veelal wordt geadviseerd om Windows gewoon opnieuw te installeren. Zie o.a. onderstaand topic maar de search op windows+nieuw+moederbord geeft 1500+ resultaten dus informatie genoeg zou ik zeggen.
Windows XP op ander moederbord
Hans van Zijl
nee geen typefout, volges mij is het een AT voeding. want op een ATX voeding zit toch ook zo'n O/I knop op de achterkant, en die hebbik niet...
pfff, me leraar zou me moeten horen , ik doe een opleiding ICT Beheerder :P
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
133mhz lijkt me logisch :P
atx = 1 knop gaat ie mee aan uit (geen klik/klak ding)
at = vegelijkbaar met lichtschakelaar
heeft nix met de achterkant te maken dus :P
[ Voor 74% gewijzigd door SinergyX op 25-12-2003 01:59 ]
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 01:56:
Dat lijkt me vrij duidelijk, anders zal die booten op 1400mhz je processor, oftewel, 200mhz bus, zet hem op 266 en tadaaa
dat van die voeding had er nix mee te maken, ik ben nu windows aant installeren thnx mensuhh
nog een vraagje, hoe kan ik windows nu repairen :S:S
want je hebt wel die herstel console, als je op een gegeven moment op 3 drukt in het begin van die setup, maar dan kom ik gewoon in dos prompt, met C:\WINDOWS , en kan ik nix doen.......
  • jotheman
  • Laatst online: 30-10 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 02:13:
Heh, jawel dat is de recovery console; dat is geen magisch menuutje dat je windhoos fixt helaas... Je kunt d'r meestal hoogstens wat mee scannen, je bootsector of master bootrecord mee fixen o.i.d.. Dit soort dingen fixt ie niet. Wordt een reïnstall voor je vrees ik.
En dat van die AT voeding; tegenwoordig is 99% van de moederborden ATX. 't Vershil kun je zien aan 't soort stekker en de aan/uit knop. AT heeft een stekker bestaande uit 2 losse delen en een ATX heeft een "grote". Daarnaast heeft een AT voeding een knop aan de voeding zitten (of kabeltjes die op die knop aangesloten moeten worden; bij een ATX voeding wordt het aan/uit schakelen geregeld door 't moederbord. De knop 8erop is alleen extra bij ATX-voedingen zodat je 100% zeker weet dat alle stroom eraf is na uitschakelen van je systeem.
Suc6 nog
I see dead pixels...
Nog een vraagje ten opzichte van je config, krijg jij SDRAM en DDR tegelijk goed draaiend op 1 bordje!?!?!
Knopje achterop je voeding:
A-open QF50 series hebben ze ook niet, die knoppies!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 02:25 ]
  • jotheman
jotheman
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 02:24:
Da's onmogelijk, zijn moederborden niet op gemaakt, die kunnen niet samenwerken.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Daar staat 't allemaal in :)
Omdat je hiermee aantoont niet netjes de FAQ en het beleid van dit subforum te hebben doorgenomen (waarin de troubleshooter dus staat gelinkt), gaat dit topic dicht. Herlees eens de [faq]registratievoorwaarden[/] en dan met name het forumgedrag gedeelte om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
