BNC/Coax netwerk vage gebeurtenissen mbt connectie
Voor de duidelijkheid even de huidige situatie zoals deze al 2 jaar enorm goed werkte/heeft gewerkt.
3 PC in kamer 1 allemaal nog met oudere BNC/Coax
(werkt goed dus waarom vervangen) en in kamer 2 ook een PC met BNC/Coax allemaal 10Mbps met COAX kabel er tussen met netjes aan begin en eind een 10Ohm afsluitweerstand heeft het perfect gedaan tot vandaag spontaan :
Zodra ik iets wil pingen etc werkt niet of met rond de 99% packet loss.
Zodra ik in kamer 2 de coax kabel los maak van de ethernetkaart is alles opgelost en kan ik alles pingen (behalve dan natuurlijk de pc in kamer 2 die afgekoppeld is) zodra ik ook maar de BNC-connector net tegen de netwerkkaart houd is gelijk het hele netwerk plat.
Ook als de PC in kamer2 dus uit staat of zelfs zonder spanning blijft dit probleem.
Echt enorm raar.
Iemand ervaringen of tips ? Ben radeloos eidenlijk nu wel oorzaak gevonden na veel gedoe en zoeken.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
aardingsprobleem?
althans dat was het bij mij vroeger altijd met dit soort dingen.
Overigens, was het niet een 50Ohm afsluitweerstand? * Erkens gaat ff zijn coax spul zoeken :P
Mischien idd een aardingsprobleem ik zou het niet zeker weten.
Zou ik de kast van PC in kamer2 met een draad moeten verbinden b.v met verwarmingsbuis ? Welk deel van kast of is elke metalen deel okee ?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 13:58
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 23:41:
alle onderdelen van je kast kan je verbinden met je verwarming
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Duinkonijn schreef op 24 december 2003 @ 23:43:
Je kan beter niets aarden dan dat je je netwerk aard met je verwarming weet ik uit ervaring, de snelheid zakt daardoor enorm in.
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Erkens schreef op 24 december 2003 @ 23:35:
aardingsprobleem?
Je hoeft niet te zoeken...
Het is inderdaad 50 Ohm en dan heb je gelijk het probleem gevonden!
@TS: Hoe kom je erbij om een weerstand (de terminator dus) in te zetten van 10 Ohm???
Aarden is zeker geen slecht idee, maar laat gewoon een aardekabel trekken naar de meterkast. Zowel verwarming als waterleidingen zijn niet bepaald geschikt om apparatuur te aarden en je zou verrast staan over de problemen die deze manier van aarden KAN veroorzaken!
[ Voor 23% gewijzigd door Nulnulnix op 24-12-2003 23:50 ]
We have just one world, but we live in different ones...
Het zal idd een 50ohm weerstand zijn ik las het heel klein op de terminator.
Dus dat is het probleem niet.
Dus die kast van die PC aarden op de verwarmingsbuis ?
Kan moeilijk elke onderdeel/chip gaan aarden....
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 23:49:
Heb je wel gelezen wat er staat???
Er wordt afgesloten met een terminator van 10 Ohm en jij gaat er van uit dat DAT het probleem niet zal zijn?????????????????
Sorry, maar zet er eerst maar eens een terminator op van 50 Ohm en begin dan te denken aan aarden...!!!
En NIET aarden aan de verwarmingsbuis. Lees mijn eerdere opmerking.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Nulnulnix schreef op 24 december 2003 @ 23:53:
ehm, hij zegt toch dat hij het verkeerd had gelezen en dat het dus wel 50 Ohm is ;)
Erkens schreef op 24 december 2003 @ 23:54:
Idd.
Waarop zal ik dan moeten aarden en hoe ?
Of mischien iemand anders die het herkend en al oplossing gevonden heeft?
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 23:57:
Idd.
Sorry, mijn excuses, dan heb ik verkeerd gelezen...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Idd.
pc's aarden via de wandcontactdoos, indien niet een geaard doosje, aardedraad trekken.
En 1 uiteinde van je kabel ook aarden (bij de weerstand) , zelf had ik deze geaard aan de laatste pc zelf omdat dat het makkelijkst was.
Ook geaard blijft nu hetzelfde probleem.
Vooral om alles 2 jaar lang perfect gewerkt heeft en nu opeens zonder wijziging er mee stopt.
Nou ja alles... zolang dat ene station maar niet de T-connector op zijn NIC heeft wertk met maar dan is dat station niet te bereiken.. :? :(
  • Dynacomp
  • Laatst online: 02-09 11:37
Misschien is de netwerkkaart wel defect en maakt hij nu kortsluiting.
I'm the operator with my pocket calculator
Nee dat is het niet,
In een andere PC even de kaart getest en daar werkt hij zonder problemen.
