Bootprobleem na overbouwen systeem
Aangezien ik een hekel heb aan de kerstdagen heb ik maar wat nieuwe spullen aangeschaft om deze dagen door te komen. Vanmiddag zat m'n systeem nog in een anonieme beige kast, nu in een Nexus I-style (ziet er toch wat gelikter uit).
Ik heb m'n complete systeem overgebouwd zoals het was, maar booten is teveel gevraagd. Alleen als ik de bios-reset (batterij eruit, jumper om, batterij erin) wil ie booten (soms). Als ik het systeem vervolgens uitschakel moet ik weer de hele bios resetten om het weer aan de gang te krijgen, ook draait het systeem met de defaultwaarden (FSB van 100 i.pv. 166, en dat soort ongein). Ik heb al een nieuwe flash geprobeerd, maar zonder verbetering.
Specs:
- Asus A7N8X Deluxe rev. 2.0
- AMD Athlon XP 2500+ Barton
- 384 MB DDR PC-2100 (jaja, ik weet het......iets voor de volgende upgrade)
- 120 GB Maxtor HD
- 300W Nexus Super Silent Voeding
Ik weet niks meer om te proberen........wie wel ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even voor de duidelijkheid: wat zijn de volledige specs vóór en ná de upgrade? Je sprak over "nieuwe spullen", meervoud dus. Of had je inderdaad enkel de kast (inclusief de voeding) ge-upgrade?
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 24-12-2003 22:43 ]
BalusC schreef op 24 december 2003 @ 22:43:
Sorry, ik had wat duidelijk moeten zijn op dat gebied.
Naamloze kast ----> Nexus I-Style Grey
Naamloze voeding 300W ---> Nexus 300w Super Silent
Globalwin CPU-Cooler ----> Coolermaster Aero 7+ (en een casefan erbij geplaatst)
Verder een 1:1 conversie
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 22:51 ]
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
de 1e "verdachte" die bij mij opkomt is de voeding.
Sluit je oude voeding eens aan ip van de nieuwe?
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daarnaast kan de koeler natuurlijk ook verkeerd zijn gemonteerd. Ga dat nog eens na en check ook de temperaturen in de BIOS en voel aan de heatsink :)
Het is de voeding.............nu de oude naamloze 300W er weer in zit, doet ie het goed. Zaterdag terug naar de hardware-boer dus. Moet ik alleen nog uit zien te vogelen of dat het gebrek aan kwaliteit of gebrek aan vermogen is.
Edit: Te snel met conclusies, het is nog steeds niet 100%. :X
- Met de oude voeding hoef ik niet meer de bios te clearen bij elke reboot.
- Wel, moet iedere keer de voedingskabel fysiek eruit (waarna al m'n bios-instellingen toch weer op default staan).
- Ik kan dingen in de bios wijzigen en opslaan in de CMOS, maar deze werken pas nadat ik enkele malen op de reset knop heb gedrukt ????? |:(
- Windows afsluiten en gelijk opnieuw opstarten lukt ook niet.
@BalusC: Temps zijn ok.
Edit 2: Ik ben eruit geloof ik, heb Uberbios 1007 vervangen door de standaard 1007 van de site van Asus. M'n rebootproblemen zijn iig voorbij.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2003 13:30 ]
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
300 Watt is echt wel erg krap voor zulke cpu's. Ik zou eerder richting de 400 Watt gaan of zelfs hoger als je er het geld voor hebt.
Je voeding zal immers standaard geen 100 Watt meer gebruiken, alleen als het nodig is. Overhead is wat betreft voeding echt geen slechte investering!
Mmmm, achteraf gezien had ik misschien beter in een 400w kunnen investeren maar aangezien ik al heel wat upgrades heb gedaan met m'n oude 300w-beestje zag ik er de noodzaak niet zo van in.
Het probleem is trouwens nog niet helemaal uit de wereld. Het trucje om altijd te kunnen booten is blijkbaar het meerdere malen indrukken van reset ??????
Het lijkt erop dat de piek van het opstarten te veel is, maar dat lijkt me onwaarschijjnlijk aangezien er nu alleen maar een HD, koeler en GF4 aan hangt.
zit je pc aangesloten op een geaard stopcontact ?
heb ooit dit soort problemen dmv aarding opgelost
tis maar een tip 8)
Ja, geaard stopcontact.
300W is krap maar zou net aan moeten kunnen.
Mijn ex pc is een :
AMD Athlon XP 2800+ Barton core
1024 MB DDR 333
ASUS A7N8X Deluxe Gold
Sapphire ATI Radeon 9700 Pro (gelukkig heb ik nu een FX 5950 Ultra :9 )
En 2 harddisks
En een CD-Writer en DVD Speler
Dit alles draait op een 300 W voeding.
En het deed het ook nog.
Echter hoger dan 400 W is voor zo'n systeempje een beetje een overkill.
Ik draai nu :
Athlon 64 3200+
1024 DDR 400
ASUS K8V Deluxe
Leadtek Geforce FX 5950 Ultra 256 Mb
3 harddisks
1 x CD-Writer
1 x DVD Speler
4 x coloured case fannetjes
Nemen alles ook flink wat vermogen op.
En het werkt prima op 360 W.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 01:24 ]
Op hardwaregevoel zou ik zeggen de voeding. Ik heb eenzelfde probleem gehad. Ik verving mijn Athlon 1700+ door een 2400+. Onder de oude CPU liep de voeding (QTec standaard 300W gevalletje) al behoorlijk op z'n teentjes. Met de nieuwe CPU kreeg ik precies hetzelfde als jij nu beschrijft: vaak niet booten, altijd problemen als je het BIOS veranderde, spontaan rebooten, spontaan uitgaan, etc.
De oplossing bleek inderdaad in de voeding te liggen, een 400W-Qtec lownoise dingetje van een paar tientjes did the trick :)
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
pc2100 met een barton 2500?
logisch, want dat trekt je mem niet
je hebt minimaal pc2700 nodig 8)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
ik heb een akasa kast +voeding, de voeding is 300 watt amd certified en hij werkt perfect.
soltek kt 400 mobo
2x 512 mb corsair pc 2100 dimms
amd 2600+
2x hd
1x cd rom 1 x brander
2 casekoelers
gf2 ti video
ik denk dat er soms te makkelijk om een 400 watt voeding wordt geroepen, terwijl je het beter in de kwaliteit van het geheel kan zoeken
  • Shunt
  • Laatst online: 30-10 23:07
Shunt
Boe
Bertus schreef op 26 december 2003 @ 13:03:
juist naar deze reply was ik aan het zoeken
bij iedere reset van bios
zet je dan je mem weer op 166 mhz ?
want als je dat doet is het natuurlijk normaal dat hij het niet doet :D
133 mem op 166 laten lopen dat wil niet veel geheugen ;)
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 13:09:
soltek kt 400 mobo
amd 2600+
2x hd
2 casekoelers
gf2 ti video
allemaal leuk enzo
maar het enige wat wat stroom trekt is je proc
je vidkaart trekt niets je cdrom rw of dvd die trekken alleen stroom als ze spelen
dus jah dat kan ik nog wel met een goeie 250 w voeding :)
echter stop je hier een ati radeon 9700 of een 9800 ofzo in dan is het een heel ander verhaal ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Shunt op 26-12-2003 13:25 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
reken maar dat je GF4 ook aardig kan zuipen heur
maar zoals ik dus al zei, pc 2100 is 133 mhz (toch, correct me if i'm wrong)
pc 2700 = 333 mhz dus 166
daarom zet je bios hem dus automatisch op 100 of 133
