phpmyadmin, Help !
  • 60 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb geprobeerd om phpmyadmin op mijn site te installeren met de volgende gegevens:
$cfg['blowfish_secret'] = 'abracadabra';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname
$cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; // Authentication method
$cfg['Servers'][$i]['user'] = ''; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'admin'; // MySQL control user settings
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'j823kfg2ld'; // access to the grant tables
ik ga naar www.mijnsite.nl/phpmyadmin en voer bij
Gebruikersnaam: admin in en bij password: 823kfg2ld
Ik krijg de foutmelding:
Kan de pagina niet vinden.
De pagina waarnaar u zoekt, is mogelijk verwijderd, tijdelijk niet beschikbaar of de naam ervan is gewijzigd.
Bedankt !
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 18:51 ]
misschien die "j" bij voor je password?
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 18:45:
Die j weghalen bedoel je? Uhw :/ Nee maakt niks uit.
  • HunterPro
heb je je apache config goedstaan? En dan met name je servername? Als ie daar een lokaal IP heeft staan, gaat het niet vanaf online lukken, en andersom :)
[ Voor 3% gewijzigd door HunterPro op 24-12-2003 18:52 ]
  • momania
  • Laatst online: 10:00
momania
iPhone 30! Bam!
Het staat ook echt op 'localhost' ?
En als je nog een extra '/' achter de url plakt? (dat heb ik thuis oook nml)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • HunterPro
overigens voel ik me erg bedankt als je ernaast een :r zet, maar niet heus. Doe ff lekker normaal met je kotssmileys.
  • HunterPro
momania schreef op 24 december 2003 @ 18:49:
dan heb je je servername niet goedstaan. Als je die goedzet (dus juiste IP of hostname) kan ie 'm resolven en ben je van de paniek af. En als phpmyadmin redirect in een script naar een url zonder trailing /, mag jij flink gaan zoeken in al die php files :P
[ Voor 5% gewijzigd door HunterPro op 24-12-2003 18:52 ]
  • Osiris
Waarschijnlijk moet je ff op zoek gaan naar de setting waar de locatie van phpmyadmin wordt opgeslagen. Die moet namelijk gelijk zijn als het domein en exacte locatie van phpmyadmin en niet een of andere default-setting :)
Verder mag je ***** Lees dit! Over topictitels in P&W ***** wel es lezen ofzo, dit kan zo niet ofcourse..
Mooi hè, die Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif HunterPro >:)
[ Voor 15% gewijzigd door Osiris op 24-12-2003 18:52 ]
  • HunterPro
en natuurlijk hoort dit ook niet in /14 thuis maar eerder in Bijna-trashcan SA :P
  • HunterPro
Osiris schreef op 24 december 2003 @ 18:51:
Mooi hè, die [afbeelding] HunterPro >:)
ja.
  • robbert
  • Laatst online: 20:25
je moet toch gewoon 'user' en 'password' instellen ipv controluser en controlpass ?
uhmm, effe goed gelezen, volgens mij zit dit probleem bij je webserver, heeft je webserver index.php wel als de directory index? doe eens http://host.com/myadmin/index.php
[ Voor 57% gewijzigd door robbert op 24-12-2003 18:57 ]
  • HunterPro
robbertkrebbers schreef op 24 december 2003 @ 18:53:
nee, want die haalt ie op met een html form. Deze meuk moet leeg blijven.
  • Osiris
Zoek $cfg['PmaAbsoluteUri'] maar eens op in config.inc.php :) Die moet je ff goed zetten dus...
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
HunterPro schreef op 24 december 2003 @ 18:50:
Ach ja :P
Meen me ook te herinneren dat er een hele goede complete handleiding bij phpmyadmin zit, waar alles in staat om m'n te configureren :P
Hey bedankt voor jullie reacties!
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = www.mijndomein.nl/phpmyadmin dat had ik al staan dus dat is t probleem niet denk ik, en ik draai phpmyadmin op me website dus misschien is dat localhost niet goed? :?
Nog niet opgelost dus :'(
  • creative8500
  • Laatst online: 18-10 12:42
creative8500
freedom.
Kijk eens of http://www.mijnsite.nl/phpMyAdmin wel werkt (mind de M en A!) :)
Nee de map op de server heet gewoon: phpmyadmin
Dus de foutmelding:
Ik zat ook te twijfelen of ik wel de ingevulde waarde van $cfg['Servers'][$i]['controluser'] (admin) als nickname en $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] als password(j823kfg2ld) moet invullen. 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 19:19 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
zet eerst die 'vriendelijke' foutmeldingen van IE eens uit of gebruik een degelijke browser. Dan krijg je wellicht al een stuk duidelijkere foutmelding...
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 27-10 10:25
File Not Found
The file you have requested does not exist on this server.
:P
zeker weten dat ie in de goede map staat?
;) t is me gelukt met de volgende gegevens:
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connection
// (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'http'; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed
Next problem >:) :
Ik moet een w8woord en gebruikersnaam invoeren als ik naar www.mijndomein.com/phpmyadmin ga, maar als ik iets bij $cfg['Servers'][$i]['password'] invul is 't niet goed als ik de waarde bij de inlog pop-up invul, wat zijn de standaard logingegevens ?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
dan wordt het helaas toch tijd voor deze link:
[rml][ Howto] PHPMyAdmin[/rml]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:40
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
standaard = root met niks als passwd of anders een spatie.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Kom ff op zeg, he. Ga alsjeblieft gewoon de handleiding van phpMyAdmin lezen :/
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
