[Win2k] BSOD na inbouwen DVD speler *
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik zal weer eens niet iets hebben :/ Soms word je er best krankzinnig van.
Tijdje geleden mobo geupgrade vanwege overlijden oude, toen m'n oude gefixed dus gelijk maar nieuwe proc & geheugen gekocht. Ik denk ben ik gelijk weer lekker bij de tijd. De specs van mijn pc nu:
Antec 300watt voeding
Shuttle AK32E (Via KT266A, SD-ram & DDR-ram slots)
AMD Athlon 2400+
512MB DDR-266 van C Memory? (zegt AIDA32, is 1 module)
20GB 7200rpm WD hd
20GB 5400rpm Maxtor hd
Sony 12x8x32 brandertje
BenQ 16x dvd-speler
Geforce4Ti4400
en nog een Intel 10/100 netwerkkaartje.
Dan nu het probleem. Zodra ik er een DVD-speler aanhang, gaat het systeem onherroepelijk op z'n bek. Soms spontaan met enkel een dvdtje erin (met cd's lijkt het niet te gebeuren, niet helemaal zeker...), soms pas als je flink van het station gaat lezen (weergave, of beter nog DVD Decrypter starten en de hele meuk naar je hd kopieren).
Ik krijg dan een 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT blauwscherm, en vaak als je reboot een blauwscherm dat m'n registerfile corrupt is/niet gelezen kon worden, maar nogmaals rebooten helpt het systeem er wel weer bovenop.
Ik had dit in het begin ook met een Aopen 16x dvd-speler. Die is doodgegaan, tijdelijk vervangen door een Teac 32x cdrom spelertje, en het probleem was al die tijd weg. Nu sluit ik m'n nieuwe BenQ dvdspeler aan, en precies hetzelfde verhaal? :?
In de event viewer met de dvdspeler aangesloten vallen mij constant meldingen op... Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~tholens/eventviewer.jpg
Zonder de dvdspeler verschijnen die meldingen dus niet.
Nu heb ik al op Microsoft.com mogelijke oorzaken opgezocht, zie deze pagina: http://support.microsoft....us;291806&Product=win2000
Die geven aan dat het misschien filter drivers (zoals virusscanners) kunnen zijn, of slecht RAM. Het RAM heb ik urenlang getest met Memtest86, 0 errors. De virusscanner is uiteraard ook tijdelijk verbannen zonder resultaat.
Ook de VIA 4-in-1 drivers zijn gewisseld, om uit te sluiten dat die drivers de oorzaak zijn.
Ik weet het nu echt niet meer. Wat veroorzaakt toch die afschuw voor dvdspelers bij mijn pc?
Hier stond een dode link.
  • momania
  • Laatst online: 08:32
momania
iPhone 30! Bam!
Ten eerste: heb je wel windows opnieuw geinstalleerd na de upgrade?
Ten tweede: heb je deze al doorgekeken Windows XP en 2000 BSOD guide ?
Verder:
Heb je je voeding nagemeten of de voltages nog wel ok zijn... kan me voorstellen dat een 300W te weinig is voor deze setup.
Ook heb ik even je titel aangepast, want die caps staan een beetje rottig ;)
[ Voor 9% gewijzigd door momania op 24-12-2003 18:34 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • strandbal
strandbal
Sorry voor de titel :)
Windows is al meerdere malen opnieuw geinstalleerd.
De BSOD guide heb ik al doorgelezen, maar kon er "mijn" BSOD niet in terugvinden?
De voltages zijn ok. Een antec 300watt voeding is geen wokkietokkie 300watt ;) Mijn andere PC draait op dezelfde voeding en daar zit wat zwaardere hardware in. Voedingen zijn ook al gewisseld als test...
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Onderin de BSOD guide staat nog een link naar: http://aumha.org/win5/kbestop.htm
Daar staat ie wel tussen:
http://aumha.org/win5/kbestop.php#0x4e
Daar staat iig ook dat het met je RAM geheugen te maken kan hebben.
Maar aangezien je memtest86 al hebt gedraaid, wordt dit toch een lastig probleem.
Heb je memtest met of zonder die dvd speler eraan gedraaid?
Heb je ook al eens geprobeerd om zoveel mogelijk andere hardware af te koppelen en dan die dvd speler eraan te hangen?
  • strandbal
strandbal
Met en zonder de DVDspeler ;)
Ik heb het met 1 HD en de DVDspeler geprobeerd. Ging ook op z'n bek...
Ik zat ook heel sterk naar RAM te neigen, maar Memtest geeft 0 errors, en mijn budget is niet zo ruim dat ik zomaar ff een nieuw reepje kan veroorloven om te testen... Heb verder geen DDR, ik kan misschien wel wat SDRam opsnorren, voor de zekerheid? Past toch allebei in m'n bordje... Wat denk jij?
  • Packardhell
  • Laatst online: 09:02
Mijn systeem werd ook instabiel als ik een hardeschijf op hetzelfde kanaal plaastte als de DVD-speler. Dus probeer eens de HD's op 1 kanaal en de DVD-speler + brander op de andere. Bijv. HD op Primary en DVD-speler + brander op Second. Werkte bij mij :)
Powered by KPN
  • strandbal
strandbal
Packardhell: Dat is bij mij al het geval :)
Zojuist ging m'n systeem voor het eerst op z'n bek ZONDER de dvdspeler eraan. Precies dezelfde foutmeldingen. Ik heb er nu 2x256MB SD-ram ingeprikt, en m'n dvdspeler er weer aangehangen. Eens even een dvdtje rippen en kijken of 'ie het overleeft ;) Ik vind het nu toch wel heel erg in de geheugenrichting wijzen, of vind ik dat fout?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
strandbal schreef op 24 december 2003 @ 19:12:
Kan evengoed best je geheugen zijn idd..
Probeer anders even met testen om de reepjes apart te testen met memtest, ipv allebei tegelijk.
  • strandbal
strandbal
Hmm, ben al aardig ver met dvd's rippen, zie via task manager dat m'n ripprogrammaatje vanalles van en naar het geheugen aan het schrijven is, en hij is retestabiel nu... op 2x256MB PC133 @ CAS3 ;)
Ook merk ik dat wat andere vage probleempjes opgelost zijn... m'n geluid kraakt ietsje minder bij MP3's? kan da?
iig lijkt het een hardwareprobleem geweest te zijn... Ik had 'm achteraf gezien beter in PMG kunnen posten.
Bedankt voor de hulp iig :)
