Koelrib stukke p3 500 vervangen proliant 3000
Ik heb een Proliant 3000 dual PIII 500Mhz. Nu is 1 van de twee processors stuk! :'(
Nu is mijn vraag kan ik deze vervangen met een standaard slot 1 :?
Want op de meeste P3 500 processors zit de koeler er op vast nu zal ik deze er af moeten slopen want op de processors in de server zit een grote koelrib met daarvoor een ventilator. Weet iemmand of je deze koelrib makkelijk kunt monteren op een P3 500 standaard processor??
Ik wil het liefst niet voor onaangename verassingen komen te staan. Dat je ineens koelpasta lijm nodig hebt en die kunje vast niet halen bij de pc-boer op de hoek en de gamma zal het ook wel niet hebben :+
Voorlopig doet de server het wel maar hij draait nu op 1 processor.
Oja, mocht je nog zo'n p3 500 op de plank hebben liggen hou ik me aanbevolen :Y)
Je moet wel eentje uit dezelfde serie hebben (geloof ik, heb niet veel verstand van dual opstellingen)
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 15:02:
ja, exact het zelfde. Ook het voltage en de FSB/stepping
Ja er moet idd precies dezelfde processor in maar het is een behoorlijk standaard type 512k 2.0 uit mijn hoofd maar op veel van die processors zitten van die intel koelers opvast! Ik vroeg mij af of ik er zo eentje kan gebruiken voor in mijn server en dan de koelrib kan omzetten!
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als dat past, dan kan dat toch? Moet je alleen ff checken oftie niet te warm wordt :)
Bnet pindle#2913
  • KoZMiX
  • Laatst online: 11-01-2023
Normaal gezien moeten CPU's die in SMP draaien EXACT dezelfde zijn. Zelf heb ik in één van mijn servers 4 Xeon CPU's zitten, waarvan 2 met 512KB en 2 met 1024KB cache geheugen. Dit geeft geen enkel probleem, mits een workaround die voorzien is in de Linux kernel. Met andere OS'en heb ik geen ervaring wat betreft SMP.
Earth doesn't have gravity, it just sucks.
  • Frietsaus
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 14:59:
Nu is mijn vraag kan ik deze vervangen met een standaard slot A :?
Offtopic: Een Pentium III in een Slot A?, ik denk dat je een Slot 1 bedoelt :)
Correct me if i'm wrong :)
Nokko schreef op 24 december 2003 @ 19:13:
JEP ik ben in de war! Sorry 8)7
KoZMiX schreef op 24 december 2003 @ 18:23:
Geen enkel probleem met Linux hoor die ondersteunt vele processoren!
Maar ik heb er maar twee .... en nu tijdelijk maar 1 :/
Of die koel rib niet te warm word? Nee want ze worden standaard uitgeleverd met een koel rib maar daarvoor draait wel een JOEKEL van een ventilator! die trouwens best wel wat herrie maken... maar ja dat moet je er voor over hebben :)
Ik heb hem al een beetje ingepakt tegen de geluids hinder! Helaas is het niet te doen om er een WC set in te bouwen.... 8 scsi schijven met water koeling + 2 processoren en nog een 750 Watt voeding uuhh nee daar waar ik me liever niet aan. ;)
  • Rolfie
  • Laatst online: 09:10
Normaal gezien moeten CPU's die in SMP draaien EXACT dezelfde zijn. Zelf heb ik in één van mijn servers 4 Xeon CPU's zitten, waarvan 2 met 512KB en 2 met 1024KB cache geheugen. Dit geeft geen enkel probleem.
Hardware matig is dit technisch gezien mogelijk. En wordt ook nog gesupport in een aantal server. Dus je kan idd 2 * 2 processors met verschillende cache grotes in 1 systeem hebben. Zelf de snelheid mag verschillend zijn dacht ik. Zolang het processor paar (1 en 2 / 3 en 4) maar gelijk zijn.
Performance technisch zou de met de 1Mb cache grote als processor 1 en 2 plaatsen maken.
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 15:14:
De FSB en voltage moet idd gelijk zijn. Echter de steppings hoeft niet gelijk te zijn (wordt niet gesupport door compaq). Maar werkt wel.
Ik krijg momenteel de volgende error in mijn Eventvieuwer door de verschillende processor steppings:
The CPUs in this multiprocessor system are not all the same revision level. To use all processors the operating system restricts itself to the features of the least capable processor in the system. Should problems occur with this system, contact the CPU manufacturer to see if this mix of processors is supported.
