[IIS] probleem met webserver
Ik heb een XP workstation met IIS draaien hier, alleen sinds dat ik winroute heb geinstalleerd werkt IIS niet meer. Ook nadat ik Winroute heb gedeinstalleerd blijft het probleem zich aanhouden.
Als ik IIS op een andere poort als 80 zet werkt het wel, mijn localhost doet niks.
En bij het activeren van IIS op poort 80 krijg ik een foutmelding : "Er is een onverwachte fout opgetreden".
Ik denk dat er nog steeds iets draait op poort 80 maar hoe verwijder ik dit?
Als ik telnet naar localhost 80 gebeurt er niks.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Klik om te zien wat poort 80 bezet houdt.
Verder verplaats ik je vraag WOS --> SA, daar past het wat beter aangezien het niet direct met je OS te maken heeft :)
ga naar een dosbox en type dit in:
"netstat -a -n -o"
kijk nu waar je onder 'Local Address' '0.0.0.0:80' ziet staan, en kijk dan in de laatste kolom wat het PID is (Process ID).
Druk nu op CTRL-ALT-DEL en ga naar TaskManager -> Processsen.
Kijk nu welk process dit PID heeft en je weet welk proces poort 80 bezet houdt (de kolom PID moet je eerst aanzetten in het menu Beeld->....)
