In welke volgorde HDD indelen
Ik heb net een nieuw hartje voor in mn pc aangeschaft; een maxtor diamondplus 9 120gb en nu vroeg ik me af wat het slimste is om te doen: eerst de schijf in verschillende schijven verdelen (partitionmagic) of eerst het OS installeren en daarna verdelen.
Dat verdelen zou ik dan doen door de HDD aan te sluiten aan een andere pc. Op deze pc staan een zooi bestanden die ik graag daarop zou willen zetten.
Mijn plan was als volgt:
1. schijven verdelen met prtnmgc
2. data overzetten
3. OS installeren (met HDD in eigen pc)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou nooit eerst installeren en dat met partition magic gaan klooien. De kans dat dat brakke progsel het verknald is zeker aanwezig..
Ik zou gewoon met diskmanagment van 2k/xp aan de gang gaan of gewoon fdisk pakken en het dan instellen. vervolgens kun je gewoon data overzetten en aan de slag gaan met installeren.
Als je partitiion magic kan vermijden dan zou ik dat doen.
Snelste manier is eerst onderverdelen, daarna installen, en vervolgens pas de data over te zetten. Dan weet je namelijk zeker dat je data niet verloren kan gaan. Partitioneren en installen kun je namelijk overdoen zoveel je wilt :)
Terw_Dan schreef op 24 december 2003 @ 12:22:
Het enige prog waar ik een beetje ervaring mee heb is partitionmagic. Kan een hoop met computers, maar de 'echte shit' is niet voor mij weggelegd. Geen geklooi dus met fdisk ofzo maar gewoon eerst verdelen, dan installen en dan overzetten denk ik dat ik maar doe.
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 12:25:
"Echte shit" is uiteraard onzin, als je partition magic gebruikt, en er tevreden mee bent, vind ik dat echte shit genoeg. Wat twer_dan er over zegt vind ik ook een beetje cru. Partition magic gebruik ik ook altijd, zonder problemen..
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je maar zorgt dat je veilig bent, dus zoveel mogelijk een backup maken. Dan maakt het niet zoveel uit in welke volgorde je het doet.
Overigens, als je een OS gaat installeren dan heb je meestal gelijk de mogelijkheid om te partitioneren dus ik zie je probleem niet zo.
Eerst verdelen met fdisk. Ik weet niet welk OS je erop wilt zetten maar als je XP volledig automatisch laat partitioneren pakt ie natuurlijk gelijk je hele disk. En dan kun je wel even wachten als je een NTFS format doet in de install. Persoonlijk doe ik het altijd met fdisk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Fdisk is niet moeilijk, ik vind het stukken makkelijker dan partition magic als het enkel gaat om even 3 partities aan te maken.
zie ook FDISK FAQ
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 12:27:
Ik heb al meermalen meegemaakt dat partition magic de hele boel verkloot heeft en vaak gewoon onlogische dingen doet (FAT16 partities maken op grote volumes e.d.) Verder wil PM nog behoorlijk vaak vastlopen is mijn ervaring, dat wil je niet hebben als je net disks aan het partitioneren of resizen bent.
  • dielessen
  • Laatst online: 10-12-2024
Ik zou helemaal geen partition magic gebruiken.
1. tijdens setup van xp partities maken. (dat kan gewoon, ook zelf groote aanpassen enz.)
2. xp installeren
3. oude schijfje erin hangen (2e op flatcable of handmatig op slave).
4. eventueel data overzetten.
Klaar is kees
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
dielessen schreef op 24 december 2003 @ 12:49:
Leuk, maar je weet niet of TS er wel Windows XP op gaat zetten. ;)
Jazzy schreef op 24 december 2003 @ 12:50:
de bedoeling was wel dat er XP op komt. Ik heb nu met partitionmagic de hele schijf verdeelt alleen nu blijft ie steeds hangen bij de 'verifying DMI pool data' en ik kan maar geen oplossing vinden die het doet...
[edit]
uit ander topic:
At times, some systems may experience hang conditions after partitioning, formatting and initial bootup of a hard drive. The message, "Verifying DMI Pool Data" appears and the system hangs.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 13:35 ]
Dat is na de post, als ie daar blijft hangen staat er iets niet goed in de volgorde van je boot devices denk ik. Hij lijkt te willen booten van je hd, die uiteraard nog leeg is nu!?!
Kijk in de bios en zet floppy (bootdisk) of cd-rom (xp-cd) op 1e boot device.
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 13:36:
Ik ben op dit moment mezelf aan het bewerken met een knuppel. Ongelooflijk, wat dom |:(
Ik was vergeten goede volgorde te kiezen, aargh 8)7
Geloof dat ie het nu gewoon doet, op dit moment is hij op mn kamer met de XP-cd bezig. hij is nu lekker bezig WinXP aan het installeren. Thx 4 the help B-)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 13:43 ]
het zit me echt mee vandaag. Krijg ik een melding van XP dattie iets niet kon installen. Gelukkig al wat gevonden op de support-site van Micros. maar als dit zo doorgaat ben ik morgen nog niet klaar. *zucht :X
[edit]
de voor windows bestemde schijf geformatteerd en weer een nieuwe install geprobeerd. Gelukkig doet ie het nu. Hoop maar dat alles nu wel zonder fouten enzo gaat...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 14:22 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Hoe Niels99 het altijd doet:
- Bootschijf NTFS (OS/Games/Programs)
- Dataschijven FAT32
Ojah ik partitioneer de dataschijven altijd met Fdisk ;)
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
