USB Hub > 30 poorts?
  • 135 views sinds 30-01-2008
Beste goeroe's, ;-)
Op moment ben ik op zoek naar een USB-HUB met 30 of meer poorten, bestaat dit? Ik heb zitten googelen maar kwam er niet uit.
Ik heb dit nodig voor een mobiele oplossing voor een klant in buitenland.
Grt,
Zen
8)7
  • FastBunny
  • Laatst online: 13-10 12:07
FastBunny
Give it the Works !
30 STUKS :X
Je kan wel meerdere 5 poort hubs of 8 poort hubs achter elkaar hangen, neem wel met adapter ;) 500mA gedeeld door 30 is niet eens meer genoeg voor 30 muizen volgens mij :+
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Je hebt wel 7 poorts hubs, die kan je gewoon aan elkaar hangen netzoveel als je wil.
(ik d8 dat je max 255 aparaten aan je pc kan hangen)
  • powerflux
  • Laatst online: 11-10 21:22
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
<suggestie modus>
meerdere hubs uplinken?
</suggestie modus>
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
ik denk dat het 127 per poort was
  • Icey
  • Laatst online: 20:57
BJD schreef op 24 december 2003 @ 11:26:
255 is volgens mij voor netwerken aan 1 subnet (192.168.1.0 tm 192.168.1.255)
Opzich kan je het best meerdere hubjes aan elkaar knopen (actieve hubjes, alstublieft geen passieve).
Maareh, waarom? want wellicht probeer je iets wat niet helemaal mogelijk is, ik had namelijk wel eens iemand in de winkel die klaagde dat zijn usb hub niet werkte... hij wou 4 computers via usb met elkaar verbinden :X
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Icey schreef op 24 december 2003 @ 11:28:
Bij netwerken mag je het x.x.x.0 en x.x.x.255 niet gebruiken.
x.x.x.0 is het netwerkadres
x.x.x.255 is broadcast. Zou hou je in een Classe C netwerk dus maar 254 bruikbare adressen over
PSN: FastBunny_NL
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:27
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
euh... zou ik een lijstje mogen zien hier met alle 30 apparaten (of zelfs nog meer, gezien het > teken) die jij thuis hebt liggen en die je aan wilt sluiten...?
  • Icey
FastBunny schreef op 24 december 2003 @ 11:31:
Dank je, ach, ik kan niet alles weten, heb er verder geen opleiding voor gevolgd ben pas 17 ;) maar ik kwam in de buurt :D
  • pistole
  • Laatst online: 13-10 11:31
pistole
Frutter
MikeyMan schreef op 24 december 2003 @ 11:31:
videobewaking met 30+ webcams? :+
Ik frut, dus ik epibreer
  • RayNbow
  • Laatst online: 21:29
RayNbow
Kirika <3
Geen hubs, wel switches gevonden (= duurdere maar intelligentere hubs):
16 poorts switch
24 poorts switch
48 poorts switch
EDIT: Sorry, ben nog niet wakker 8)7 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door RayNbow op 24-12-2003 11:49 ]
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Icey
RayNbow schreef op 24 december 2003 @ 11:47:
16 poorts switch
24 poorts switch
48 poorts switch
Dat is netwerk :X (daar heb ik ook nog wel een 24p 10mbitter van over (3 zelfs :X))
[ Voor 7% gewijzigd door Icey op 24-12-2003 11:48 ]
  • Exterazzo
  • Laatst online: 13-10 12:39
Exterazzo
Qeasy
16 poorts switch
24 poorts switch
48 poorts switch
Heb je wel gelezen? Het gaat hier om USB NIET om UTP
8)7 weereens te laat :P
[ Voor 4% gewijzigd door Exterazzo op 24-12-2003 11:48 ]
Audentia
  • Mayco
hij zoekt USB hubs, geen ethernet
edit: te laat :)
[ Voor 24% gewijzigd door Mayco op 24-12-2003 11:49 ]
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Grr quote ipv edit
[ Voor 198% gewijzigd door Exterazzo op 24-12-2003 11:49 ]
Audentia
16 poorts switch
24 poorts switch
48 poorts switch
Lief, maar hij zocht toch USB-hubs????
moet kunnen: quadriple-post.....
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 11:49 ]
  • zakalwe
  • Laatst online: 05-06 06:56
Hij (of zij) zoekt een USB-hub, das toch echt iets anders dan een netwerk-hub (of switch).
er kunnen idd 255 apparaten aan... en voor de rest zou ik ze idd gewoon linken...
je hebt van die kabel die splitten het naar 4... daar hang je 4x een 7poorts usb hub aan dan heb je 28 poorten.
met die kabel naar 4 bedoel dat er meteen 4 kant en klare kabels zijn en je dus niet 4 losse kabels hoeft aan te schaffen
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Ik neem aan dat je wel rekening houdt met de beperkte bandbreedte van USB 1.1 ?
Wanneer je met 30 webcams bezig gaat, blijft er dus maar 1fps per webcam over he.
Vaak heb je op een mainboard ook meerdere USB-controllers zitten (mijn USB1.1 controllers op m'n Asus P4B266 zijn gescheiden) zodat je alleen al om die reden beter een aantal hubjes kunt nemen.
Daarnaast wil je de USB-kabel ook niet echt lang hebben, dus zijn meerdere kleinere hubs ook om die reden wel praktisch.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Afbeeldingslocatie: http://www.sweexeurope.com/media/prodimages/FA100050_pro_a.jpg
sweex is een goedkope oplossing voor je probleem:
USB Rev. 1.1 compatible 1 upstream en 7 downstream poorten Uitgangsspanning per poort + 5 V DC Uitgangsstroom per poort maximaal 500mA Detectie van overstroom en kortsluitingbeveiliging per poort Support voor OHCI (open host controller i...
zoek een kabel die em op de basis splitst:
Afbeeldingslocatie: http://www.sweexeurope.com/media/prodimages/FA100070_pro_b.jpg
de kabel heeft helaas vrouwtjes op het einde maar je kunt de 4 kabels gebruiken die je krijgt bij de 4 usb hubs....
ik hoop dat je er wat aan hebt, suc6
TD-er schreef op 24 december 2003 @ 11:56:
ja meneer heeft niet gespecificeerd welke usb snelheid hij wil gebruiken, zijn het echter 30 apparaten die onafhankelijk van elkaar werken op 1 poort zou ik idd ook usb 2 aanraden of hopen dat ze niet allemaal tegelijk data vragen....
  • BJD
BJD
Als je USB 1.1 hebt en je gebruikt bandbreeteintensiefe aparaten dan zou ik 4 pci kaartjes koopt (of hoeveel sloten je nog vrij hebt) en daar een paar 7 poorts hubs voor kopen.
Monsterfull: 5x UTP-USB coorectie :P
[ Voor 5% gewijzigd door BJD op 24-12-2003 12:11 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 11:53:
USB kan maximaal 127 devices per bus hebben (het "Device Address" is 7 bits).
Je mag ook maar op "lagen" 2-6 (van 7) hubs doorlinken, de 1e "laag" is de "root-hub", op de 7e "laag" mogen alleen nog maar devices zitten, geen hubs meer.
Kort : USB Technical Overview
De officiele : Universal Serial Bus Revision 2.0 specification
[ Voor 12% gewijzigd door mvdejong op 24-12-2003 14:14 ]
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:13 ]
