Welke set moet zal ik kiezen..??
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • Patrlck
  • Laatst online: 21:35
Ik kan maar niet kiezen en ik zoek en zoek maar ik weet het niet meer 8)7
Zit te twijfelen tussen deze 2 setjes:
Set 1
Dangerden Maze4 478 56
Black Ice eXtreme radiator 80
Papst Case Fan 120mm 4412FGL 3Pin 24
Eheim 1048 waterpomp 600l/h 44
Dangerden Reservoir rond 32
Tygon Slang 13mm x 19mm (1 meter) (2maal) 20
Nylon Slangklem (18mm/21mm) (10maal) 6,5
Slang Pilaar 13mm messing (2maal) 6
268,5
Set 2
Dangerden Maze3 478 56
Hydor L20 waterpomp 700l/u 27
Tygon Slang 10mm x 16mm (1 meter) (2maal) 18
Nylon Slangklem (15mmx17mm) (10maal) 6,5
Slang Pilaar 10mm chroom 6
249,5
Zoals je ziet is set 1 met iets grotere slangetjes en ingangetjes enzow maar wordt je systeem daar nou extra koel van of is het misschien een winst van 0,5 graad??
En ik zit ook nog te twijfelen om in plaats van een radiator te gebruiken, me reservior in een mini-koelkastje te doen dus zodat het lekker koelt >:) :9
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/6000_6999/6700/6700/6704/670452_LB_00_FB.EPS.jpg
Link
Maar dan kan je natuurlijk last van condensatie krijgen tenzij ie boven een bepaald temperatuur blijft. Maar het is wel een uitdaging en het scheelt me 24 euro als ik die koelkast haal in plaats een rad en een fan erop..
Wie helpt me te beslissen??? :)
(edit) Systeem zie Specs in Sign, en ik heb momenteel een wc die Aquarius II maar ik wil onder de 40 blijven (ook stressed dus) en dat haal ik met dat setje niet..
[ Voor 5% gewijzigd door Patrlck op 24-12-2003 10:15 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Mja ik zou die eerste pakken, meer flow is altijd beter >:) en ja voor die 20euro hoef je het niet te laten he :)
Dat mini koelkastje zou ik als ik jou was echt niet gebruiken. Ding kan nooit genoeg wattage afvoeren en zal alleen maar zin hebben in combinatie met een radiator. Maar dan kan je alsnog beter 2 radiatoren plaatsen.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:57
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik zou voor het eerste setje gaan, de maze 4 presteerd toch net iets beter als de maze 3.
Koelen met dat koelkastje gaat niet lukken, die heeft veel te weinig vermogen om jou hele systeem koel te houden. Dus gewoon een radiator met fan nemen.
Last.fm
  • bille
  • Laatst online: 18:23
bille
Don't call me Buff
waarom om een dangerden wc blok ipv een whitewater?
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
De_Bastaard schreef op 24 december 2003 @ 10:17:
...meer flow is altijd beter >:) ...
Niet per se, meer flow kan ook betekenen dat het water niet de tijd krijgt om afgekoeld te worden in het rad omdat de flow te groot is. Verder is dit toch echt aan de topicstarter om te kiezen, en zal een afweging moeten zijn tussen wat meer geld uitgeven en betere spullen kopen, of wat minder uitgeven en het met iets minder doen. Valt verder weinig advies over te geven, maar zoals een echte tweaker betaamt kan je de keus heus wel zelf maken ;)
LinkedIn
Instagram
