Raid 0 plus nog extra harddisk mogelijk?
Ik heb een nieuwe Dell Dimension 8300 met RAID 0 set uitgerust (2 x 120 GB).
Nu begrijp ik dat ik hiermee gevaar loop al mijn data te verliezen, ook als 1 van beide schijven crasht.
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om nog een aparte (derde) harde schijf in de PC te bouwen, waarop ik zo nu en dan puur en alleen data kan kopieren. Dus geen programma's.
Zou het effect hebben op de snelheid van de computer?
Bij voorbaat zeer veel dank voor jullie reacties!
Mvrgr, Erwin.
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
In principe kan dat. Sterker nog ik heb het op mijn pc Sata raid + 1* Ide voor af en toe back-up. Ik weet alleen niet of het mogelijk is om alle 3 de hdd`s dan op 1 raid controler aan te sluiten? Maar waarschijnlijk heb je ook nog wat gewone IDE aansluitingen over.
Er is geen snelheid effect want je kopieerd enkel af en toe wat naar die HDD. Zou je die 3e schijf gebruiken om te gaan mirroren (RAID 1, permanent backupen) dan is de beperkende factor waarschijnlijk de snelheid van die 3e schijf. Hou er ook rekening mee dat bij diefstal, brand, etc je nog steeds alles kwijt bent met deze wijzen van backuppen. Ik zou je adviseren ook afentoe een CDR te branden met daarop erg belangrijke data.
[ Voor 46% gewijzigd door bombadil op 24-12-2003 09:57 ]
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Wat dacht je dan van om er RAID 5 van te maken, als je toch een 3e schijf koopt?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Alleen wanneer je wil computeren tijdens de kopieeractie, nogal wiedes :+
Je kunt dit ook "volautomatisch" laten doen met behulp van RAID10 :) Gewoon twee schijven erbij prikken, deze in een tweede RAID0 array zetten en dan laten mirroren (RAID1). De RAID controller moet het wel ondersteunen (lijkt me wel ;) ), check evt handleiding :)
c70070540: het lijkt me sterk dat zijn controller RAID5 ondersteunt ;)
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
c70070540 schreef op 24 december 2003 @ 09:55:
Dan moet je een RAID-controller hebben die dat aankan.
Ik kan dus een extra harde schijf (heb ik nog uit mijn oude PC - 80 GB-7200rpm) inbouwen. Tevens heeft deze extra schijf geen impact op de snelheid van de computer.
2)
Ik weet niet precies wat RAID 5 inhoudt. Kunt u me hier iets meer over vertellen?
Dank voor de reactie!
Erwin.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
probeer google 'raid levels'
eerste hit is al raak http://www.acnc.com/raid.html
een klein beetje zelfwerkzaamheid is wel gewenst.....
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Je kan hem gewoon in je pc hangen. Alleen niet bij je RAID 0 configuratie. Dus als aparte schijf. Wat voor mobo heb je?
Money for nothin' and your chicks for free
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Het gaat hem denk ik niet om een RAID config te bouwen. Hij wil zijn bestaande config houden en een extra schijf in ziin systeem hangen (buiten raid om) als backup
  • Max|Burn
  • Laatst online: 05-09 09:41
Max|Burn
Waar het de TS om gaat is of er los een HDD bij kan hangen, antwoord: Ja
Dat je met Raid0 alle data kwijt bent bij een crash van 1 van de 2 is logisch, je gebruik het als 1 schijf. :)
[ Voor 47% gewijzigd door Max|Burn op 24-12-2003 11:15 ]
ma ma ma ma ma macron one
Allereerst allen dank voor jullie snelle reacties!
Deejee:
Met mobo bedoel je moederbord, neem ik aan?
Exact weet ik het niet, dit zijn de basis systeemeigenschappen.
Intel® 875 P chipset
Microsoft® Windows® XP operating system
Intel® Pentium® 4 Processor 3.2GHz/ HT Technologie & 800MHz FSB
Geïntegreerd Intel 10/100 Pro Netwerk kaart
1024MB Dual Channel DDR
Dual Channel 400MHz DDR geheugen
240GB Serial ATA RAID 0 Stripe [2x120GB 7200rpm drives with DataBurstTM cache]
128MB ATI Radeon 9800 Pro DVI, TV-Out via S-Video & Dual monitor support
Midnight grey mini-tower: 8 USB 2.0 ports, 4 PCI slots , AGP 8x slot
ADA 995 Dolby Digital 5.1
Soundblaster Audigy2 5.1 Digital Sound Card OEM
Dell Movie Studio Plus
Maxburn:
Je hebt gelijk. Ik bedoel inderdaad of ik die extra schijf erin kan hangen, zodat ie wordt herkend en dat dit niet ten koste gaat van de performance van het systeem.
Als jullie andere suggesties hebben om een alternatieve backup voorziening te creeren voor het geval 1 (of 2) van de 2 schijven scrasht! Bij de back up voorziening bedoel ik alleen dat bepaalde bestanden niet verloren gaan. Ik hoef geen compleet redundant systeem.
Groeten Erwin.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Hang er gewoon een schijf bij op een vrijee ide port. Geen probleem. Ena als je die schijf alleen voor backup gebruikt gaat dat niet tenkoste van de performance.
ps. welk merk moederbord heb je?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
DeeJee schreef op 24 december 2003 @ 12:23:
Zie topic, Dell met een Intel chipset.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Jazzy schreef op 24 december 2003 @ 12:24:
Oeps niet goed gelezen :)
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
eplantema lees eerst dit RAID FAQ maar eens door en daarna de gewone FAQ want blijkbaar ken je die nog niet goed genoeg..
Taal fouten inbegrepen ;)
Klaas, zal ik doen. Tnx voor de tip.
U allen bedankt voor de info!
Erwin.
