van amd 2800+ naar een 3200+ vragen (Koeling)
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik heb een AMD Athlon XP 2800+ met een moeder bord MSI KT6 Delta ...
Ik heb mijn 2800 snelheid verhoogt in het bios van 166 naar 176.
Nu loopt mijn processor van 2,08 naar 2,195 hij loopt prima stabiel.
Nu heb ik 2 vragen:
De eerste vraag is als ik een spel ga spelen zoals Counterstrike die niet echt
veel nodig heeft loopt alles prima. Maar als ik een spel speel zoals doom III of
een ATI 9800 demo dan hoor ik een soort storend geluid komen van een koeler
weet alleen niet van welke.
Hoe kan ik dit verhelpen of wat zou het kunnen zijn?
Ten tweede heb ik mijn snelheid ongeveer net zo snel laten lopen als een 3200+
2,2. Is mijn CPU dan ook echt zo snel als die 3200 XP of hoe zit dat.
Verder is mijn temeratuur standaard koeler bijverkregen BIJ NORROD van SPRITE
weet zo het nummer niet maar is deze verhoogt van 55 graden naar 59 graden
is dit erg heet of moet er een andere koeler opkomen, zo ja welke.
Mijn Systeem
ATI Radeon 9800SE 128 DDR
200 Gigabyte maxtor 7200 RPM
MSI KT6 Delta ...
AMD Athlon 2800+
768 DDR 333 Mhz
[ Voor 4% gewijzigd door Gatygun op 24-12-2003 01:40 ]
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Voor de 1e moet je je oor ff in de kast hangen, weet je het gelijk. 2e, een xp3200+ loopt op 200 fsb en mp 11. Dit betekend dat de doorvoersnelheid hoger ligt in het geheugen dan bij jou op het moment. Zal niet echt super veel uit maken. Het geheugen moet het ook nog trekken, ligt dus aan het merk dat je hebt.
Als je wil testen of het allemaal stabiel loopt moet je ff een proggie als Prime95 of cpuburn draaien (+/- 1 a 3 uur). Als er dan geen fouten ontstaan loopt ie goed. Wel ff op de temp letten natuurlijk.
Memtest86 gebruik je om je geheugen te testen. Suc6 met klokken.
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
Op vraag 1....
Open de kast en controleer van welke koeler het afkomstig is. Indien je een temperatuur gestuurde koeler hebt, zou het kunnen dat ie op een hoger toerental gaat lopen als je de processor meer belast. Hoger toerental heeft meestal tot gevolg meer herrie.....
Ja hier zo je iets aan kunnen doen. Als je een nagenoeg stille PC wilt hebben, moet je overstappen op watrekoeling.
Op vraag 2.
Als je een Barton hebt, heeft je processor 512 kb level 2 cache. Heb je een T-Bred, dan heeft ie maar 256 en zou die al langzamer zijn.
Verder draait de 3200 op een FSB van 200 (en jij maar 176) waardoor deze een grotere geheugen bandbreedte heeft. Je zou kunnen kijken of je naar 11 * 200 kunt, maar ik betwijfel of je geheugen dat trekt.
Shit volgende keer sneller typen, alweer te laat :?
[ Voor 4% gewijzigd door Pink Panther op 24-12-2003 01:45 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Als je je FSB verhoogt dan wordt je systeem sneller, of je systeem net zo snel is als een XP3200+ hangt van meer dingen af dan alleen je cpu snelheid dus dat kan je niet zo één twee drie zeggen.
Oplossing om te weten wat er herrie maakt, doe je kast open en luister naar de diverse fans welke er geluid maakt. Reden hiervoor kan zijn dat er een tempcontrolled fan ergens in zit en deze harder gaat draaien vanwege de belasting ;)
had deze ook al in je andere topic gepost :P
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
1 - Hoe warm word je geheugen , en indien schaf wat koelblokkies aan ( koper aanbevolen )
2 - 55 a 59 graden is niet hoog maar ook niet laag dus meschien is het wel beter om een andere cooler te kopen , ( koper aanbevolen )
3- Meschien betere coolpasta kopen ( shin etsu ) bijv... of artic silver
4- of andere geheugen reepjes kopen die hogere mhz hebben
5- Fijne kerstdagen en een fijn nieuwjaar
Groetjes Yori
  • Gisae
uAMDtool geeft aan dat jouw proc dan gelijk staat aan een 3100+ Dit kan ook wel kloppen aangezien je bussnelheid lager is. Een 3000+ draait op 166*13 en zit ook al aardig in de buurt van de 2200MHZ, maar de rating scheelt toch nog 200+
Ik draai zelf nog wel eens 210*10,5=2205mhz, en dit geeft als rating 3300+
De bussnelheid maakt ook nogal veel uit... 210*10=2100mhz is al 3100+ terwijl de 3000+ meer mhz heeft.
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • Gatygun
NomadTitan schreef op 24 december 2003 @ 11:35:
Groetjes Yori
even over die koeling.
Heb vanmiddag een nieuwe koeler gekocht voor mijn CPU 2800+ AMD
ZALMAN CNPS7000A (prijs 50 euro).
Nou wil ik deze bevestigen op mijn moederbord MSI KT6 Delta, maar ik zie
op mijn moederbord geen gaatjes zitten waar mijn koeling dus op moet
worden bevestigd.
Iemand enig idee hoe ik dit zou moeten doen.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Gatygun schreef op 24 december 2003 @ 23:55:
worden bevestigd.
Dat is wel een beetje stompzinnig van je......
Je moet altijd eerst vantevoren kijken of iets wel past, hè... Gater boren heeft geen nut, want dan kan je je mobo weggooien. Je moet dus een koeler hebben die géén gaten rondom het socket nodig heeft.
In ieder geval zou ik die koeler zsm terug brengen voor bijvoorbeeld een 6000CU (€35) want die past wel. Ik heb hetzelfde probleem gehad :P Die 6000 CU houdt mijn proc op lekker lage temps.
JayGTeam (213177)
  • Gatygun
Nou ik heb tijd gehad om alles te testen en te na te lopen.
Ik heb mijn hem nu op 11x en 200 fbs lopen geen enkel probleem dus
nu loopt hij gewoon als een 3200
bedankt
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Gatygun, dat had je dus prima uit kunnen vinden door het te testen, zoals je hierboven post. Een nieuw topic was dus niet nodig geweest :/ Neem voortaan gewoon de tijd om wat zaken voor te bereiden en te proberen / testen, dan kom je er heus wel uit, zoals je nu ook ziet.
LinkedIn
Instagram
