Zekering vervangen door stuk metaal gevaarlijk?
  • 877 views sinds 30-01-2008
  • UltimateB
Vroeg me af, wil ff testen of een zekering kapot is in een dimmer van me. Is het gevaarlijk om er bijvoorbeeld een sleutel in te doen ipv die zekering of heeft een zekering behalve zijn 1e functie ook nog de functie van weerstand zodat ik op deze manier het apparaatje opblaas?
Op de zekering staat: t2,5ah250v (2.5 amp en 250 volt doh ;))
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • MadDog11
  • Laatst online: 20:20
Zekering zit er niet voor niets in, zou dus niet de zekering gaan vervangen door stuk metaal, beter is het om eventueel de zekering te vervangen door zekering van een iets hoger waarde imho
tuurlijk is dit gevaarlijk....
zit er niet voor niks...
kan echt vanalles gebeuren!
dat is zeker in het geval van 220/230 een linke hobby ook al heb je huis zekeringen.
de kans det er ergens isolatie smelt in een van de kabels in de muur is niet ondenkbaar.
zou morgen gewoon even voor 1 euri een nieuwe zekering halen. bij een dimmer is 9 van de 10 keer gewoon stuk en na het vervangen doet de dimmer het perfect.
  • UltimateB
hmz. Mja is wel waar. Maar voor heel ffies kan het toch geen kwaad? of wel natuurlijk als er echt kortsluiting is ofzo... ik ga wel ff mijn oude cd spelen uit elkaar slopen.
Hmz, geen goeie schroevendraaier... morgen dan maar. thnx ppl.
[ Voor 17% gewijzigd door UltimateB op 23-12-2003 22:32 ]
SWIS
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Ultimateb schreef op 23 december 2003 @ 22:26:
Die heel eventjes kan net genoeg zijn om een draad ergens heet te laten worden zodat je een (nog) zwakke(re) plek krijgt. Daar merk je nu niets van, maar vannacht als je lekker ligt te pitten gaat ie smeulen en voor je het weet sta je in je pyama buiten (als je mazzel hebt).
Overigens is de functie van een zekering niet om voor een spanningsafval te zorgen, dat was eigenlijk je vraag. Toch maar niet doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Zpottr op 23-12-2003 22:33 ]
Zoef
  • sjunnie
  • Laatst online: 12-10 21:07
sjunnie
U mag ook Sjun zeggen
Tis alleen gevaarlijk als je er stroom op gaat zetten :+
If you can judge a wise man by the color of his skin then mister you're a better man than I
De functie van die zekering is: je dimmer zekeren :Y)
De zekering kun je doormeten door een multimeter op de kortsluit/weerstandmeting te zetten. Is de weerstand oneindig hoog dan is de zekering kapot.
Die zekering is dan niet voor niets kapot gegaan (aangenomen dat hij kapot is). Door hem kort te sluiten loop je kans je dimmertje op te blazen. De bedrading zal niet uit de muur smelten, daar heb je weer de zekeringen in je meterkast voor (aangenomen dat je die niet ook hebt doorverbonden).
Los dus eerst op waarom je probleem is veroorzaakt alvorens rariteiten uit te halen met doorverbonden zekeringhouders.
Niks met computers van doen, move > OH
>bij dimmers gaat de zekering wel vaker gewoon naar de maan terwijl er met de dimmer niks mis is.
Slechte dimmers dan, want ik heb al >15 jaar geen zekering hoeven te vervangen terwijl ze toch echt actief in gebruik zijn bij mij.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2003 22:53 ]
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 22:39:
Die zekering is niet voor niets kapot gegaan. Door hem kort te sluiten loop je kans je dimmertje op te blazen. De bedrading zal niet uit de muur smelten, daar heb je weer de zekeringen in je meterkast voor (aangenomen dat je die niet ook hebt doorverbonden).
bij dimmers gaat de zekering wel vaker gewoon naar de maan terwijl er met de dimmer niks mis is. vandaar dat zekeringen van dimmers ook gewoon bij iedere bouwmarkt in de schappen hangen. 2.5 a bij 250 volt
[heb er vandaag nog 20 besteld]
ik zou gewoon even een nieuwe zekering proberen en werkt dat niet. dan vervang je de dimmer deze is dan waarschijnlijk gaar.
  • UltimateB
Mijn dank ish groot. MIsschien heb ik wel mijn leven aan jullie te danken ;)
SWIS
