ASUS A7N8X Deluxe geluid tijdens typen blijft hangen.
  • 145 views sinds 30-01-2008
Als ik typ en ik heb een mp3tje aanstaan, dan kraakt het geluid en blijft het geluid af en toe hangen. Heeft iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen? Ik gebruik de nForce 3.03 drivers van nvidia.
Dit heb ik trouwens in overklokte toestand en op std snelheid...
Probeer dit eens:
Druk met rechtermuisknop op My Computer en daarna Properties.
Daarna naar Hardware en dan naar Device Manager.
Klap de stam "Computer" open. Dan zie je ACPI nog wat..
Dubbelklik dat, 2de tabblad; druk dan op Update Driver
Install from a list, dont search I will choose driver to install.
Uncheck "Show compatible hardware". Verander het naar Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
Ik heb een engelse versie XP, duh. Kijk eens of dit helpt.
Ethox
  • Emerge
  • Laatst online: 04-04 09:41
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik heb hetzelfde moederbord en ik had een tijd terug exact hetzelfde probleem. De enige oplossing voor mij was om mijn toetsenbord en muis niet via USB aan te sluiten maar met een verloopstekkertje in de PS/2 poorten. En wég was het gekraak en hangen. :)
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
Emerge schreef op 23 december 2003 @ 21:47:
Dat heb ik dus al :)
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
Het geheugen was/is bij mij het probleem, ik heb het in spellen en met MP3's zodra m'n geheugen een beetje vol kwam te zitten. Door 1 dimmetje te verwijderen, merkte ik het verschil.
... MMORPG Addict.
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 21:42:
Probeer dit eens:
Ethox
Tnx...nu doet ie het niet meer. Hoe kwam jij hier zo bij? Was er zelf nooit op gekomen..
Erm... wat doet het niet meer? Je computer of je gekraak?
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 01:46:
Het kraken tijdens het typen doet ie hier niet meer :)
Ah dat is mooi om te horen ;) Ik heb het van nForce Forum waar we deze probleem discusseerde. Jij bent niet het enige dus daarom :)
  • glaerox
  • Laatst online: 02-04 15:50
ik weet dat dit topic nogal oud is...
maar ik zit met het volgende probleem.
ook ik had last van haperend geluid met typen met een A7N8X-E. heb vroeger dit topic gevonden en gedaan wat er stond:
toen waren ook bij mij de haperingen weg :>
nu na een paar herinstallaties verder, stoorde ik me weer aan het geluid. dit topic weer opgezocht, en weer uitgevoerd wat er staat.
gevolg: computer blijft hangen waneer windows XP opstart.
ik snap niet hoe dit kan komen:s
(inmiddels wel een xtra HD, andere videokaart, xtr geheugen, en andere bios)
iemand een oplossing/idee?
mvg glaerox
  • AMYC
AMYC
46851
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2003 @ 21:42:
Probeer dit eens:
Ethox
Thx het werkt nu perfect _/-\o_
Het is een beetje oud topic maar hopelijk helpt het ook meerder mensen.
Alleen even een /bump, omdat ik uit het niets opeens ditzelfde probleem kreeg na het vervangen van mijn Audigy met een andere, identieke Audigy. Maar de manier die hierboven beschreven wordt om het op te lossen werkte perfect, en het gekraak is weer verdwenen. Bedankt.
