ADVIES!!!! Welk netwerkkaart?????
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Ik zou graag advies willen hebben, welk netwerkkaart ik het beste aan kan schaffen, prijs maakt niet uit.
Ik wil het gebruiken voor een netwerk(natuurlijk) 10/100Mbit en voor mijn kabel aansluiting die binnenkort komt.
Kun jij mij vertellen, welke het beste is voor mij en waarom die.
Ik heb gehoord dat er ook netwerkkaarten zijn die je processor niet belasten, klopt dat???
Alvast bedankt.
The "real" Champ will always be The Champ
3com 3c905TX
  • R-Jean
  • Registratie: September 1999
Ik zou voor een 3com of een intel NIC gaan, die zijn het makkelijkst te installeren en hebben ook de beste prestatie. Ze hebben veel minder packetloss dan de standaard ne2000 kaartjes. En via PCI bustmastering belastten ze de proc. ook veel minder
  • vassago
  • Laatst online: 23:31
3Com 905b-TX beetje prijzig, maar het beste wat je kan krijgen.
Met de Intel NIC's heb ik al veel teveel problemen gehad. Vooral als je "speciale" hardware hebt.
(TV-kaart, monster sound MX200)
Kan ik echt afraden.
  • Zer0
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
..je praat over kabel modem en netwerk, dus zullen het wel twee kaartjes moeten zijn. Voor de kabelmodem is elke el cheapo 10mbit kaart voldoende, voor de netwerk aansluiting sluit ik me aan bij mn voorgangers.. 3com of intel (bdw nog nooit problemen gehad met intels, ook niet met "speciale" (?) hardware)
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • MJC
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-05-2024
MJC
het probleem van 3com kaartjes is , dat ze niet naast een B-merk kaartje kunnen functioneren. 3com werkt prima, maar alleen in zijn eentje.
Hij werkt overigens wel graag samen met andere 3Com nics...
Mijn 3C509B kan goed overweg met zijn grotere broer de 3C905TX in mijn router (draait linux)
Greetz,
Heb op school een PROXY-server draaiende gekregen met 4 3Com NIC's d'r in. Probeer dat maar eens met zo'n klote B-merk. Intel en 3Com halen overigens ook de hoogste transfer rates. Heb daar ooit eens een HELE uitgebreide test over gelezen in de duitse C'T! Was wel indrukwekkend. 3com kwam als winnaar en Intel als hele goede tweede. Ik heb zelf een 3Com voor mijn Kabelinternet en die functioneerd prima.
  • FatalError
  • Laatst online: 09:20
xmike: de Intel was het snelst, maar de redactie raadde de 3Com en SMC kaarten aan.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Uhm misschien tikje overbodige opmerking, if so....sorry.
Maar waar neem je kabel abbo?
Als je bij chello aansluiting neemt dan leveren zij een 3com netwerkkaart aansluiting kost dan wel iets meer maar goedkoper dan in de winkel.
F.
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • R-Jean
dit is niet waar, ik speel veel online via de kabel en merk wel verschil als dit met een 3com kaartje gebeurd...veel minder packetloss :)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Uhm, ik internet met een realtek 10 Mb kaartje en mijn packetloss is bijna altijd 0%.
Verder zit er in dat zelfde systeem ook een 3c 509B en die werkt dus ook prima samen met een cheapo kaartje. Over het LAN (winbond iets) en intern dus ook.
Ik heb trouwens een kabel abbo bij chello/a2000 en die kwamen met een cheapo Digital kaartje aanzetten (op de beurs gezien voor een tientje), en toen ik die erin propte wou m'n hele pc niet booten. Dus zorg dat je al een kaartje in huis hebt.
  • Zer0
Zer0
R-Jean... het enige verkeer dat je nic genereert is met je kabel modem, waarschijnlijk heb je, of een lang stuk utp tussen je modem en je kaart zitten, of een erug brak el cheapo kaartje :)
(hier een AMD, SMC, Xircom, 3com en Intel aan de kabelmodem gehad en nooit enig verschil gemerkt, altijd te langzaam ;))
  • The Champ
Ik kijk in de pricewatch en daar staat dus die 3COM 3c905tx met wake up functie. voor Fl.144,- het is wel wat prijzig, maar dat maakt niet uit. Maar wat is nou die wake up functie?????
Maakt ie je elke dag vroeg wakker ofzo??Ben je lekker klaar mee op een zondag morgen.
  • Zer0
Zer0
WOL (wake on lan) maakt het mogelijk je pc te laten starten dmv een netwerkpakketje. Je server kan dan bv je werkstation op een bepaalde tijd starten.
Je mobo moet het wel ondersteunen.
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Koop gewoon zo'n 10/100Mbit PCI kaartje met Realtek chip erop voor F35,-. Heb ik ook gedaan en werkt goed/snel. Drivers voor Realtek zitten standaard in Windows ingebakken.
Byteripper.
  • Daneel
  • Laatst online: 20-02-2025
Klopt ik gebruik ook REALTEK en dat gaat perfect. Ook in dezelfde PC met een 3com kaart. Het communiceren MET een 3com kaart gaat wat minder maar goed ... die 3com loopt toch naar "buiten" en die REALTEK's zijn voor "intra" en dan gaat het perfect :)
3com??? veelste duur voor wat je er voor krijgt (kijk naar gaming modem)
kan beter een dlink networkkit kopen krijg je 2 nics 100mb en een 5 poort switch!!! voor 100$
verschillende tests hebben uitgewezen dat dlink even snel is als 3com of intel
  • Bastardhost
  • Laatst online: 22-07 11:42
Gewoon gaan voor de REALTEK 10/100 kaart. In Hengelo bij PROGRESS is 'ie nog geen 4 tientjes. Draait als een trein, zelfs met twee of drie naast elkaar in een systeem.
Fatal Error --> sorry dan heb ik het even verkeerd in die lege grijze massa opgeslagen. Je hebt gelijk! sorry :)
sub ? hoe kom jij aan dat spul voor die belachelijk lage prijs ????????????
geef ff wat meer info plz !
  • Zer0
Zer0
hehehe.. dat wil ik wel zien, een switch voor $100 :)
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
ik heb een realtek 10/100 mbit kaartje....supergoedkoop (rond de 30 piek)
supersnel....doet het net zo goed als die veel te dure 3com die onze kabelboer door onze maag heeft gesplitst.
oh ja...dit kaartje had de beste install die ik ooit had..in windows zonder problemen en ook in linux perfect
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Na vele tips uit dit forum heb ik zelf vorige week een netwerkje aangelegd tussen 2 systemen ( 1 met internet).
Bij de internetaansluiting wordt de netwerk kaart voor de kabel modem meegeleverd (3com).
Jij hebt nog nodig:
2 x 3C905C TX (3com 10/100 MB) fl. 150,= (MYCOM-Eindhoven)
1 x crosswire UTP kabel ( 2 tientjes)
Installeren en het werkt perfect.
effe tcp/ip instellen (als je niet weet hoe, mail maar ff.)
Dus voor ca. fl. 330,= heb je een lekker snel 100mb netwerk. (voor 2 systemen, wil je er een 3de systeem bij knopen dan heb je een HUB nodig van een paar tientjes.)
Je kan natuurlijk ook een NIC kopen van het merk TARGET of zo maar dan ben je wel enkele uren kwijt om goede drivers te vinden.
Die netwerk kaartjes die de CPU ontlasten zijn er ook van 3com. Hier moet dan de PX processor op zitten. Deze zijn geloof ik wel een stuk duurder.
[MYC]CBS.
  • HaZee
  • Laatst online: 26-08 19:22
"dlink networkkit kopen krijg je 2 nics 100mb en een 5 poort switch!!! voor 100$"
Iemand al ervaring mee?
Schijnt incompatible voeding te hebben. Is dat makkelijk te vervangen door bijv. een adapter?
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-08 19:24
Die 5 poorts switch zal wel een 5 poorts hub zijn. switches zijn over het algemeen (lees : altijd!) een stukkie duurder als hubs.
  • Zer0
Zer0
Dlink heeft geen netwerkkits met 2xnic + switch op de site staan, wel een kit met 2x 10/100 NIC en een 5 ports hub, die een stuk verder in de text een 5-Port Nway Auto-Sensing/Auto Negotiation 10/100 Ethernet/Fast Ethernet switch with segment switch and 100Mb Bridge network extender genoemd wordt. Denk dat dit een typo is en dat hier hub bedoeld werd.
Het is nl. een hub met een interne switch tussen het 10 en 100mbit segment, er wordt dus niet op alle poorten geswitched, maar alleen tussen de twee segmenten.
zo een switch heeft elke dual-speed hub waar 10 en 100 mbit tegelijk op gebruikt kunnen worden.
Gewoon een Realtek kopen weinig geld en het werkt perfect. Ik heb met een paar maten van me een netwerkje met 7 computers gebouwd. Werkt perfect. Inpluggen windows doet de rest. Ik vind de 3Coms veel te duur voor wat je krijgt!!!
  • The Champ
Ik weet nu wel genoeg, bedankt voor jullie reactie's.
